开贴论 PASS A60
[复制链接] 查看: 165013|回复: 526
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2008-7-6 21:37 | 显示全部楼层
估计用胆前CAT SL-1会有更好的表现哦!我在用吶!比晶体管前级好多了!
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-6 22:07 | 显示全部楼层
听过,不错的!
我准备做jp200,东西都备得差不多了!
到时候好好和朋友的 pk 一下!
热烘烘的3极管
881 点
821 ¥
发表于 2008-7-10 10:59 | 显示全部楼层
m大,上次你给我的a60参考资料因为重装全丢了!
麻烦你看到信息上下线再传给我吧!!
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:31 | 显示全部楼层
都是些图片,看看就行了啊,没有保存价值!
热烘烘的3极管
881 点
821 ¥
发表于 2008-7-12 12:50 | 显示全部楼层
如图,我只将输入模块通电,不接功率管模块,输出有三十多v的直流输出,
请问属于正常吗?
如图,图中D.G.S.SN红点没接上,但输入放大部分有三十多v的直流输出!!
热烘烘的3极管
881 点
821 ¥
发表于 2008-7-12 17:29 | 显示全部楼层
当我连功率管模块也接上时供电电压由35v下降到18v,是什么回事啊?
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-13 17:49 | 显示全部楼层
这是网友 cjmedia 的留言,请高手指点吧:
“看了你的pass a60学了不少,想请教个问题,我自己做的是A5(完全按官方pdf文件做的),电路结构跟A60差不多,在做的过程有些小问题,想请教前辈,谢谢
在电路中Q3附近的9.1v稳压管我的A5只有8.9v,另一个声道9.01v,后一个声道输出中点在热稳定后只有-2-3mv,另一个声道却有(8.9v)的却有12mv,我看官方提供的pdf文件应该有9v,是不是这个电压决定着中点电压的大小(Q1和Q2 2个声道4只管子一起配对,误差小于0.5%)?
现在正在测试一个声道,没有前级,发现高音部分有些过亮,低音部分感觉像是完全没有(属于非常弱的那种类型),原来在一些文章中看到说A5低音比不上krell,甚至感觉连我电脑用的esi near 05电脑用的监听音箱都不如,不会相差那么多把,不知道是哪里搞错了。我的反馈电容就是用的roe220uf/40v并rifa450 0.1uf,roe就是你哪边文章中我发的图那种。我的静态电流开机600ma每管,热稳定后是580ma(按官方pdf的电路参数,没有变动)。
问题有点复杂请指教谢谢! ”
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-18 18:11 | 显示全部楼层
1303 点
1303 ¥
发表于 2008-7-18 22:12 | 显示全部楼层
pass高手们指点一下
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-19 11:51 | 显示全部楼层
近期太忙太累,懒了,不想听不想焊不想写了。。。
其他玩家多多发表高见,我也学习借鉴!
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-7-19 15:54 | 显示全部楼层
9.1v的稳压管的电压差别是因为管子的制造工艺的关系,不可能每个管子的参数一样,而且稳压管的离散型比较大。中点电压和这个没有关系,和差分管的配对精度有关,而且你的中点已经很好。低音基本没有,说说你的音源看?也可以试试其他的反馈电容,roe的厚声,但缺少弹性。
1303 点
1303 ¥
发表于 2008-7-19 18:37 | 显示全部楼层
现在暂时用的电脑音源,razer AC-1声卡加天韵zero解码器,没有接前级,是不是没有前级的原因?先装好听听,以后在换个反馈电容,便宜好声的不知道有没有推荐?谢谢
1303 点
1303 ¥
发表于 2008-7-20 16:01 | 显示全部楼层
就这个板子
991 点
707 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 16:44 | 显示全部楼层
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2008-7-20 17:06 | 显示全部楼层
看图片滤波用的像是RIFA,不知道是不是
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-7-20 20:03 | 显示全部楼层
这个板子的低音不应该薄,相反我觉得高音黯淡。试试用cd机做音源看看。
1303 点
1303 ¥
发表于 2008-7-20 21:54 | 显示全部楼层
这块板子是我做的2块板子中的一块,也是最满意的一块,热稳定后中点输出居然只有0.5-0.9mv漂移,这块在这几天测试中感觉还行,另外一个声道就很不满意,左右2个声道的每个原件我都一一测试过,但是另外一个声道就是低音差,中点漂移稍大。另外高音有点过亮是否跟用太多特富龙线有关?
原来我的cd,dvd,vcd前段时间统统挂掉了 ,看来只有更新设备后再试试了
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-7-20 21:57 | 显示全部楼层
高音有点过亮是否跟用太多特富龙线有关系,我自己觉得还是用铜线比较平衡。作板的时候就应该用表量一量元件,参数接近的焊在两声道相同的位置。再找找原因,希望你成功。
1303 点
1303 ¥
发表于 2008-7-20 22:06 | 显示全部楼层
发2张我测试用的电源,现在用rifa22000uf*4+西门子10uf,以前用过飞利浦47000uf*4,不知道是不是时间太长久的原因,飞利浦低频力度稍差。最终上机时候还是改用铝条或者紫铜条连接。
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-7-20 22:09 | 显示全部楼层
飞机的我也用过,还是rifa的全面。
GMT+8, 2026-4-8 02:49 , Processed in 0.142052 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
