[基础知识] 重大发现,分频器新接法
[复制链接] 查看: 134801|回复: 37
83 点
70 ¥
发表于 2018-1-21 11:22 | 显示全部楼层
之前就是一个二分频二阶电路,听感还行,昨天换了高音,感觉高音有点冲,灵敏度高了于是准备改分频器。
手上没有合适的电阻衰减。想了想,好的音质就算是高音灵敏度高些也不应该难听,好的高音就算是单独发声音也不
应该难听。
        一直有个想法就是,为什么分频电路都是通过音箱线+级,而- 极是直通呢,既然功放输出+-级只是个相位的正负。
电容电感完全可以走负极。传统高音二阶电路感觉高音有点毛刺,不干净。当然,用极品电容和单元可以改善,但根本
问题没解决。
        高音二阶为什么要并电感,那是负极没有电容,低音从负极进入了高音,而用电感滤掉,这种方法有点不妥。
        于是有了以下接法,非常惊喜,高音变透明了,毛刺没了,分离度,定位都提高了一个档次。声音大小基本不变。
而且低音还增强了,因为高音取消了二阶电感。
       注意这2个电容最好是好电容,保持方向一致,不一致的话,只能调整高音正负极,
       反正我的分频器,低音,高音都是正接的,相位都是一致的。
注意,高音灵敏度很高,没有加电阻衰减,一样不燥
低音也可以类似接法,还没有实验
补充内容 (2019-1-25 13:44):
更正,高音正负极各串的是8.8uf电容
效果肯定比2、3阶并电感那种接法好,
只不过,成本高,4倍电容容量
补充内容 (2019-3-25 13:41):
既然有人尝试了这样接,再提醒一下,电容方向影响正负相位,多换方向试试,
我自己的分配器,喇叭永远都是正接,靠调整LC方向来确定相位
1405 点
1344 ¥
发表于 2018-1-21 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
脱裤放P?
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
本着DIY精神和大家交流分享,一起探讨,不为别的
3571 点
3454 ¥
发表于 2018-1-21 17:07 | 显示全部楼层
不知道仿真的对不,但是两种方式还是有不同。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2018-1-21 18:34 | 显示全部楼层
从图片看,这样接电容改变了原分频器的相位特性…或许是真的变好听了,也许说明原分频器并不是针对该扬声器来设计,或许你再听一段时间,等那种新鲜感过去了再看看还是不是真的好听…
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
lsw8888 + 2 新鲜感过去了再看看是不是真的好听!---赞.
545 点
517 ¥
发表于 2018-1-21 18:55 | 显示全部楼层
等有空我也接接 试试,说不定有惊喜。
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:42 来自手机端 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2018-1-21 18:34
从图片看,这样接电容改变了原分频器的相位特性…或许是真的变好听了,也许说明原分频器并不是针对该扬声器 ...
