- 1564
- 2065 小时
- 2021-10-1
- 70
- 556823
- 1490
- 1564 点
- 1458 ¥
- 2013-1-3
楼主 |
发表于 2021-4-25 18:12
显示全部楼层
这帖子至今大家都讨论也有个把月了,我来个最后的总结吧:
1.很多没玩过的人会问,某宝上三家到底哪家好,哪家没问题,这个其实答案是肯定的,就是三家都OK,但是如果零基础的,建议多花点钱直接买成品板回来直接装配就好,当然你喜欢练手的自然可以散件套件自行焊接有成就感,但是要注意的是板上的胆电容的正负极千万要注意不能接反!!!
2.关于底噪的问题(包含两部分,一个是管子本地噪声,就是沙沙声,这个因为信噪比高,所以一定是有的,但是不会太大。另一个是交流底噪,前提要确保机内布线注意尽量最短且信号线走线方式和交流电源线明确分开,且机壳可靠接地(这里不是指安全大地),而且要杜绝地线环路问题,是可以保证做到最大程度最小底噪的,基本是可以做到耳朵靠近喇叭5~10CM内才能听到,当然不同喇叭灵敏度这个底噪大小也不同,这个交流底噪问题不能做到百分百消除,是因为电路的共模抑制问题导致,无解!如果一定在意这个最后5CM范围内的交流底噪,只能用开关电源或者CLC滤波等电路,但是结果就是可能会影响原汁原味的音质还原,正所谓患得患失,所以听歌也不是贴着喇叭听的,还是音质第一!
3.关于自激的问题,如果按照原机复刻参数来,或多或少都会存在些自激,(原机没有自激是因为原机原配的前级应该有补偿电路,而我们自己DIY都是后级部分),如果是纯后级部分建议带电位器,这样基本开机1分钟内会自行消除。或亦可适当提高静态电流来改善,但是静态提高,热燥也会相应增加,且要考虑机箱散热片是否足够散热,如果没有太丰富的基础和经验,不建议盲目乱改替换相关元器件做试验,否则容易导致声音的劣化,失去原汁原味感
4.关于滤波的问题,原机官方默认参数是1万微法,这个容量其实应该是合适的,我之前加到2W微法且结合了CRC的电路,确实交流底噪能更有效的降低,几乎是贴住不可闻,但是低音变得浑浊,中高音也明显大幅衰弱了,声音变朦胧了,虽然久听不燥了,但是声音不鲜活!
5.最关键的一点我这里也提一下,因为A21是双单声道模式,两块功放板都是单电源供电,是没有电源输入地的,那么这种情况一般接地就会选择在左右声道RCA的负极合并处就近接机壳!那么有的人说这样接了机壳反而底噪更大,那么这就说明已经在别处形成了地线环路的问题,需要好好自行检查! |
