180 点
180 ¥
发表于 2008-7-13 23:13 | 显示全部楼层
调换了,还是一样 C2=8V
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 23:16 | 显示全部楼层
C2=8V不正常,我记得测试在50V左右!
4007接反倒有可能把669搞挂了
你检查一下669部分
180 点
180 ¥
原帖由 hifidiy 于 2008-7-13 23:01 发表
如果进行以上操作还是不能解决
重点检查4780元件是否有安错的,那个接错4007发热的电容现在是否还是有点温热?然后重点检查C6 C7那边,正常情况在+36V -36V
电容不热 ,
180 点
180 ¥
发表于 2008-7-13 23:24 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2008-7-13 23:16 发表
4007接反倒有可能把669搞挂了
你检查一下669部分
边上51K电阻折下来量是好的,699没有折下来量,好像是坏了。测二及管显示0.04左右,不论怎么换表笔。C2=8V 是换了线以后。我的GND和机箱外壳是通的
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 09:26 | 显示全部楼层
换个669实验一下
180 点
180 ¥
发表于 2008-7-14 09:48 | 显示全部楼层
我这里没有669,可以用那些管子代替。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-14 09:56 | 显示全部楼层
用NPN的管子,一定对准脚位,1A以上耐压80V以上就OK
C2073也可以
301 点
215 ¥
发表于 2008-7-14 13:10 | 显示全部楼层
C3 100V220uF是起电源滤波作用吧?可以电容可以用大一些的吗?
昨天,给C3并了一个100V4700uf,发现交流声不见了,这会对音质有影响吗?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-7-14 14:29 | 显示全部楼层
那个是高压滤波的
上到4700没问题
180 点
180 ¥
发表于 2008-7-14 19:29 | 显示全部楼层
我的功放有噪音用D882代替D669就好了。但是音箱有一个高音响一点,在功放那儿换了也还是一样。请问是音响问题吗?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-7-14 22:08 | 显示全部楼层
如果对换还是一样的话音箱的可能很大
141 点
141 ¥
发表于 2008-7-15 00:29 | 显示全部楼层
我的4780不出声。开启电源后,电子管亮,继电器无吸合声,变压器输出正常,7806和4780无热量,其它元件也不发热,请问是什么问题?
180 点
180 ¥
发表于 2008-7-15 07:58 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-7-14 22:08 发表
如果对换还是一样的话音箱的可能很大
我先褒几天再看一看还是这样的情况吗?我用D882代换了D669后,今天早上听了一下,噪音还是有点大,在离音箱30-40CM还是能听的到。请问这正常吗?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-15 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 hodge 于 2008-7-15 00:29 发表
测量一下4780供电
灯丝供电
高压供电是否正常
那个继电器吸合起码要8秒,你多等待了一下吗
141 点
141 ¥
发表于 2008-7-15 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2008-7-15 09:22 发表
测量一下4780供电
灯丝供电
高压供电是否正常
灯丝能亮,供电应该没问题
变压器出来的交流供电正常,我市电偏高一点,变压后比标准值高1~2V,应该没问题吧。等下班后我再量一下直流电压
继电器等待了1分钟都没有反应
141 点
141 ¥
发表于 2008-7-15 21:27 | 显示全部楼层
c1 59v
c2 59v
c3 62v
c6 c7 +-35v
c9 6v
c11 11v
请问有异常吗?
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-7-15 23:17 | 显示全部楼层
4780输出位置电压多少??
141 点
141 ¥
发表于 2008-7-15 23:29 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-7-15 23:17 发表
4780输出位置电压多少??
7脚和25脚音量开最大输出交流6v左右,音量开最小1.5v左右
7和25脚和喇叭接口开路,继电器下面的4148在电路板上量正反向都是1.1k欧(不通电)
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2008-7-16 09:11 | 显示全部楼层
如果有1.5V喇叭保护肯定不吸合
你看看哪有元件装错了否
301 点
215 ¥
发表于 2008-7-16 12:12 | 显示全部楼层
昨晚,把实验好的电源滤波电容(板)装入机箱后,开机,坏了,没声音,旋转音量从小到大,音箱发出“刺啦"声音,很快就好像听到继电器自动保护关闭的声音。关机,过了一个小时,电路完全恢复原来的样子,再次开机,听了一下,能放出声音,但是这次“嗡嗡”的噪音有点大,远远比当初刚装好的时候那个交流声大得多。
都怪自己瞎折腾,好好的机器,搞出问题来了。郁闷ing。。。
GMT+8, 2026-5-21 13:29 , Processed in 3.211354 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
