- 312
- 472 小时
- 2022-2-10
- 50
- 279011
- 299
- 312 点
- 294 ¥
- 2011-1-4
MIC系列中,极快速瞬态的 ,便宜且较易获得并且容易制作的有 ,MIC29750(7.5A ) MIC 29512 MIC29501(5A ),MIC29302(3A ) MIC29152(1.5A )可直接并联,每块输出需要均流电阻,都不贵,输入可用大水塘,输出电容要多加注意,有特定要求,种类和容量要根据实际使用负载的需求调整,没有一招准的东西,以上的这些块有个共性,电流越大的瞬态越低,电流越小的瞬态越高,精度 负载调整率 线性调整率等均能满足基本的数字供电需求,压差较低 ,满载压差不超过450MV ,最高输入电压虽然标注30多伏,但备注里强调了安全的满载输出状态下在压差不大的情况下,不要超过26V ,注意电源的耗散功率选择适当的散热,尽量保持合理的压差,话说 市电稳的情况下 用牛 倒是问题不大,用开关电源更有优势,好歹是稳压的,如果是给12V供电选12伏输出的优质开关电源即可,基本都可以调整到13.5的输出,如果是大电流多并使用线性稳压电路,调整到13伏就能满足需要,多并使用时每一块的输出线单独引出到负载,不要集中到一起后引出到负载,一个是降低输出线阻再者还兼顾流的需要,这个组合的较大电流高速数字电路供电是我试过在音频应用下表现最好的,或许有更好的,我可能没有发现,即使发现也不会再尝试了。 |
