[基础知识] 重大发现,分频器新接法
[复制链接] 查看: 138261|回复: 37
1822 点
1652 ¥
发表于 2018-1-21 21:45 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2018-1-21 21:21
我发现这个论坛不少人一点儿电学基础都不讲究
那就等效于两个电容直接串联,也就是等效于一个2.2微法电 ...
哎!世风日下,该不会有人跳出来说,“人家电阻都是加起来算的,电容就不这样了,这不公平“。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
huangjingpeng + 3 + 3 赞一个!
894 点
833 ¥
发表于 2018-1-21 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主核心的思想是在负极接电容,我在上面也说了,在负极一样是串联模式。
1055 点
1023 ¥
发表于 2018-1-21 21:48 | 显示全部楼层
还以为什么新玩意,不外乎是电容串电容,电容量小了,高音分频点自然就上去了……,建议LZ回去再好好复习下电子学基础
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
huangjingpeng + 4 + 4 赞一个!
3620 点
3503 ¥
发表于 2018-1-21 22:08 | 显示全部楼层
mufasa 发表于 2018-1-21 21:22
对于二分频来说,有意丢掉一些中频,确实可以减轻嘈杂感,属于讨好耳朵,但是增加失真的改动。
音响的 ...
可以在低音分频上动手脚来衰减中频的,刻意制造曲线不平衡并不符合hifi的初衷,也会丢失很多细节。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2018-1-21 23:09 | 显示全部楼层
我的建议是,你要玩好这音箱,首先你要获得喇叭单元的参数及频响曲线等,再从头设计分频器。
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 09:32 来自手机端 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2018-1-21 21:01
从我仿真的图片看,转折频率确实高了,过滤了更多的中频信息,楼主最好测一下频响,也许中频已经严重缺失了 ...
还是你用软件模拟有说服力些,因为斜率陡了,中频有点缺失,毕竟4.4uf的分频点在3000左右有点高。增加电容到6.6u应该好些,这个分频点容易调,增减电容就行。
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
路德常桂咏 发表于 2018-1-21 21:28
你把电容接在负极上,其实和喇叭都是串联关系
实际上是串联关系,但分频斜率很陡,中低音基本没有了,而高音量没有损失。
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 09:49 来自手机端 | 显示全部楼层
Dinomen 发表于 2018-1-21 21:48
还以为什么新玩意,不外乎是电容串电容,电容量小了,高音分频点自然就上去了……,建议LZ回去再好好 ...
串在负极上的电容不是一回事。
3620 点
3503 ¥
发表于 2018-1-22 10:36 | 显示全部楼层
极品悍妇 发表于 2018-1-22 09:32
还是你用软件模拟有说服力些,因为斜率陡了,中频有点缺失,毕竟4.4uf的分频点在3000左右有点高。增加电 ...
这种方式好处就是能过滤掉大部分不需要的频率。但是会造成相位有一定的变化,另外和中低频的过渡可能不是很平滑。
73 点
69 ¥
发表于 2018-1-22 16:31 | 显示全部楼层
可以试着申请个专利。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2018-1-22 18:26 | 显示全部楼层
等效但并不说明等同,就是对比喇叭单元正负端各串一个4.4微法电容与喇叭单元正端只串一个2.2微法电容的情况下,对喇叭单元进行测量时所得到的结果是各不相同的。如果有人进行电路仿真时,请搭建一个接近真实喇叭单元的等效电路模型,别使用单个电阻代替喇叭。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2018-1-22 18:46 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2018-1-22 18:26
等效但并不说明等同,就是对比喇叭单元正负端各串一个4.4微法电容与喇叭单元正端只串一个2.2微法电容的情 ...
那是2.2和4.4的电容性能不一样,请控制变量法科学实验,然后再得出结论!
251 点
154 ¥
发表于 2018-1-22 19:51 | 显示全部楼层
支持贴主,喜欢思考,敢于实践,任何事都要以实践结果为唯一真理,别去玩理论,声音理论没几个懂,不需要介意别人评说。模拟信号不是直流电流,所以很多高手都善于在地线调音,地线和正极同样重要,再说一遍,模拟信号不是直流电流,谁都不敢说信号是从正极进负极出,
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
维。四芽 发表于 2018-1-22 19:51
支持贴主,喜欢思考,敢于实践,任何事都要以实践结果为唯一真理,别去玩理论,声音理论没几个懂,不需要介 ...
对,我一直认为信号会从负极进入,然而仅仅在正极上调音永远分不干净,所以就一味追求高阶,3阶,4阶,5阶,最后中低音滤干净了,高音也损失的厉害。
106
青铜剑侠 当前在线
6690 点
6394 ¥
发表于 2018-1-22 21:23 | 显示全部楼层
不管你弄没弄懂这么做的道理.
这个斜率陡是由于频程的关系才看起来陡的,加大电容后在模拟看起来就不那么陡了....
你懂了你这么做的道理,请继续深研
如果没弄懂,无异于大战风车
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2018-1-22 21:54 | 显示全部楼层
在仿真软件中,2.2uF与4.4uF除了容量不同外,其他参数完全一样。
562 点
572 ¥
发表于 2018-1-22 23:54 | 显示全部楼层
一套好音系统的成功调校就得追着音场来调校,别无他途。只有你自己两耳听着才能够准确地判断出三频的多寡,切忌陷进了那类理论陷阱来调音。
1055 点
1023 ¥
发表于 2018-1-23 20:47 | 显示全部楼层
极品悍妇 发表于 2018-1-22 09:49
串在负极上的电容不是一回事。
好好回去复习下功课再来,说不定还有新发现
GMT+8, 2026-4-8 15:12 , Processed in 0.826513 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
