- 1788
- 1772 小时
- 2025-7-13
- 70
- 670945
- 1680
- 1788 点
- 1622 ¥
- 2014-3-13
网购了一对10寸书架箱,价格900多元,效果肯定不报多大的希望的,但是本人有一种技术的自信,花不多的钱我一定能够让麻雀变凤凰。
在期待中箱子到了,还是先听听,万一效果好呢!奇迹没有出现,低音蒙,高音暗,中音乱的一团糟。好评是必须的,人家商家也不容易,几百元给你寄了那么大一坨东西来。
听了不到半个小时果断决定看看里面究竟是些啥东西,肯定也是不会有奇迹的,高音就是那种10元一只的,中音小小的磁体,薄薄的铁皮支架,低音松压盆觉得还过得去,分频器0.6mm的漆包线绕的铁芯电感,尤其是中音就串了一只电容,总而言之分频器之差近乎耍流氓。
改造开始,在万能的淘宝开始采购,在有限的资金情况下,购买了一对钛膜高音音圈,那种中间是钛膜外圈是一种布涂了阻尼胶的那一种,10元/对,为什么不买完整的呢,主要是喇叭的磁体一般不会有多大问题的,决定音质的还是音圈。为什么不用丝膜,听过这种钛膜高音的朋友都知道,一旦用了就不想再听丝膜了,钛膜高音的解析力不是丝膜可比拟的,特别大声压那种亮而不乱的感觉。中音最终决定用银笛5寸羊毛盆,小箱体使用可以当中低音的,不贵几十元一对。低音本身下潜还可以,而且是4欧姆的,同等的分频点电感值小一半,在较低分频点可以节约很多漆包线的钱。淘宝购物总计花费100元左右。
折腾分频器开始了,三分频应该把低频分频点设置的越低越好,低音高音分频点在喇叭频响满足的情况下拉得越开越好,至少8倍的关系。就定于低音250HZ,高音4500HZ。,测好喇叭分频点阻抗后,用二阶巴特沃斯滤波器计算电容电感值。经计算低音分频点的电感值还是比较疯狂的。用铁芯是必须的,想网购铁芯但在淘宝没有符合要求的,突然发现一个废弃的300W的变压器E型铁芯,那硅钢片质量杠杠的好,估计0.3mm以内的片厚,轻轻一折就断,断口白亮。剪下E字上下两横(力气活),叠成1.5cm见方的截面。开始绕线圈,感谢小区楼下修电机的小哥,几只烟后,绕线机随便你折腾,绕好后称重量就是。花了大半天的功夫绕好后称重量,共三斤。1.2mm的漆包线,30元/斤,一百元钱搞定。
搭接分频器开始了,老烧来说这不是事儿,用两块万能板不到一个小时搞定。10微发及10微发以内用薄膜,超过10微发用无极性电解,并且并联其值1/10左右的薄膜电容。
成功不是那么容易的,接上功放后声音高中低音比较均衡了,高中音比原来亮多了,但中音偏低频部分声音非常粗糙,怀疑中音灵敏度偏高,等阻抗衰减3DB后不粗燥了,但声音中音部分非常暗,问题出在什么地方,看了很多5寸喇叭的频响曲线,发现5寸喇叭在100--200HZ范围内有谐振峰,怀疑是分频点太低太接近谐振峰导致分频点失真非常大,与低音的分频点声音再叠加就声音不但失真而且非常乱。有猜想就必须去验证,果断把分频点改为350HZ,可惜我已经购买的漆包线,好在减少匝数是非常轻松的事情。重新安排电容的组合也不困难。改好后太意外了中音已经比较悦耳了,与低音的衔接也非常完美,缺点高音区不顺滑,略刺耳。分析原因可能是中音的问题,在开始就测得中音喇叭4500HZ分频点抗值为20欧姆,但是按此值计算电感已经接近1mH,必须用铁芯,高音区用铁芯失真肯定会影响听感的,不得已还是用10欧姆来算,导致的后果是,实际工作时分频点Q值已经严重超过0.707,导致的结果是4500HZ这个频点产生电磁谐振,这个问题和喇叭的机械谐振差不多。这个谐振峰就是影响音乐美感的罪魁祸首。好在这个问题非常好解决,简易阻抗校正,10欧姆电阻串联3.3微发的电容在4500HZ处阻抗大约20欧姆再并联20欧姆的喇叭阻抗刚好大约10欧姆。改好电路后,接入功放,让我感到太意外了,三段非常均衡,高音亮丽顺滑,中音清脆悦耳,低音下潜没话说,坐在皇帝位声场一点不乱。厚着脸皮去听同城的烧友家的各种高价进口音箱,这是我感觉最成功的音箱。 |
