开贴论 PASS A60
[复制链接] 查看: 156934|回复: 526
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-25 01:22 | 显示全部楼层
先说说机箱:
一个好的功放,总是要有一个好的机箱才行!总不能让厂机派说我们DIY们玩的都是垃圾吧!
我的机箱是在 佛山地带 定制的,合理利用了型材的尺寸!考虑到散热面积和升级的需要,做成了单双声道,所以是每个声道一个箱子,散热足够了!
即便是这样,现在这个天气,估计也有50度左右!
我这个箱子的布局,把功放管放在两侧,6只管子均匀分布在两个散热器上,后部是放大板。我觉得这样布局很不错,输出离端子近,离变压器远,干扰小!
实际使用噪音很小很小,贴近箱子能听到一点点中低音的噪声,感觉像热噪声,听不到高频的任何声音,开始还以为没有开机!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2008-5-25 02:58 | 显示全部楼层
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
发表于 2008-5-25 07:43 | 显示全部楼层
我一定要上门听听看
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-25 09:24 | 显示全部楼层
欢迎成都本地的朋友上门视听指教!!
近期有好多朋友约见过来视听,无奈视听这个小小的事情牵涉到机器、线材、软件、测试等等,也是一个满大的动作,所以一直没能完成!加上家中领导大人喜欢安静,只好约好等有机会再来听他个天翻地覆!
喜欢的朋友保持联系,到时再电话相约!!
我的QQ:27226855
电话:13980712594(谢绝聊天电话哈,双向收费哦!)
1072 点
1056 ¥
发表于 2008-5-25 10:24 | 显示全部楼层
回复 #21 diy-m 的帖子
我看散热并不合理. 散热片水平放置远不如垂直好. 要是我就会用三片垂直放置, 再加高一些.
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-25 10:54 | 显示全部楼层
有一定道理!
但那样机箱就太大太高,搬运、拆装、检测都极不方便!我接朋友A-jian这样的A5回来听时,两个人搬动都困难,划破了手臂,差点闪了腰。。。哈哈!
其实横放也不会影响散热,因为是热辐射,不是靠风冷!只要周边不盖棉被,不会有大的问题!
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-5-25 17:41 | 显示全部楼层
什么时候等D哥的领导出去了我们再k一下,因为机器都已经过了调试,相信都有一定的变化。
237
小仙
2032 点
1481 ¥
发表于 2008-5-25 20:21 | 显示全部楼层
成都的顶一下
壮观!
什么时候把我的CAT-SL1调试好哦
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-5-27 12:21 | 显示全部楼层
好帖顶一下。
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:39 | 显示全部楼层
机箱定好了,但花了不少时间等待!等来的结果总体还算满意!
唯机箱机脚有点麻烦,因为使用 RIFA169电容,其底座配套的固定脚有22毫米高,机脚必须大于这个高度才能将电容打孔安装在底盘上!!
我为这个折腾了好久!
还有一问题一定要引起朋友们的主意:
169电容安装轴是铝件,而且和电容负极相通!采用正负电源供电的话,千万注意绝缘!我因此烧了几只西电的整流桥!
还好169电容的固定方式设计合理,机箱底板加工直径17的孔,刚好可以稳妥安装并良好绝缘!
这些都算是经验和教训吧!
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2008-5-27 20:00 | 显示全部楼层
一直很糊涂:PASS的型号特别多!有:
A3
A30
A5
A2
A60
AM
XM......
多了是!我只做过原始的ZEN,一直搞不懂它们的区别:除了各自的功率不同(功率也搞不懂 !),还有那里的区别呢?那位兄弟给解答解答!
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:23 | 显示全部楼层
表一
                 电压        输出功率        功耗/每声道   功率管数量/每声道        输出电阻数量(0.47Ω)
ALEPH1.2     双60V        200W x 1        500W x 1            24个                              6个
ALEPH2        双45V        100W x 1        300W x 1            12个                             6个
ALEPH3        双25V        30W x 2         100W x 2             4个                              4个
ALEPH4        双48V        100W x 2        250W x 2            12个                             6个
ALEPH5        双34V        60W x 2          150W                  6个                              4个
这是 邬版 分析的资料
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:34 | 显示全部楼层
其实,我中PASS的毒,开始于2000年左右吧,起源于看了邬版 的一篇文章,之后就到处找管子、画PCB图,翻译PASS的原版资料,那时候还没有 PROTEL 99软件,就手工画、在坐标纸上画、用油漆在覆铜板上画。。。还订了 新纪元 的一套二手管子(管子现在还在)。。。现在方便多了,有网络、有软件、有现成的PCB!
