[DIY制作] 音柱DIY 之 打洞真累
[复制链接] 查看: 31241|回复: 94
129 点
129 ¥
发表于 2008-6-19 17:38 | 显示全部楼层
BOSE 2吋不是更好?一组装个就够了,单个4欧50W.
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2008-6-19 19:52 | 显示全部楼层
不错不错~~~
喇叭到是便宜,~~~就是打洞累
293 点
293 ¥
发表于 2008-6-19 20:34 | 显示全部楼层
回复 #20 阿良哥哥 的帖子
227
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 02:49 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2008-6-19 10:00 发表
5CM不是1寸,应该算2“
12345兄,您这个阵列如果以后也不打算做箱体而是现在这样OB(障板)的话,障板宽度就太小了,不能支持2“小全频的低频下限,当然您如果把分频点设置的较高那就没问题;
不管怎么说 ...
有接低音单元的 要不就没有低频了 玩法有多种 我现在也在试 接低音单元要考虑灵敏度的问题 我准备同时用两台一样的放大器推 一台推音柱 一台推低音箱 这样就可以解决箱和柱灵敏度的问题 高音的梳状效应还是可以接受的 到时候准备加个带式高音看看 现在和水木兄弟谈着 准备进他那台山灵的EQ玩下
292 点
292 ¥
发表于 2008-6-20 03:17 | 显示全部楼层
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 03:21 | 显示全部楼层
原帖由 民主 于 2008-6-19 08:48 发表
中频低频动态怎么样
中高频都蛮理想的 低频 没有 我的是没有箱体的 我怕做了箱体处理不好低音会散乱 把每个喇叭隔开工程又大 现在的声音自己还比较满意 所以暂时不准备改动 到时玩腻了再动它  喇叭不知道什么牌子的 当时听了觉得中高音还不错就要了 回来对比过1寸的威发和剧院之声 个人感觉要比其好些 以性价比来说声音觉对超值了
后勤部小头头
726 点
577 ¥
发表于 2008-6-20 07:15 | 显示全部楼层
这么多喇叭,怎么接,并联加串联吗?阻抗在几欧姆
227
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 08:51 | 显示全部楼层
喇叭是8欧姆 8W 6个并联 串联6次 阻抗不变
4814 点
4706 ¥
发表于 2008-6-20 09:57 | 显示全部楼层
EQ嘛,至少要专业用途的,比如DOD什么的,二手坛子里也会经常出现,价格也很低的,您再耐心找找。
其实您还可以用PC的音响软件上的EQ结合坛子上的测试软件+测试MIC来调整,坛子上好多DX(比如kingcole )都很在行的 当然为避免以后使用脱离不了PC这个麻烦,可以在调试完毕后把需调整的数值固定下来,再去弄台EQ专门来伺候线阵列
2374 点
2364 ¥
发表于 2008-6-20 11:18 | 显示全部楼层
很强.
227
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 05:03 | 显示全部楼层
来也兄你好 你说将全频信号从功放直接接入2“阵列不太安全 是机器不安全还是喇叭不安全?为什么??请告知 谢谢
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2008-6-30 08:32 | 显示全部楼层
不知道这声音会不会分散得太厉害呢。
227
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 10:15 | 显示全部楼层
原帖由 阿云 于 2008-6-30 08:32 发表
不知道这声音会不会分散得太厉害呢。
我一开始也担心这个问题 结果相反 声音的一致性很好
141 点
141 ¥
发表于 2008-6-30 11:16 | 显示全部楼层
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 15:43 | 显示全部楼层
我是用45的开孔器打的 你多打几回就熟练了的
99 点
39 ¥
发表于 2008-6-30 16:59 | 显示全部楼层
疯狂
141 点
141 ¥
发表于 2008-6-30 17:14 | 显示全部楼层
94 点
94 ¥
发表于 2008-6-30 17:24 | 显示全部楼层
LZ强人,这么单元不知道效果如何啊,
227
1537 点
1236 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-1 05:01 | 显示全部楼层
原帖由 lanlongbao 于 2008-6-30 17:14 发表
我用9哩的 中纤板 每个单元 间距在 1哩
最容易出现的问题就是 打到中间最容易就是 因为刨料 挤压 然后 堆到另外 一边去了导致中间 都破了..
然后 如果一直 往下打  最后的后果就是 背面会破  就是背面 旁 ...
在你要打孔的板下再垫张小的不要了的废板 一直打到第一块板完全穿孔为止 这样背面就不会破了
469 点
466 ¥
发表于 2008-7-1 10:50 | 显示全部楼层
