- 1564
- 2065 小时
- 2021-10-1
- 70
- 556823
- 1490
- 1564 点
- 1458 ¥
- 2013-1-3
楼主 |
发表于 2021-4-24 23:45
显示全部楼层
你的观点有一定道理,但是主观性有点过于强大!
首先我可以告诉你的是,某宝上卖这板子的三家都是原机复刻,而且做过测试合格才上架售卖,三家店都拥有固定的忠实粉丝拥护和爱戴,说明板子应该是没有问题的
另外,我说的交流底噪嗡声的问题是我个人比较苛刻追求完美的结论,要求不高的甚至耳朵有问题的也或者对底噪包容性极高的人对这点交流底噪根本是忽略的,
因为这个底噪严格来说是要耳朵碰到喇叭的音箱防尘罩布才能听到的,离开点是完全听不到的,而且三家的板子都是做过优化的,
按照等级来排名我个人认为:四川最好、山东其次、广东最后,当然最后的也不代表最差!原机滤波容量1W是有合理性的,我最近一直在做滤波测试试验,
因为它首先容量是足容量的,就是接近1W的!加大滤波到2W微法交流嗡声当然能压制更小,但是结果是低音变得有些浑浊,中高音会明显衰减,总体声音偏暗,朦胧
所以尊重原机1W容量是明智的!
接地问题对于双单声道模式的两块功放板,比较合理的接地方式,当然是RCA处负极合并就近接机壳,我试过单声道接机壳和双道声负极合并接都是一样的,做不到全完没有嗡嗡声
另外,问过卖家表示,原机也有嗡嗡底噪声,而且比我做出来的还可能大一些,毕竟是20年前的机器,能做到那样也实属不易,A21复刻还是成功的,不像有的机器很敏感,
基本是随便的零件都可以出好声 |
