[分立后级] 全手工----再战袖珍甲 (多图连载) (参赛)
[复制链接] 查看: 350511|回复: 1639
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-2 21:32 | 显示全部楼层
交流!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-2 21:33 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-2 21:31 发表
我的29V就怕高了!
29V那算得上高!我的也AC28V了,再说用全波整流后又会变得过低了......
1063 点
284 ¥
发表于 2008-8-2 21:35 | 显示全部楼层
放在房间,不懂的还以为是电针仪什么的,等到发声的时候会一刹一刹的
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-2 21:42 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-2 21:33 发表
但参数说的是27V啊!如果要用桥上整流我就只好把牛牛改了!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-2 21:43 | 显示全部楼层
原帖由 yuren008 于 2008-8-2 21:35 发表
电针仪??还一刹一刹的???应该说,夜澜人静细听经典名曲之时会似蒙娜丽莎之微笑般杀人于无形!!!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-2 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-2 21:42 发表
还是那句话:技术的东西要不唯书只唯实!!有时候没必要受那数字所限制
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-2 21:59 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-2 21:49 发表
好!那我就把牛改了!不过中心抽头改了之后!接线是不是有点技术含量哦?
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-2 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-2 21:59 发表
要让两个绕组中的电流的方向是相反的吧!这样才能达到屏蔽的效果!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 00:12 | 显示全部楼层
我觉得牛没必要改!!! 1969 上AC29V没问题的....
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-3 00:15 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 00:12 发表
我想把三线的改成四线的!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 00:18 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-3 00:15 发表
我想把三线的改成四线的!
是想独立供电吧?有条件的话独立供电是最理想的!!
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-3 00:38 | 显示全部楼层
恩!反正都用到桥式整流了!还不如再做好点!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 00:41 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-3 00:38 发表
两声道独立供电信噪比可以做到非常理想!!!
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-3 00:42 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 00:41 发表
那我就试试!连接有没有特殊要求!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 00:48 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-3 00:42 发表
那我就试试!连接有没有特殊要求!
独立供电的话连接上可以说没有什么特殊要求,我这两部小甲都是独立供电的,接地都变得多余呢... 看我今天上的图吧,密集到这个程度信噪比还满高的!!
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-3 00:51 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 00:48 发表
我认为需要是同一绕组,还有就是两组的电流方向应该相反!也不知道对不对!到时做的时候试试!
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-3 00:54 | 显示全部楼层
独立供电是不是地线是分开的?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 00:59 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-3 00:51 发表
呵呵我这个EI牛次级绕组可是电流方向相同的呢....   十多年前绕的了,是单线绕的,好在用起来没什么影响......
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-3 01:06 | 显示全部楼层
好像双线绕法的目的就是为了避免对外界的干扰!如果是这个目的的话就需要电流方向相反!另外由于是环牛,所以起始端和结束端是在一起,一不小心接的线就不是同一绕组的!我在改变压器时测过当中的断开时,如果不是同一绕组,电压是乖乖的!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 01:12 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-3 00:54 发表
独立供电是不是地线是分开的?
是的,地线(电源负极)是分开的...
GMT+8, 2025-12-19 21:42 , Processed in 0.147689 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
