- 24209
- 26987 小时
- 2024-5-8
- 150
超级版主
当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
- 261072
- 28673
- 24209 点
- 22723 ¥
- 2010-11-14
楼主 |
发表于 2020-3-4 20:09
显示全部楼层
原来有那么多人不了解喇叭保护板的作用啊。
我们都知道喇叭在整套音响系统中占有很大的比重,或者说是最贵的元器件,都不想它轻易损坏。
喇叭保护板的作用就是监测喇叭有没有直流电流通过,也就是监测中线有没有直流电流,一但中线有直流电流,将会对喇叭造成损害,甚至烧毁,所以一但中线产生直流电流,喇叭保护板的继电器就会产生动作切断中线通路,从而切断喇叭直流电流通路以达到保护喇叭的作用。当然喇叭保护板大多数是借助监测喇叭两端的直流电压来决定电流大小从而决定是否切断电路的。
越高挡的功放板配套的喇叭越高级,否则高挡功放板就没有意义,从而更需要喇叭保护板。
所以不管任何情况下中线都不能有直流电流,特别是低音时电流更大,这时中线更加不能有直流电流,否则喇叭非烧坏不可,除非功放板发生损坏(也就是有人所说的不平衡,这时功放已经不能工作,讨论没意义)。不过这时喇叭保护板会起作用切断中线电路,保护喇叭的同时也保护了电源滤波电容,中线同样不会有电流。
就算你不懂整流电路,单从喇叭保护板应该看出,中线不可能有直流电流的。
既然中线不可能产生直流电流,就没有什么半波整流了。
所以OCL功放板的工作电流是桥式整流电路的。
各位看官要清醒头脑,不要被有些小人忽悠了。
有些人连喇叭保护板的功能作用都不清楚,却标耪自己是大侠,我真是无语了。
喇叭保护与功放的供电模式有关联? |