不怕大家笑话,PASS各个功放的PCB我都自己画有,可见中毒不清!
下面是根据 邬版 的资料整理的文章,供朋友们下载参考!!
aleph 5 实作报告.rar
20.8 KB, 下载次数: 1651
237
小仙
2032 点
1481 ¥
发表于 2008-5-27 20:54 | 显示全部楼层
我的PASS 情缘
第一次在"牛哥"网站上看到了一篇文章,说一个电路只需要3个元件(理论),就可以完成整个放大,而且也有原理图,马上就陷入进去了,非常精辟的文章.
随后,关于此线路衍生出的放大线路就有好几个,那时候还不知道什么是PASS,只知道那上面的三极管元件都是没有听说过的,于是东找西找,来到了"hifizone.net"知道了什么是A5,A30,A2等,也在汗水和心惊肉跳中成功的组装了A30和A5,我没有什么夸张的语言来形容我对PASS机感受,只知道在2000元内要想超过该机,难!!
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-5-27 22:08 | 显示全部楼层
嘿嘿,我觉得passA系列做好了不是2000元的机器可以搞定的,应该是不可相提并论吧。上个A5做的确实不好,前年年底刚做好的时候感觉就是一杯清澈的白开水,就因为这样的声音,甚至一度对这个机器产生了怀疑。后来不断的看帖子,不停的请教以及实验,总算有了韵味,通常说的厚、醇的声底出来了,但高频的延伸和低频的质感却一直没有很好的解决,总是不能全部兼顾,要么就是高频好,要么就是低频不错。为此曾一度放弃A5的调试,买了一套krell的板子准备空了上,但回头一想,做了一年的东西,这么放弃太可惜了。于是和diy-m合买一套示波器和信号源,准备好好调试一番,经查看每个声道都有不同程度的寄生震荡,而且不能通过调整元件参数完全消除,但已能够达到相当的水平。进步一调试之后,音质已有了一定程度的改善,总算找到了自己喜欢的声音。
介于当时整个pcb都被焊得面目全非,以前的牛和电容以及整个的机箱布局都不科学,于是重新买了一套板子、电阻(偶然的机会得的一套holco,免费 )、两个牛、滤波电容,精心安装、焊接,上电!嘿,成功,用示波器一看,无大问题,但在上升沿转角处有一个圆角,通过调整680p电容消除,但在一定程度上影响了响应速率,不过无大碍。
前套A5就和一套krell 50比较过,输在低频延伸上,赢在韵味和弹性上。经过重做,虽然还没有去比较过,但明显两端的延伸有了相当的改善。特别是在喝醉了酒的情况下加入了diy-m的贼船,搭车买了两颗bg fk系列经简单老化后用在反馈上,才发现原来其他的电容都不可相提并论,只能望其项背,高频的改善十分明显,低频的弹性十足。300块钱,值了,要做就做好,做了不好再出,是一种浪费。
从此封箱,不在调试,期间因缓冲不够烧了一只10a的西电桥。krell 50的pcb也放在抽屉不打算做了。
以下是连接,可惜本人从来不注意内部布线好不好看,只要没有噪音就不会去理会。这是一个缺点。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=127639
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-5-27 22:14 | 显示全部楼层
现在的困惑就是在680p的电容按照680p使用的话在方波上升沿会有一个圆角,而且圆角的下端直接延伸至方波上升沿的中央位置,但在方波的水平位置却不严重。通过不断加大680p,可以减小这个圆角,直至基本消除,但随着电容的加大,转换速率也越来越低,虽然不明显。10p电容不能对这个圆角产生影响。
请高手释疑!
334 点
334 ¥
发表于 2008-5-27 22:37 | 显示全部楼层
看来我也要为我的PASS高台示波器....到时来请教两位,哈......................
17 点
17 ¥
发表于 2008-5-28 13:55 | 显示全部楼层
期待精彩的讨论,,,
更期待m大的pcb面世,,(m大是个很热心的人,他不烦我也觉得问的烦了!
学习中~~~~~
17 点
17 ¥
发表于 2008-5-28 13:58 | 显示全部楼层
m大,,,
问题补充,,
这个箱外尺寸:480mm宽*260mm高*499mm深
       内尺寸:322mm*450mm*250mm
        一个箱能装a60吗?
1262 点
1102 ¥
发表于 2008-5-28 14:25 | 显示全部楼层
能不能把负反馈减浅,增益不变的情况减少相位补偿电容,增加响应速度,加大带宽呢?
GMT+8, 2025-12-3 21:10 , Processed in 0.140612 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
