[分立后级] 全手工----再战袖珍甲 (多图连载) (参赛)
[复制链接] 查看: 350510|回复: 1639
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 01:14 | 显示全部楼层
原帖由 当我遇上你 于 2008-8-3 01:06 发表
好像双线绕法的目的就是为了避免对外界的干扰!如果是这个目的的话就需要电流方向相反!另外由于是环牛,所以起始端和结束端是在一起,一不小心接的线就不是同一绕组的!我在改变压器时测过当中的断开时,如果不 ...
记忆中双线绕制主要是为了保证输出电压相等内阻相同的吧????
795 点
767 ¥
发表于 2008-8-3 01:18 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 01:14 发表
啊,原来是这么回事啊!
哈哈!睡觉了!晚安!
295 点
295 ¥
发表于 2008-8-3 09:44 | 显示全部楼层
我的1969机箱初形!!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 13:09 | 显示全部楼层
原帖由 Vegetable 于 2008-8-3 09:44 发表
我的1969机箱初形!!
484033
484034
呵呵开始动手啦,不错啊!!!
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-8-3 14:03 | 显示全部楼层
8元一斤买的铝板
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 14:24 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2008-8-3 14:03 发表
8元一斤买的铝板
这么便宜啊!!!!我们这要13块/斤呢.....
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-8-3 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 14:24 发表
人家可是以废旧价给我的,做配电箱遗留下来的,100mmX10mm,纯铝做均热有点缺陷,硬度不够,螺丝孔很容易打滑,攻丝和上大管得很小心
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 14:39 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2008-8-3 14:34 发表
告诉你个办法:均热板用钻钻穿,再用大一点的钻头把孔基扩一下,把罗丝头藏在均热板的背面,安装固定好功率管跟电路板后再把均热板固定到散热器上!!!
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-8-3 14:50 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 14:39 发表
电路板把均热板都拦住了,怎么固定到散热器上啊......
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-8-3 14:51 | 显示全部楼层
我用在M2上的散热器就100MM高
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-8-3 14:52 | 显示全部楼层
不过有500MM长
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 15:02 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2008-8-3 14:50 发表
怎么会档得住!!功率管上部的位置及两头的地方用来固定用不就行了吗?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 15:04 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2008-8-3 14:51 发表
我用在M2上的散热器就100MM高
PCB不是平放安装在机箱底板上的吗???
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 15:15 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2008-8-3 14:52 发表
不过有500MM长
我这个就是采用上面说那种方法固定的!!
1333 点
1306 ¥
发表于 2008-8-3 15:27 | 显示全部楼层
8元一斤买的铝板
八块钱一斤这么的平???
1333 点
1306 ¥
发表于 2008-8-3 16:00 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 15:15 发表
我这个就是采用上面说那种方法固定的!!
这样好象没有攻丝那样美观好看出,最好是打滑后才用你老兄的办法补救!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 16:03 | 显示全部楼层
原帖由 大水塘 于 2008-8-3 16:00 发表
那也是!但碰到均热条比较薄比较软的时候只能采取这个办法了...
1333 点
1306 ¥
发表于 2008-8-3 17:49 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 16:03 发表
那也是!
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-8-3 18:57 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-8-3 15:04 发表
那是原来想这样安装,现在这样安装了,而且功放管太密 间隔放不下一颗螺丝
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-8-3 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2008-8-3 18:57 发表
想想还是有办法的:在红圈的地方出丝孔应该可以吧!!!
GMT+8, 2025-12-19 21:42 , Processed in 0.143768 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
