301 点
215 ¥
发表于 2008-7-20 00:33 | 显示全部楼层
换了个D669,好了:
Vbe=.665v
Vce=3.190v
173 点
173 ¥
发表于 2008-7-23 22:09 | 显示全部楼层
今天收到LM4780套件,从下午三点装机到9点,忙了几个钟,怀着不安的心情开机,只见电子管灯亮起,十秒后啪的一声,继电器吸合,成功开声.高兴中!现边听歌边发贴.
281 点
160 ¥
发表于 2008-7-27 22:01 | 显示全部楼层
终于搞定 ,右声道不响是RCA短路造成的(质量问题),好不容易拆下来更换新的。
提醒各位同学,装机前一定要将PCB都拍下来,方便以后维修;RCA也要测一下是否正常,这次让我碰上了。
24 点
24 ¥
发表于 2008-7-31 08:50 | 显示全部楼层
LM4780奥运版功放装机,有几点缺陷,元件应当在安装过程中要离电路板2毫米(就是将所有的元件架空),有利于元件的散热和空气对流。电子管最好不要躺的装,因为电子管发的热量烘烤电容C1和C2。还有装元件时电路上没有表明应当装多少W的电阻(套件中电阻有功率的大小),把这几向缺陷改掉这就更完美了。这套件设计的很漂亮。我很喜欢,不过我把它稍改了一下位置。我把电子管立起来了,但遇到了电子管超高,但我会想办法解决。先我上传两张图。
2103 点
2097 ¥
发表于 2008-7-31 13:47 | 显示全部楼层
我也不喜欢把电子管平行安装,改为垂直安装
3 点
3 ¥
发表于 2008-8-3 13:49 | 显示全部楼层
怎么没人发表音质报告
115 点
115 ¥
发表于 2008-8-3 21:36 | 显示全部楼层
等兄弟发音质测试报告
301 点
215 ¥
发表于 2008-8-3 22:06 | 显示全部楼层
原帖由 海角人 于 2008-7-31 08:50 发表
LM4780奥运版功放装机,有几点缺陷,元件应当在安装过程中要离电路板2毫米(就是将所有的元件架空),有利于元件的散热和空气对流。电子管最好不要躺的装,因为电子管发的热量烘烤电容C1和C2。还有装元件时电路 ...
是不是给它开个天窗,就解决了?
24 点
24 ¥
发表于 2008-8-4 07:28 | 显示全部楼层
原帖由 icolorfulstone 于 2008-8-3 22:06 发表
是不是给它开个天窗,就解决了?
我不会开它的天窗,破其外观。我已经解决了。见图
301 点
215 ¥
发表于 2008-8-4 09:29 | 显示全部楼层
巴黎铁塔变成了比萨斜塔,呵呵
176 点
176 ¥
发表于 2008-8-4 15:19 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2008-7-6 16:42 发表
有个问题,音量旋钮开到最小,或者关闭音源输入,凑近能听到音响有少许“嗡嗡”声,正常否?
因为有电子管,在10CM内能听见50HZ声音正常
开机5、6个小时了,机箱外壳温,4780下面感觉较热,看这温度,不利于 ...
我的经验是,如果电位器接地不好,加上9V电源线太靠近电位器和电子管是有交流声。我重新做接地,额外做了屏蔽,好很多。耳朵贴着音箱才能听到。煲机一天,发热也不算特别大。
版主:
     有时候开机后几秒在继电器闭合之前会突然“叭”一声冲击喇叭, 似乎关机时是按照先关面板电源按钮,然后再拔掉电源插座,那么下次开机就不会。正在找原因。
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2008-8-7 09:13 | 显示全部楼层
我市老菜,请问这机多少W?几欧?
7 点
7 ¥
发表于 2008-8-9 14:23 | 显示全部楼层
原帖由 海角人 于 2008-8-4 07:28 发表
电位器和基板之间的连接怎么办?
信号线较长的话,
会更容易受干扰的.
不过绝对支持电子管垂直安装,发热量超级巨大!
要想长时间使用,保证功放的使用寿命,必须要考虑散热问题.
7 点
7 ¥
发表于 2008-8-12 00:22 | 显示全部楼层
现在已经装好了,
是否因为没有涂导热硅脂,
音量一开大,继电器就会吸合自动保护了.
还有关机时有电流冲击声,如何解决这个问题,需要讨论.
24 点
24 ¥
发表于 2008-8-14 10:15 | 显示全部楼层
终于改装好了(见图),不过本机还存在一点缺陷(就是换电子管很麻烦,要拆侧面面板),该机的音质很好,真是百听不厌,开到最大音量都没有噪音。但不适合做家庭影院,也不适合推大功率的音箱。
24 点
24 ¥
发表于 2008-8-14 10:28 | 显示全部楼层
电位器和基板之间的连接,我用的是屏蔽线连接,没有存在干扰。我已装好试听过了。
电子管发热量特大,不垂直安装,过不了多久就会出问题。不信你就试一下。
逍遥派
153 点
102 ¥
发表于 2008-8-15 00:43 | 显示全部楼层
学习!学习!!再学习!!!
7 点
7 ¥
发表于 2008-8-16 01:20 | 显示全部楼层
电位器刚焊完时,
没注意,
焊反了,
后来又拆了重装,
现在正在褒机,
不过电子管横装,
实在是不放心啊.
176 点
176 ¥
发表于 2008-8-25 16:26 | 显示全部楼层
经过排查(方法是将18V和9V不接,彻底停掉前级干扰),直接给后级输入信号,丝毫交流声都没有。可以确定交流声是电子管前级带来的,正如版主所说。
现在的思路就是在消除100V高压以及9V的交流干扰上做文章。我尝试并联电容,效果并不明显,但是要贴着音箱才能听到,基本可以接受。只是既然DIY嘛,总有点心里不舒服。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-25 16:34 | 显示全部楼层
因为电子管和4780是直通,电位器在前面,在20CM内有点50HZ噪音非常正常!
要是有吱吱声才不正常
整个声音只要不是推落地还是不错的!
GMT+8, 2026-5-21 14:26 , Processed in 7.400672 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
