15425 点
15300 ¥
发表于 2025-5-15 22:45 | 显示全部楼层
方波与顶级功放有关系
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-5-15 22:50 | 显示全部楼层
方波好表示功放20KH音频失真极小。早起IC功放20KHZ的失真能低到1%就相当好了,所以开环20KHZ必须不大于10%。
742 点
632 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-19 08:36 来自手机端 | 显示全部楼层
方波响应直接对应幅频特性,方波转折情况直接对应响应的平坦及峰谷波动
742 点
632 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-19 08:39 来自手机端 | 显示全部楼层
声音的冷峻、暖柔与方波对应
984
3505 点
2583 ¥
发表于 2025-5-19 08:50 | 显示全部楼层
聲音這東西好玄的,同一份電路 不同設計的PCB走線都會出不一樣的聲音,不同元件也出不一樣的聲音。音響設計要很深厚的功力
125
超级版主 当前在线
11640 点
10633 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2025-5-19 09:24 | 显示全部楼层
好的方波响应未必出好声音,就像 “好酱油未必炒出好味道”一样道理
酱油的品质再高(类似方波指标优秀),若食材搭配失当、火候把控失误,煮出来菜的味依然可能平庸。
音响指标是多维 “参数清单”:频响、失真率、信噪比等数十项数据,如同炒菜存在原料配比、大厨工艺、咸度值等维度,方波测试只是其中一勺 “调味剂”,单以它评判音响优劣,犹如用 “咸度” 单一标准衡量满汉全席的水准。
有人觉得指标全优的音响 “白开水般平淡”,却对频响曲线扭曲的设备(类似臭豆腐 “气味独特”)爱不释手 ;
需知,指标是音响的客观 “体检数据”,听感是大脑的主观 “味觉神经”。
这就像有人偏爱高油高糖的 “垃圾食品” 的刺激感,有人对实验室级健康餐兴趣寥寥,耳朵的 “偏好密码” 从不被数据完全破译。
指标是冰冷的标尺,听感是温热的味蕾,把方波响应当作 “音响好坏的唯一判官”,恰似用”酱油好坏去评判满汉全席的味道“一样,
毕竟这世界,有一种人独爱 “失真里的烟火气”,正如他钟情臭豆腐 “臭中藏鲜” 的独特韵味。
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2025-5-19 17:46 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-5-12 12:15
道听途说:方波前沿要稍稍往上冲一丢丢才好。
宁可略带圆角也不稍稍往上冲一丢丢……
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2025-5-19 17:47 | 显示全部楼层
宁可略带圆角也不稍稍往上冲一丢丢……
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-5-19 18:45 | 显示全部楼层
方波好,频响也不过100KHZ而已,那么配前置的IC,选1MHZ就足够了。
4885 点
4553 ¥
发表于 2025-5-19 20:24 | 显示全部楼层
不同意,不苟同,,,,,,,,,先理解方波测试的目的再说话,胡言乱语听的太多了,好像就要称为真理。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
小陈 + 2 + 2 同感!感觉他们对很多问题都是很认真的乱讲
1093 点
1023 ¥
发表于 2025-5-19 21:38 | 显示全部楼层
方波测试与放大器性能分析
1. 揭示频率响应
方波由基波和一系列延伸至高频的奇次谐波组成。如果放大器无法准确还原这些频率成分,输出的方波将发生失真。此类失真可揭示放大器的频率响应,特别是高频和低频的性能限制。
2. 辨识高频衰减(高频滚降)
若放大器的高频响应不足,输出的方波将呈现顶部和底部圆滑的形状。这是因为放大器无法有效还原方波中的高频谐波成分。
3. 辨识低频衰减(低频滚降)
低频性能不佳的放大器在输出方波时,其边沿会显得缓慢或倾斜,特别是在较长周期的方波中更为明显。这说明放大器难以维持直流或极低频信号。
4. 检测振铃(Ringing)
振铃表现为方波转换过程中出现的过冲和下冲,即波形边沿后的振荡。这通常表示放大器存在相位偏移或高频峰值响应,可能导致不稳定或欠阻尼。
5. 揭示压摆率引起的失真
当放大器无法足够快速地改变其输出电压以跟上输入方波时,会产生压摆率失真(Slew-Induced Distortion)。在**动态互调失真(DIM)**测试中,这种问题尤为明显,表现为高速瞬变信号引起的输出延迟或波形畸变,反映出压摆率的不足。
人工智能如是说。
1093 点
1023 ¥
发表于 2025-5-19 21:39 | 显示全部楼层
人工智能如是说。
方波测试与放大器性能分析
1. 揭示频率响应
2. 辨识高频衰减(高频滚降)
3. 辨识低频衰减(低频滚降)
4. 检测振铃(Ringing)
5. 揭示压摆率引起的失真
742 点
632 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-20 08:36 | 显示全部楼层
wwwtttwww 发表于 2025-5-19 21:39
人工智能如是说。
方波测试与放大器性能分析
742 点
632 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-20 08:42 | 显示全部楼层
所谓好的方波看似都一样,其实每个机器的方波相应都不一样,犹如第一次看外国人的面孔千篇一律。好的声音一定对应一定特征的方波响应。一个电压放大器,如果100Hz的方波和100KHz的方波看起来都差不多很好,那声音一定不会很差。
1886 点
1848 ¥
发表于 2025-5-20 12:38 来自手机端 | 显示全部楼层
测方波,先校正测试仪器
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-5-20 13:16 | 显示全部楼层
前置方波好,不代表音质一定好。这早就有定论了,因为方波好反而会引发更大的失真。
降低整体失真才是重点
203
侠之大者 当前在线
1355 点
1241 ¥
发表于 2025-12-18 16:46 | 显示全部楼层
测了方波,你会发现,那些老功放,如果你用他的那些均衡电路,方波会畸变的离谱,
但是你选择直通后,总觉得缺点味道,听不进去了。
我想这大概可以理解成真实的照片和做过PS的照片的视觉差异吧。
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-12-18 19:56 | 显示全部楼层
不支持太好的方波,因为失真更大。何来好音?
476 点
464 ¥
发表于 2025-12-18 20:33 | 显示全部楼层
关键这方波响应完全算不上好呀
边沿的形状很奇怪,边沿后仍有长时间的振铃不收敛
好的方波响应特意搜集一些:大概长这样
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-12-18 21:14 来自手机端 | 显示全部楼层
但是你选择直通后,总觉 ...
----> 但是你选择直通后,总觉得缺点味道,听不进去了。
這是因為某些頻率,因為鄰近頻率有音染,無法恰當的表現出來。
白開水就是典型症狀 :直通的設計,不像電容交聯或均衡電路,無法利用他們來凸顯音色,掩蓋缺點,因此直通需要非常少的音染才能顯示其優點。
這也是 6010 真正極具挑戰的地方。
很多人抱怨 6010 DIY 聲音不好是事實,但沒有看到如何改善的奮鬥。只看到有人怪 IC, 有人怪音量控制,有人怪 PCB 設計,但卻沒有實捶,也就是沒有證據,變成了做不好的藉口而已。
吹牛的人倒不少,而且都很兇,不太接受別人質疑。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.097681 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
