[DIY制作] 功放板选择问题
[复制链接] 查看: 18778|回复: 50
2605 点
2556 ¥
发表于 2025-5-13 18:57 | 显示全部楼层
根据楼主的文字描述,这些电路板到了楼主手里全都白瞎的,没有区别。看哪个便宜就糟践哪个吧。
47
262 点
155 ¥
发表于 2025-5-13 19:08 | 显示全部楼层
现在DIY板子为何都是双面板? 像以前古懂机一样做成单面板的感觉要正常一些
3740 点
5428 ¥
发表于 2025-5-14 01:16 来自手机端 | 显示全部楼层
故渊 发表于 2025-5-13 18:21
每一块都做一遍,不喜欢的挂闲鱼出了,喜欢的留下
名牌廠機的特色都有關鍵點,而且大多不是電路。這也就是為何 DIY 多台機器聲音都差不多的原因。
因此每一塊都做一遍後,把不喜歡的鹹魚掉,往往會錯失自己能達到的最高境界。
舉幾個簡單例子 :
Naim nait2 前級 : 山寨版很多,不少也是按照原廠電路和數值。但整機聲音的特點,還要靠後級的反饋電路上有特殊數值的阻容,這會讓 20Khz 方波很難看,同時聲音卻悅耳,因為人耳不太聽得到 20Khz 的正玄波,更何況方波了。所以除非發現奧妙,同時補上適配的後級,根本發揮不出迷人的聲音。
MBL 6010D : 很多人做過,很多人不滿意,除了電路數值錯誤外,後級如何用適當的去藕,包括前端去藕電容耐壓的提升,以及輸出端的阻容,都影響聲音。這不是組裝個前級,看看方波後,就有好聲的。
Naim NAC42.5 : 其 HiCap 電源的大水塘地線是用粗銅線,這會讓 HiCap 與 NAC152 的 FlatCap 聲音不同。
音樂傳真 A1 也是一樣 :簡簡單單的雙運放加上幾個電阻,為何它聲音傑出 ?注意它後級前端上的去藕電容用的耐壓為 63V !
這些都是我所謂的關鍵點,需要慢慢發掘。你要知道前後級之間如何互相襯托。
當工藝到達一定階段時,像開機需要溫機多久才會有好聲,或大水塘容量過大會怎樣 ?不同線材對聲音的調整,甚至機箱內的 LED 指示燈對聲音的影響,一旦親身體會過就有答案,光聽別人口頭描述是無效的。更別提爭論前級有沒有需要了,機器的聲音要求又不是多大電壓輸出就夠了的。
而這些影響聲音的參數,會讓你花時間去嘗試和改善,不會組裝完機器,聽過一下後,就下定論了。
名機之所以能成為名機,自然已經用上了成熟的好電路。關鍵不是在選何種電路,而是能否掌握好聲的重點
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-5-14 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
要看铜箔线路布线的优劣。
282 点
222 ¥
发表于 2025-5-14 21:22 | 显示全部楼层
刚入门的还没有自己的听音风格的烧友,当然是选高电压大电流的成品板,再配上2x1000va大环牛,10wuf大水塘,30kg大散热,一次成功,保证让你大呼过瘾。
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-5-15 12:45 | 显示全部楼层
天龙/马兰士,山水(中国),力士(中国IAG)算高级机吗?即使前英国奶妈(法国)与前英国音乐传真(澳洲)也只算稍贵点功放.
古董机单面板完全是现代双面板价格与单面一样!甚至还要重新叫料更贵!双面还省掉了跳线成本.
想DIY又懂些鸟文可试试https://leachlegacy.ece.gatech.edu/.慎挑组件(电阻,电容,半导体厂排)可达Hi End.箱子不够格就随便了.
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-5-15 13:08 | 显示全部楼层
关键是原件能发挥到几成?
26 点
22 ¥
发表于 2025-5-20 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
我买了M02板子,几个月了还没空装,这个板子布线一般,还是自己画的比较好
473 点
396 ¥
发表于 2025-5-22 17:52 | 显示全部楼层
个人觉的如果没有专业的听音室和好的箱子,只是平时听听口水歌,一台性能参数正常的功放就可以了,不管什么电路差别不大
175
1258 点
950 ¥
发表于 2025-5-24 09:13 | 显示全部楼层
不如选UPC1225或1289推大管靠谱,线路简单效果有保障,全分立前面一堆小管子的配对就是个问题,弄不好不如一块3886,7294好听。
35 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 15:34 | 显示全部楼层
b1979 发表于 2025-5-24 09:13
不如选UPC1225或1289推大管靠谱,线路简单效果有保障,全分立前面一堆小管子的配对就是个问题,弄不好不如 ...
分立的确实要好点。之前组装过一个。选择拆机件还可以。闲鱼直接买整板进行拆机,买那种进口功放板,拆下来简单测量好坏即可。组装上听感还是不错的。不过楼上有个楼主说的有道理,没有好的房间布局和音箱,差别确实不是很大。更换好的音源和音箱效果确实更直接。
35 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 15:35 | 显示全部楼层
自己定做电路板?还是说自己买通用打孔板,然后用线自己走线?
35 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-25 15:36 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-5-15 13:08
关键是原件能发挥到几成?
如果是线路设计没有问题。应该能发挥起来的。买的拆机零件还是比较靠谱的,最少不用担心配对的问题。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-5-25 16:27 | 显示全部楼层
线路设计几乎都是传承的电流搭配,与元件选择关系不大。这点就够大家玩到老的。
而板子品质更没有人去仿真或测试。
当然,功放做到十全十美时,就是一种失败。
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-5-25 17:32 | 显示全部楼层
双面板不要
2605 点
2556 ¥
发表于 2025-5-25 17:45 | 显示全部楼层
关键是原件能发挥到几成?
自欺欺人自娱自乐而已,过于认真就没意思了。
108
职业侠客 当前在线
714 点
595 ¥
发表于 2025-5-25 20:17 | 显示全部楼层
这些电路做好了都差不多,还是根据手的器件选个电路做吧
52 点
50 ¥
发表于 2025-5-27 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
都是一家的板子,老板出板子的效率比较高,对于初学者价格有优势,老板服务也不错。
52 点
50 ¥
发表于 2025-5-27 17:41 来自手机端 | 显示全部楼层
如果真的是初学者,先捡简单的做,认真调试,练手,练耳,循序渐进,三块板子后会让你有新的眼界。
773 点
706 ¥
发表于 2025-5-27 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
方案决定上限
GMT+8, 2026-11-5 11:27 , Processed in 0.107699 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
