[DIY制作] 就没有便宜的钻石高音吗?
[复制链接] 查看: 14225|回复: 73
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-6-14 10:38 | 显示全部楼层
音箱声音是设计出来的,其中只有音色是唯一不可度量的项目,缘由是:音色由振膜材料属性决定。
查了一下“钻石振膜”的属性,说是“在金属振膜材料上溅射碳原子或先进行微弧氧化使金属陶瓷化,再沉积碳原子,形成轻质高刚性结构”。如果信息属实,此喇叭属“软丝膜”类,音色温暖。
扬声器搭配是依据振膜属性进行的,喜欢钻石高音的声音表示其它单元要使用陶瓷盆或羊毛盆,音箱声音听上去人声温暖。
没找到钻石高音的参考TS参数,也就不知道它的性能,特别是声音表现能细致到什么程度,因为振膜又轻又硬,猜想它的加速度系数能达到10g/ss.mA,同时谐波失真小于0.3%(耳机的总谐波失真水准)的话,那它负责的频段对细节音的表现达到耳机水准,此喇叭便宜不了。(相较“加速度系数”,二分频音箱的中低音单元更重要,应使用5.5寸以下的单元)
可在软丝膜高音中选择。
332 点
301 ¥
发表于 2025-6-16 17:41 | 显示全部楼层
blureye 发表于 2025-6-9 09:52
这种喇叭二手极少,因为太贵,导致买的人太少,二手更是可遇不可求,不知道多久才能有一对,而且还能被你 ...
闲鱼上有呀,2.5W一对,记得还不是车载型号,就是成产日期不新。
5 点
3 ¥
发表于 2025-6-16 17:57 | 显示全部楼层
这个钻石不钻石的不重要。重要的是看区线,和频响舒适区间。
现在有一种“黑钻”的膜,刚买了4个。
931 点
907 ¥
发表于 2025-6-17 08:01 | 显示全部楼层
现在有一种“黑钻”的膜,刚买了4个。
铝刚玉,就是发黑盆,如果控制的好,还有某种引导方式,可以出现钻石结构
931 点
907 ¥
发表于 2025-6-17 08:02 | 显示全部楼层
嫌贵自己做呗,基本没成本,但是需要技术加持
3077 点
3024 ¥
发表于 2025-6-17 09:33 | 显示全部楼层
网上看到的某砖石高音,看失真:
再看参数:
可用频带失真很低,大部分频段在0.2%左右,等效质量Mms为0.3g,表示包含音圈在内的所有振动系统质量很低;失真低又表示振膜很硬。
振膜又硬又轻是材料高科技,已超出“自制”的技术范畴。
扬声器能还原多少频带内微弱的声音用加速度系数Kg衡量(单位:毫安秒平方克),这项指标类似功放中“不失真动态范围”(20lg(功放输出不失真的信号电压/最小信号电压)。
想让音箱高音单元负责的频段音质好(失真低)、微弱声音再现能力好,功放那边看“动态范围”指标,音箱这边看失真和Kg指标。
普通高音单元Kg在1左右为多见,这类喇叭价格在几百---2000圆不等;
Kg=BL/Mms,参数表中没有给出BL值,得把它计算出来:
扬声器理论基本公式:
Fs=1000/(2*3.14*(Mms*Cms)^0.5
Cms=1000000/((2*3.14*Fs)^2*Mms)
Qes=Re*(Mms/Cms)^0.5/(BL)^2
利用上面三条公式得到:
BL=(2*3.14*Fs*Re*Mms/(1000*Qes))^0.5,得到“钻石高音”的Kg=2.95/0.3=9.8g/S^2.mA
“钻石高音”的Kg值比普通高音高出一个数量级,加上音色温暖、失真低,价格自然高;待其它厂家掌握这项材料技术,价格自然会下来。
931 点
907 ¥
发表于 2025-6-17 09:37 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2025-6-17 09:33
网上看到的某砖石高音,看失真:
SP3结构,碳分子量才12,又足够的硬,技术非常简单,就看你怎么发黑了,完美的确实能透明又光亮,还是需要技术
931 点
907 ¥
发表于 2025-6-17 09:40 | 显示全部楼层
网上看到的某砖石高音,看失真:
河南人都能养个拳头大小的,都是养出来的,天然的起码3个月吧,很蓬松的表面
547 点
541 ¥
发表于 2025-6-17 11:13 | 显示全部楼层
只有中国制造了价格才会便宜
412 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-18 10:01 | 显示全部楼层
现在有一种“黑钻”的膜,刚买了4个。
是什么型号?艾卡顿就有黑钻
412 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-20 09:37 | 显示全部楼层
雪山一枝蒿 发表于 2025-6-17 11:13
只有中国制造了价格才会便宜
是这样,但是目前国产没有批量制造钻石振膜的工厂,有一家杭州飞鱼,但是我感觉他们做工和磁路设计还是差点意思
547 点
541 ¥
发表于 2025-6-20 12:21 | 显示全部楼层
blureye 发表于 2025-6-20 09:37
是这样,但是目前国产没有批量制造钻石振膜的工厂,有一家杭州飞鱼,但是我感觉他们做工和磁路设计还是差 ...
迟早都会赶上来
412 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-23 11:33 | 显示全部楼层
目前还是不小差距,不知道什么时候了
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2025-10-8 11:28 | 显示全部楼层
以前说的钻石是指的钻石刻纹铝膜或钛膜高音。用刻纹折痕来提高薄振膜的刚性。
GMT+8, 2026-11-24 02:01 , Processed in 0.080652 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
