- 1788
- 1772 小时
- 2025-7-13
- 70
- 670945
- 1680
- 1788 点
- 1622 ¥
- 2014-3-13
楼主 |
发表于 2018-1-22 13:36
显示全部楼层
音箱或者喇叭的设计在理论上必须有精确的数学模型,这个精确的数学模型作为设计的基本框架,方法的引领,比如说倒向箱的数学模型等效为并联谐振,密闭箱的数学模型等效为串联谐振。比如说纸盆的活塞运动与空间点声压的响应等效为无穷级数的数学模型。具体的工程实践中,这些东西在大脑里面作为定性的概念必须有,否则就是瞎折腾,最多也只能够照图画样。音箱理论的复杂在于数学模型复杂的基础上的多控制变量。工程实践上必须学会抓住主要矛盾化繁为简,业余条件下更是如此。有的人抓住一点无穷放大,故弄玄虚。而且商业上的炒作更是如此,比如说抓住纸盆的刚性与阻尼系数这一点,用什么祖传的秘方胶水控制阻尼系数啊,从而产生天价喇叭。再比如说分频器,二阶分频器中的三个名词林奎茨-瑞利滤波器, 贝塞尔滤波器, 巴特沃斯滤波器,很多人被唬得愣一愣的,其实本质就是Q值的不同,三个名次代表特殊的Q值点,我们设计分频器,其实主要矛盾就是控制分频点和Q值,并非不是巴特沃斯就得是贝塞尔。在业余条件下我们需要合格的喇叭,所谓合格,灵明度适中,频响符合一定要求,更主要的是要学会利用一定技术手段扬长避短,比如说;如果灵敏度偏高就等阻抗衰减。如果高音谐振点偏高,利用合适得喇叭组合把分频点取高一些,如果二分频音箱无法把分频点提高就把分频阶数提高。当然如果有足够多的钱,也可以认定某个品牌在某一年某一条生产生产的喇叭,也可以认定要某种特殊特殊工艺下生产的膜,再者私人定制。无知会有两种极端的结果,一是;无知无畏,乱干蛮干。二是;盲目地愚昧地迷信一些自己搞不清楚的东西。 |
