- 1203
- 1344 小时
- 2024-5-2
- 70
- 826703
- 985
- 1203 点
- 962 ¥
- 2017-1-27
楼主 |
发表于 2020-3-30 11:07
显示全部楼层
其实上面提到的轻微的噪声,是完全不影响听音位置欣赏音乐的。所以,除了上面的收尾工作,也做了一些尝试。
1,这个电路,无论推动级和功率级,都不需要阴极电容,目前对音质有影响的,只有一个ECC99阴极出来耦合到845栅极的1uf电容,以前我用的Rifa 450,用来经其他老烧指点,在欧时买了一个威视的绿色mkp 电容,据说会有不同的听感。于是也就换了上去,绿色威视视觉效果很好,初步感觉,绿色威视能呈现更宽广的声场,定位更加准确,同时感觉分析力更高,高频偏向秀丽,低频量略少确结实很多。总体来说,是更加现代化的效果。
2,845等的管座,采用拧进去的方法,这个导致拧好的845是不稳固的,轻轻碰一下,845会晃动挺厉害,一直也不以为然,反正四个管脚接触肯定是没问题的。但很快就被老烧指出,由于其他的震动,比如楼板,远处汽车的低频,听音时喇叭放出的声音,特别是电源变压器,输出变压器的轻微抖动,会导致845也在轻微震动,这个对灯丝,对在真空中流动的电子,都是非常有害的,结果会导致听感模糊。
但据说845所有的管座都是这种设计,拧好后都会晃动,所以,没法从管座上解决问题,经老烧们研究,给了我两个建议: 首先加强整个机箱的避震,他们建议我购买一种古代乌木制作的避震脚,说可以消除大部分来自机器以外的震动,但看了一下价格,想想疫情将最少持续一段时间,钱包羞涩,实在买不起,老少们接续介绍一种纯铝的机脚,ok,这个价格可以承受,买了12个换上。
至于来自变压器的震动,老烧还是建议我垫个古代乌木的垫子在变压器和铝合金顶板之间。他们告诉我,乌木是10亿年前的古树,由于各种原因被埋在地下,长期高温高压,局部炭化,而木头细胞部分被碳酸钙代替得到非常坚实,有漂亮的黑金纹理,木纤维和碳酸钙,碳几种元素在大自然几亿年的作用下,结合成一种特殊的形态,对所有震动有非常好的吸收效果。。一样的理由,银子不够,我默默的定制了一块8mm后的铝合金垫,垫在变压器和铝合金顶板之间,同时,为了尽量靠近乌木的神奇效果,我把这块铝合金喷成黑色。最终安装效果如下图。
折腾完了后,开声实听,果然声场更加宽阔,下盘稳固,蔡大妈吐气如兰,甚至能分辨出气流从她嘴巴第四课牙齿的牙缝里发出。这两块铝板一共材料制作费加起来360元,超值,但我现在非常后悔,为什么不咬咬牙上快乌木垫子?
3,老烧们认为我在京东买的10多元一根的信号线太次,在淘宝买的加耐美散线,秋叶原香蕉头自己做的音箱线更加嗤之以鼻,甚至立刻想帮我直接从阳台丢下去。为了让我有个直观的,震撼灵魂的认识,一个老烧立刻驱车回家取了他加起来上万元的电源线,信号线,喇叭线等线材,看着流光溢彩,华丽异常的各条线,我带着最虔诚的心,先用酒精喷把手上的细菌病毒去杀死,然后最温柔的接好所有线材,颤巍巍的俺下遥控。。开机,一分钟后,老烧们猛地睁开眼睛,盯着我,一个字一个字的告诉我,这才是有灵魂的声音。
心里有点黯然,老烧们离去,高级线材也带回去了,我还是得继续听没有灵魂的声音。
