[DIY制作] [原创]打磨惠威HIFI箱的几点体会
[复制链接] 查看: 46672|回复: 147
419 点
388 ¥
发表于 2009-8-6 00:58 | 显示全部楼层
记得家电上说HIVI和CAV是做家具,是吗?
360 点
110 ¥
发表于 2009-8-6 09:29 | 显示全部楼层
就waterfall(通称瀑布图和落水图)一词而言,可包括有楼主所言及的FFD类(Frequency-File-Display)-----由一组不同偏轴角度下频率响应曲线组合来反映极轴问题。然而在业界,更多人是将这个称呼认为是CSD即Cumulative Spectral Decay (累积频谱衰减图)。包括上面的举例,均是CSD。
HIVI M1提供那个120dB范围频响有点雷人了。在CSD第一个时间切片中很容易中观察到频域的问题。
STEREOPHILE通常提供上述两种waterfall,但其作者对CSD的设置导致了不好横向对比,所以偶尔会出现不公平和误导的现象。
53 点
53 ¥
发表于 2010-1-12 21:39 | 显示全部楼层
常州的顶一下,绝对牛人
48 点
48 ¥
发表于 2010-1-12 22:37 | 显示全部楼层
我用的惠威M3配KT88胆机,表现很棒啊。真是奇怪那么多人说这玩意不行,买惠威之前到万商电器城试听过那些所谓的进口品牌也不过如此,这个价位的表现还是很称职了
48 点
48 ¥
发表于 2010-1-12 22:38 | 显示全部楼层
当然你要是和那些多少W以上的落地箱比M1,M3的话,就不用比了,没有可比性,不是一个档次的产品怎么比
专业炮轰
499 点
498 ¥
发表于 2010-1-13 01:00 | 显示全部楼层
还挖出来鞭尸啊
330 点
350 ¥
发表于 2010-5-28 12:25 | 显示全部楼层
厉害,工具齐全!有米!
19 点
19 ¥
发表于 2010-5-28 13:14 | 显示全部楼层
不要来这吹了。你哪些也叫技术
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-5-28 19:35 | 显示全部楼层
不错
5 点
5 ¥
发表于 2010-5-28 20:59 | 显示全部楼层
现在用的是M1,太专业了,搞不定啊
123 点
101 ¥
发表于 2010-5-28 22:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,漂亮的手工
49 点
41 ¥
发表于 2012-2-4 05:08 | 显示全部楼层
it's happy to see you guys argue for nothing
356 点
348 ¥
发表于 2012-2-4 21:54 | 显示全部楼层
楼主你好,我有早期的HIVIS8和南鲸高音组成的二分频落地箱,音质感觉不满意,能否费心给出合适的分频器图?谢谢了
577 点
577 ¥
发表于 2012-2-5 20:57 | 显示全部楼层
电视的线性出现失真(术语叫枕形失真,这样的现象一般是在电视出厂检验的时候用的标准测试图可见)线性校 ...
马自达 发表于 2008-6-27 18:04
    印象中,电视的枕形矫正电感是带有磁铁的,所以有正负之分。
836 点
836 ¥
发表于 2012-2-5 22:51 | 显示全部楼层
205 点
205 ¥
发表于 2015-6-11 13:32 | 显示全部楼层
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 13:56 | 显示全部楼层
小y 发表于 2008-6-28 11:23
发表于 2008-6-27 18:11  资料  个人空间  短消息  加为好友
个人倒是更希望看到blue7这样的推倒重来 ...
说了一大堆,也不给一个改前后对比SPL和瀑布图,什么是好听,也不知道你的耳朵长啥样子啊。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 14:07 | 显示全部楼层
小y 发表于 2008-6-29 07:23
电感有方向新鲜吧,那导线为什么也有方向?多想想,悟性好的会明白,你放一段大提琴独奏,听听琴腔声在那, ...
NIMA越看越离谱了,都跳出三界了还需要听音响吗?念经不就行了。
告诉你线为什么有方向,你拆过有方向的线了没有,因为里面的编织是有纹路的,至于原因我不知道,也没条件测试。但电感是绕制的,不是编织的,也不可能有多根铜线编织的电感。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 14:12 | 显示全部楼层
xwy6811 发表于 2008-6-29 15:34
LZ的观点在这个坛里/好象不大有响应的人/大家都提出了异议/自己不大懂什么参数/那是不是LZ 这样的搞没有意 ...
1、他换了很多所谓发烧原件,但据我所知,我懂的不多,电感只有电感量,电阻,线径的差异。导致磁通量不同。
2、电容有很多指标,对高频影响大的应该是损耗角和精度等,其他的不清楚。
3、他把旁路的衰减增大了,把分频斜率提高了,你听上去中频小了,初听就是高音亮,低音多,但没有改变音箱音质,只是中频变薄了。
4、他衰减的量和数值,不是经过测试计算出来的,是摸的,你叫他出曲线就等于叫他去死。
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-6-11 14:14 | 显示全部楼层
小y 发表于 2008-6-30 14:53
[localimg=544,500]4[/localimg]
对于版主先生的观点不敢苟同,但版主先生的心态好象不对,为什给人的感 ...
怎么变成说是非了,人家只是说相同的测试结果,把横坐标拉长了,就觉得平了,玩股票和房地产的都知道。不去正面回复就转了话题。
GMT+8, 2026-4-4 23:16 , Processed in 0.132274 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