不光是相位特性好的了,而且斜率相当陡峭,比三阶还陡还干净。第二阶不用L并联,而用C串联。功率不损失,声音非常清爽。
1311 点
1236 ¥
发表于 2018-1-21 19:55 | 显示全部楼层
我也这样做了一个分频器,声音确实有奇妙的地方。
这个也并不是你想的,斜率变陡峭了。
先串C再并联L,是-12db/oct分频器
正负极都串C(假设电容量相等),是分频点高了一倍的-6db/oct分频器
-6db/oct 的声音非常亮丽,解析度很高,听某些类型的音乐感觉很好。
但并不是万能,也会有一些类型的音乐,音质明显下降,刺耳难听。
1311 点
1236 ¥
发表于 2018-1-21 20:38 | 显示全部楼层
ky495 发表于 2018-1-21 20:27
好复杂的解释 我的理解是C1串C2等效于C3=C1*C2/(C1+C2)分频点高了一倍的一介高通 并是不是原来的电路
一样的意思
一阶分频,我写成了 -6db/oct 分频器
二阶分频,我写成了 -12db/oct 分频器
做电子分频时我也对比了 -12和-24 的区别(二阶和四阶的区别)
-12 声音灵活一些,略显嘈杂。
-24 声音非常干净,但是缺乏点感情。
因为我的听音喜好比较多变,最终我做了一个可以切换听的系统,各种用法不冲突。
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 20:39 来自手机端 | 显示全部楼层
这个也并不是你想的,斜率变陡峭了。
解析度没有什么变化,毛刺明显减少,我一般都听口水歌的,不刺耳。
1788 点
1622 ¥
发表于 2018-1-21 20:49 | 显示全部楼层
把二阶变成了一阶,而且把分频点提高了2.8倍左右,高音肯定会降下来。这不是什么新发现。
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 20:54 来自手机端 | 显示全部楼层
不是简单的一阶,一阶声音很粗的。
83 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 20:57 来自手机端 | 显示全部楼层
希望大神来做实验,找出理论依据
3571 点
3454 ¥
发表于 2018-1-21 21:01 | 显示全部楼层
从我仿真的图片看,转折频率确实高了,过滤了更多的中频信息,楼主最好测一下频响,也许中频已经严重缺失了。
1311 点
1236 ¥
发表于 2018-1-21 21:07 | 显示全部楼层
极品悍妇 发表于 2018-1-21 20:54
不是简单的一阶,一阶声音很粗的。
传统的一阶,分频点是连在一起的。
这样改过以后实际上分频点错开了,中间有一段是往下凹的。
我自己设计一阶时也发现了这个问题,中间错开一点,虽然频率响应不平坦,实际还挺好听。。。。
我把低音分在 300Hz,中音分在600-1600Hz ,高音分在 4000Hz
中间空了一大堆,但因为一阶衰减慢(-6db/oct,分4000,在2000衰减6db),实际的频率响应并不是大起大落。
交响乐很好,乐器独奏也不错,流行歌曲要看情况,不一定都好。
低音原先打算分在600Hz,后来觉得太多的中音进入12寸低音,嘈杂,我又买了一个一样的电感,串联。
相当于分在300Hz
高音我就是正负极各串一个电容,焊分频器偷懒,这样搭棚方便。。。。
我觉得实际的效果应该和两个电容都串在正极没啥区别,或者用一个容量小一半的电容替代,也相同。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2018-1-21 21:21 | 显示全部楼层
我发现这个论坛不少人一点儿电学基础都不讲究
那就等效于两个电容直接串联,也就是等效于一个2.2微法电容
1311 点
1236 ¥
发表于 2018-1-21 21:22 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2018-1-21 21:01
从我仿真的图片看,转折频率确实高了,过滤了更多的中频信息,楼主最好测一下频响,也许中频已经严重缺失了 ...
对于二分频来说,有意丢掉一些中频,确实可以减轻嘈杂感,属于讨好耳朵,但是增加失真的改动。
音响的麻烦之处就在这里,也可以说是玄学吧。。。。有时失真明明增大了,却更好听。
我按照教科书一般的流程做了个-12db/oct分频器,仪器测量正常,直接就装机焊死了。
听音发现:中音太突出了,把低音彻底盖过,高音的解析也展现不出来。
以我的感觉就是非常难听,和那种干涩无味的廉价监听耳机(森海塞尔MX500)有些相似
然而已经焊好了,就忍了吧。。。。听其他的分频器就好,这个暂时不用。
1788 点
1622 ¥
发表于 2018-1-21 21:24 | 显示全部楼层
建议申请专利,尽量快,有这么卓著的发现不发财都困难。
818 点
767 ¥
发表于 2018-1-21 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
功放的正极是信号端,也就是电压端。功放机的负极其实是地端,如果不是桥接线路,一般功放的负极没有信号。
818 点
767 ¥
发表于 2018-1-21 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
你把电容接在负极上,其实和喇叭都是串联关系
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
huangjingpeng + 3 + 3 赞一个!
