- 3050
- 5416 小时
- 2026-11-23
- 100
- 229399
- 1794
- 3050 点
- 2868 ¥
- 2010-8-13
是的,确实不太了解,也很少见人讨论这个。
特意问了下DEEPSEEK,才知道原来只能采用CVD工艺。
1. 材料选择:人造金刚石薄膜
为何选择金刚石?
金刚石是已知最坚硬的天然材料,同时具备极高的弹性模量、低密度和优异的导热性。这些特性使其在高频振动时能快速响应、减少能量损耗和失真,尤其适合高音扬声器的振膜需求。
合成方法:
通过化学气相沉积(CVD,Chemical Vapor Deposition)在基底(如硅、金属)上生长纳米级至微米级的金刚石薄膜,而非使用天然钻石(成本过高且难以加工)。
2. 制造流程
步骤1:基底制备
选择轻质基底材料(如钛合金、铝合金或碳纤维),通常为2.5英寸(约6.35厘米)的圆顶形结构。
基底表面需高度抛光,确保金刚石薄膜均匀附着。
步骤2:金刚石薄膜沉积(CVD技术)
在真空反应室中通入含碳气体(如甲烷)和氢气。
通过高温(约800–1000°C)或微波等离子体激发气体分解,释放碳原子。
碳原子在基底表面逐层沉积,形成多晶金刚石薄膜,厚度通常为几微米至数十微米。
步骤3:脱膜与成型
通过化学腐蚀或机械剥离将金刚石薄膜从基底分离(若基底仅用于生长)。
将薄膜切割成所需的振膜形状(如球顶形),边缘处理以保证与音圈的结合。
步骤4:复合结构优化
纯金刚石薄膜可能过脆,因此常与其他材料(如钛、陶瓷)复合,形成多层结构以增强韧性。
通过精密激光切割或蚀刻技术调整振膜的几何形状,优化声学性能。 |
