[DIY制作] 功放板选择问题
[复制链接] 查看: 5953|回复: 50
28 点
18 ¥
发表于 2025-5-12 09:10 | 显示全部楼层
最近想组装一台功放。目前在闲鱼上寻找功放板,心里主要参照的是Apex、马兰士、山水、力士、天龙、先锋等,功放板是仿刻这些名机的电路板。由于个人经验有限,大部分名机没有接触过,不知道哪款功放板好。请论坛中大师指点。功放板功率不需要大,家用够用就行,然后功放主要凸显人声好,声音暖,耐听就好。
第一块电路板:Apex AX16、FX16双并管HiFi功放,线路来自国外鼎鼎大名的Apex , 为互补结构,2并功率管输出,也可只装一对。差分管可用孪生管A979或贴片SOT-363封装的孪生管,也可用BC546.BC556.A1015.C1815.A970.C2240.输出大管可用A1302,C3281,A1943,C5200,也可装一对A1216,C2922大山肯三极管。
第二块电路板:仿日本山水旗舰 BA-F1,参考BA一F1的线路设计山水的差动菱形差分线路,在大信号输入时,斜对端的互补管可以起到增大电流的作用,因此放大器SR值大大提高。原厂使用JFET孪生场管2SK129做差分输入,也可用不到10元,极具性价比的UPA68HA代替,或者用2SK150,2sk270,贴片SOT-363封装的孪生管。JFET做差分具有输入阻抗高,对前级要求低,声音温暖自然,细节多,层次感强,泛音丰富,低音下潜深,特别有弹性。
第三块电路板:
28 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:13 | 显示全部楼层
第三块电路板:力士M-02功放PCB板,JFET孪生场管输入,用K389或两个K163,k170,k240,K246,也可以用代换k389的小板,与之配套的前级是C-02。
M-02是1980年代日本LUXMAN的重量机王,强调的是日本Luxman专门的"DUO-BETA技术"! Duo-Beta技术让声音更稳定,可以减少负反馈的使用量而不造成自激,最后声音的结果是音场开阔、中高音甜美、低音低沉有力 , FET MOS 孪生管单端输入,禺次谐波丰富,失真低,低音下潜深有弹性,中音醇厚,高音细腻,,音乐味浓,(总结结果是: 滑顺、清澈的中高音重现,以及紧实、有弹性的低音响应。 )
28 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:16 | 显示全部楼层
第四块电路板:天龙PMA2000 场效应管功放以其温暖、甜润、松软而被发烧友推崇备至,本功放板采用天龙PMA2000功放所设计的放大电路,相当稳定,末级采用同极 UHC-MOS准互补电路,是本机的设计精华所在,大家都知道场效应管离散性大,异极配对更难,这种由NPN和PNP推动管与同极场管组成达林顿管给我们配对管子带来了方便。UHC-mos管具有非常优秀的特性,在保持MOSFE所特有的细腻音色同时低音十分强劲有力。
成品板差分用SOT-363贴片场效应孪生管,输出管釆用更大电流的IRFP260,其Cg更小,高音更加清晰。
28 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:19 | 显示全部楼层
第五块电路板:先锋PA0016 PA0045 动态甲类功放板,超甲功放板,采用先锋PA0016或 PA0045动态甲类专用控制IC,
差分釆用A979孪生管 或贴片SOT-363封装的孪生管MMDT5401,也可用2个A970或A992三极管。
单端输入,失真低,低音下潜深有弹性,中音醇厚,高音细腻,音乐味浓
28 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:22 | 显示全部楼层
以上五种请各位大神指点,应该选择哪一款?另外大管
C3281/A1302
IRFP240/IRFP9240
C5200/A1943
大山肯A1216,C2922,A1494,C3858
选用哪对型号的管子比较好?厂家建议C3281/A1302,同时说明以上管子都差不多,声音主要看线路布置。
2131 点
2046 ¥
发表于 2025-5-12 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
不如先说说用什么音箱。
45
1370 点
1295 ¥
发表于 2025-5-12 09:50 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-5-12 09:26
不如先说说用什么音箱。
音源也很重要的。
95
3726 点
2732 ¥
发表于 2025-5-12 10:41 | 显示全部楼层
先挑简单成熟的来做,一步到位基本不可能
700 点
560 ¥
发表于 2025-5-12 11:23 | 显示全部楼层
选低失真 标准 功放
再配前级  最优解
78
一阴一阳之谓道
5938 点
5427 ¥
发表于 2025-5-12 11:46 | 显示全部楼层
画板的功夫太业余了,画本布线是基石……
1112 点
1055 ¥
发表于 2025-5-12 13:18 | 显示全部楼层
第一,首先排除溢美之词过多的。第二,电路板优先选用不是大面积敷铜的。第三,电路优先选用互补BJT。
28 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-12 13:58 | 显示全部楼层
不如先说说用什么音箱。
家里有一对8寸的两分频,一对8寸的三分频音箱。
28 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2025-5-12 14:03 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2025-5-12 10:41
先挑简单成熟的来做,一步到位基本不可能
以上电路板都是厂家复刻名机线路,买回来,直接焊接就可以出声的。这里细节就是管子选用和配对问题。电路板没有问题,老板也卖成品电路板并且调试好,但管子大多数选用国产普通配件,跟原机肯定有一定差距。本人在闲鱼上淘整版拆机件,确保型号一致,编号一致,且是出厂配对好的。前级也是选用复刻名机电路板,选用拆机件。
31
1089 点
1024 ¥
发表于 2025-5-12 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY对于线路其实没有太大差别,每个名机到咱手里都是烧机。对于DIY晶体管是否真宗且良好是最不容易做到的,你的方法确实比宝上买要靠谱些,但是东拼西凑质量还是不能完全保证,毕竟这些原件的状态未知,寿命未知。。
188
DIY数据党
5008 点
4174 ¥
发表于 2025-5-12 14:28 | 显示全部楼层
     楼主选择板子的作者就在本坛,都是日本成品机的电路,每一款电路做好了都有不俗的表现,但是,同一个线路不同的PCB布局及元器件选用最后的表现天差地别,尤其是制造者没有仪器配合调试,好声的几率偏低。
     如果要我推荐的话,初哥选集成块功放制作,比如说LM3886、TDA7293,结果不会太差,一定要选分立元件功放的话,建议选线路简单的。
308 点
304 ¥
发表于 2025-5-12 16:58 | 显示全部楼层
静等佳作!!
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-5-12 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
当然是自主设计最好
1788 点
1258 ¥
发表于 2025-5-13 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
建议sf60,要复刻板
168 点
155 ¥
发表于 2025-5-13 18:10 | 显示全部楼层
TDA7293集成功放就可以推8寸三分频落地箱,如果担心推力不够,二并三并足够了。 分立功放配对管子比较重要,淘宝很难买到精确匹配的对管。
集成功放有个好处,就是结果明确,不同人做出来的,声音差不多就是已知的风格。分立功放没有统一标准,不同线路,不同管子风格完全不同。
学无止境
94 点
92 ¥
发表于 2025-5-13 18:21 来自手机端 | 显示全部楼层
每一块都做一遍,不喜欢的挂闲鱼出了,喜欢的留下
