123
[DIY制作] 喇叭线可以做电源线吗?
[复制链接] 查看: 37121|回复: 50
147
6088 点
5688 ¥
发表于 2022-11-27 11:32 | 显示全部楼层
楼主可能还不知道的,其实发电厂用的全都是喇叭线。。
那么电源线都去哪里了??因为喇叭线好卖,所以都拿去做成喇叭线了。。
发电厂因为拿不到电源线了,所以只好用喇叭线替代了。。
314 点
310 ¥
发表于 2022-11-27 18:41 | 显示全部楼层
PANDA8016 发表于 2008-5-6 16:17
我上次在我们学院看到搞装修的使用冲击钻.就用整捆的音箱线,300X2的那种.说是比普通电线更好/
也看到很多这样用的。线径肯定没有问题,类似大功率RV线,一般音响线绝缘等级低。
7635 点
7533 ¥
发表于 2022-11-28 10:55 | 显示全部楼层
电厂用喇叭线是草菅人命!安检不可能通过.电厂可不是直接发220V;先是KV级超高压EHT到多个变电站转为三相最后到家中转单相.高压原因是减少传输损耗.
为了小命着想还是乖点好!不过我用德喷火龙喇叭线给我计算机接线板用了廿三十年都没事.确实比两平方线好.我这市电117V.
剥不了皮是工具不对.
1101 点
1082 ¥
发表于 2022-11-28 11:12 | 显示全部楼层
这个要看具体喇叭线标识和参数,有些喇叭线外皮为了良好的避震,外皮绝缘性能,只能是60v一下电压,这种是不可以做电源线的。
147
6088 点
5688 ¥
发表于 2022-11-28 11:19 | 显示全部楼层
玩音响,认真是对的,但是太认真反而是缺点。。
线材这东西,认真使用是对的,但是对线材太过于认真,那就难去选择,这个不能用,那个不能用,结果就会什么也用不着。。
认真,可以玩得愉快,差不多就行;而太认真,就不愉快了,强迫症,不满足,加上花的钱,心痛,怎么能愉快呢?
204 点
202 ¥
发表于 2022-11-28 11:50 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱线做电源线效果很好,谁用谁知道
132 点
113 ¥
发表于 2022-11-28 12:30 | 显示全部楼层
那些个说不能用,不安全的不知道是真懂还是假懂。根据截面计算好负载就行。
240 点
235 ¥
发表于 2022-11-29 00:24 | 显示全部楼层
好多山寨的喇叭线都是铁的
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2022-11-29 09:42 | 显示全部楼层
喇叭线不可以做电源线使用,主要是绝缘耐压问题,电线都会在外皮打着耐压等标识。
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2022-12-3 07:22 来自手机端 | 显示全部楼层
临时用一下可以,不建议这样长期使用,做什么都要有龟饭
147
6088 点
5688 ¥
发表于 2022-12-4 15:25 | 显示全部楼层
我就长期使用,我也没有去区分电源用还是喇叭用,都是五金店买来的,铜线。都是1.5平方,胶皮质量好。又没见出什么问题,音质好着,主要是价格便宜。。
这个没必要那么严格要求的吧,好比一批木材,做桌子可以,做箱子可以,做房子也可以,又没有规定你必须做什么,性能符合要求就行,该做什么就做什么。。
五金店卖线材给你,他也没规定你必须用于喇叭,觉得性能适合就可以用上。。
GMT+8, 2026-4-7 01:54 , Processed in 0.116637 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
