- 312
- 267 小时
- 2022-7-29
- 50
- 869012
- 460
- 312 点
- 307 ¥
- 2019-11-14
事实上OCL功放板就是OTL功放板的一种典型应用,只是把音频输出改接在两个电源滤波电容串联的中点和功放板两臂中点处,这样做有两个好处:
一是节省了一个输出隔直电容,同时电源滤波电容耐压可降为原来的一半。
二是最重要的好处,就是借助滤波电容的大容量,能大大改善OTL输出低音不好的僻端。
我们都知道,在OTL中把输出隔直电容容量加到很大很大以改善低音音质是不太现实的,但OCL就不一样,OCL可以把滤波电容加到很大很大,这样不但大大改善了电源电流输出使其更平稳更平直,也大大减小了音频电流输出的容抗,使输出音频低音效果更好,音质更完美,这就是我们为什么要拼命加大滤波电容的原因。
本质上OCL功放板的工作方式还是以OTL的方式工作的,变压器中线根本不参与功放板末级工作的,所以变压器中线不会产生电流,变压器中线只有一个“浮地”作用,目的是为前置板、喇叭保护板等提供电源罢了,OCL功放板工作时双臂必须绝对平衡,绝对不允许像有一些人所说的不平衡的特例,一但不平衡,比如说某一臂电流太大,强大的电流将通过变压器中线流过喇叭,喇叭非烧毁不可,这就是有变压器中线的缺点,或者说OCL相对于OTL的缺点,还好有人设计出喇叭保护板,否则不知烧坏多少喇叭。
真实情况375楼已经用事实说明,只是各位不死心罢了。
结论是:
1、OCL功放板还是以OTL的方式工作的,只是输出隔直电容换成两个电源滤波电容,变压器中线根本不参与功放板末级工作,绝对不会对功放板末级产生什么电流。
2、OCL功放板的本质还是OTL功放工作方式的,但由于变压器中线的限制,所以供电电源没办法采用什么半波、全波的整流方式,只能统统采用桥式整流,好在没什么坏处。
所以说,OCL功放板任何时候都是桥式整流供电,绝对不会有什么有时是全波整流供电或者两种整流合在一起这一说。
有些人借用的什么什么高级的图片或者某某某某高明的论调来想办法证明OCL功放板电源是全波整流电源全部是忽悠人,或者说是扯皮,能否说成扯蛋?
本来我都不想再说什么了,一大堆自命不凡的人,把好端端的桥式整流电路错误地理解成全波整流电路,还拼命的想让别人也要认同这个错误的观点,真是不可理喻。你们自己爱干嘛干嘛去,懒得理。
不过静下心来想想,音响界被这么些小人带入歧途可不好。
所以还是忍不住说了。 |
