2488 点
2441 ¥
发表于 2024-4-6 13:30 | 显示全部楼层
阻抗补偿是处理阻抗曲线翘起的尾巴的网络,可以把它当做扬声器磁路系统的短路环对待,也就是把阻抗补偿电路当做扬声器本身的零件。
阻抗补偿电路也有计算方法,但不如模拟来的精确。
获取RC元件值的具体方法:
把自由场阻抗曲线载入分频器设计软件,调整值让阻抗曲线尾巴(阻抗对应的频率---20KHz)近似等于扬声器阻抗值即可,然后把RC焊元件接在单元上进行箱体调整。
1891 点
1627 ¥
 楼主| 发表于 2024-4-7 14:21 | 显示全部楼层
     天气阴冷,箱体调整暂时中断,先把分频器电感绕出来。高音电感选中1.0的漆包线,参照电感在线计算公式算出圈数。前面已经算出高音旁路电感需要0.41mh,绕到指定圈数再多绕几圈,边用仪器测试边调整圈数。达到指定电感量后包扎号线圈就可以浸漆固定了。在核定电感量下内阻比计算公式的结果大了不少,应该就是漆包线纯度的问题。
2488 点
2441 ¥
发表于 2024-4-7 21:40 | 显示全部楼层
先看这个帖子:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 4%B9%FD%B3%CC%D6%D0
磁力线能均匀分布的电感叫衡擎力电感。
是否是衡擎力电感对声音影响大,特别是低通电感。
衡擎力电感尺寸>=2l,你这个电感D≈l,不合格。
没见实测的高音的Qms值,按原厂Qms=1.4,电感直阻应该在1.3欧左右,正确的电感尺寸应该是:l=6mm,d=12mm,线径0.4,164匝。
看你设计的内阻是0.33欧,绕出来的是0.45欧,误差大的主要原因是绕制的紧密度不够;
铜电阻率=(0.00006942t+0.0164)/S,16度的电阻率是0.0175
直径0.95毫米截面积0.71
12.53米的线阻=0.0175*12.53/0.71=0.31欧;25度电阻率=0.0181,线阻=0.32欧,与0.33欧相当。(取一段线测量直阻,与计算比对判断是不是“纯度”原因导致误差大)
1891 点
1627 ¥
 楼主| 发表于 2024-4-7 22:36 | 显示全部楼层
     内阻偏差这么大我也搞不清楚,日置的电桥在工作室,我是在家简单的多功能测试器测试的,从没注意电感还有这么多讲究。绕制的芯子就加工了这么一个,内径和长度都是按2.5cm做好的。考虑高音喇叭可以用细点的漆包线容易加工就先绕两个高音旁路电感,已经最大程度的密绕了。看了你发的帖子内径是大于2倍线包厚度的!我到时再量下内阻看看是否测试器有误差。 1.jpg
这设备测不准  发表于 2024-4-7 23:55
404 点
418 ¥
发表于 2024-4-8 09:08 | 显示全部楼层
学习了,初学者软件用REW还是LspCAD呢?麻烦给个建议哪个容易上手
1891 点
1627 ¥
 楼主| 发表于 2024-4-8 09:14 | 显示全部楼层
REW测量是强项,LAB3能导入曲线后算出具体的数值。目前我也是主要学这两个软件。
404 点
418 ¥
发表于 2024-4-8 09:33 | 显示全部楼层
你的套件能均一份给我吗?懒得去再打板弄了
1891 点
1627 ¥
 楼主| 发表于 2024-4-8 09:39 | 显示全部楼层
建了微信小群,一起报名做了10套都成本价给群友了。自己就留了一套,等我装套调试完后你借去用吧
2488 点
2441 ¥
发表于 2024-4-8 10:36 | 显示全部楼层
从扬声器到音箱,一路净是小心翼翼,自制绕线机恐怕绕不过去。
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
10414 点
10281 ¥
发表于 2024-4-8 10:41 | 显示全部楼层
小心翼翼还是只是摸到基础入门计算公式离音箱设计还差十万八千里
1891 点
1627 ¥
 楼主| 发表于 2024-4-8 11:04 | 显示全部楼层
      学习的过程最重要了!即使最终做到和理论相符的结果,我想声音也不一定会比大厂几百几千的商品箱好听。能学懂原理,向完美妥协也是一种DIY方式!本地有句古话:“木匠家里没一张好凳“,我想这也是DIY一辈子的写照了。
图中的CNC绕线机以前自己做的,只能绕0.6以下的漆包线,绕音箱电感力矩不够。但利兹线做电感或许能解决自绕衡擎力电感的问题。
1891 点
1627 ¥
 楼主| 发表于 2024-4-8 11:15 | 显示全部楼层
学习目的是为了缩短距差距,总比坐井观天好吧 整个学习过程还没见到一个比yyf901有知识的老师能指导我的修行之路
2488 点
2441 ¥
发表于 2024-4-8 12:43 | 显示全部楼层
换个带减速器的电机力矩就上来了。
10414 点
10281 ¥
发表于 2024-4-8 14:08 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2024-4-8 11:15
学习目的是为了缩短距差距,总比坐井观天好吧 整个学习过程还没见到一个比yyf901有知识的老师能指导我 ...
音箱都是非线性元器件  怎么解决非线性失真才是音箱设计核心  数学老师的设计规则是公式
1891 点
1627 ¥
 楼主| 发表于 2024-4-8 15:33 | 显示全部楼层
能基本知识学到就满足了,否则最高端的扬声器自己做出来也是一团糟。倒相箱长久以来有另一个称呼叫“轰鸣箱”,这就是乱套个箱体的结果。
10414 点
10281 ¥
发表于 2024-4-8 17:13 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2024-4-8 15:33
能基本知识学到就满足了,否则最高端的扬声器自己做出来也是一团糟。倒相箱长久以来有另一个称呼叫“轰鸣 ...
轰鸣箱就是非线性失真大   问一下数学老师怎么解决倒箱轰鸣   解决规则是什么?
118
超级贵宾 当前离线
3509 点
3081 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2024-4-8 19:01 | 显示全部楼层
一个认真做箱子的人,想摸索经验的,发了个帖子,居然又有键盘侠来指点江山了。
你起码也要等到最后,再指点指点吧
10414 点
10281 ¥
发表于 2024-4-8 19:56 | 显示全部楼层
我没兴趣指点别人做音箱   我只是提醒一下某些人不要让人多走三十年弯路
186 点
176 ¥
发表于 2024-4-8 20:01 | 显示全部楼层
fysy兄,很敬佩你自己有能力DIY CNC绕线机,多年前小弟想自己绕输出牛,当时只能买个手绕机,可借生活迫人,一直未能实现理想,事过境迁已是廿三十年前的事.…。当初喜欢音响DIY,也跟你一样,希望学多点有用知识,理解事物背后科学和物理意义,不会容易被HiFi介神棍带节奏..。
兄台你走的路和方法是正确的,有理论,肯去实践,科学理论和现实工程结合,像小平同志说的,只要堅持信念,你一定会找到两者的关系,推而明白更多更美的事物背后的物理意义,进而设计自己想要的spec。
yyf901兄確是我们的良師益友,华文论坛真的需要像他这样的好伙伴,肯去分享基于事实的知识,和保持华人传统谦逊的美德,实在是大家之福气。
向你们致敬!
118
超级贵宾 当前离线
3509 点
3081 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2024-4-8 20:06 | 显示全部楼层
人家一直说在学习。你不要人家走弯路,你也出来指导人家该怎么做啊。
字谁都会打。
