[心得经验] 整流滤波电路的实验过程(分步进行中)
  [复制链接] 查看: 282827|回复: 411
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2009-6-15 17:23 | 显示全部楼层
楼主直接把电阻接入整流滤波电路作为负载,电流变化太小了。建议以功放机作负载,输入方波信号,再来看看功放机输出波形。
271 点
264 ¥
发表于 2009-6-15 17:45 | 显示全部楼层
回复 #3 长贵 的帖子
good, ding!
848 点
759 ¥
发表于 2009-6-15 18:49 | 显示全部楼层
CLC滤波是否用在甲类功放更合适些?因甲类功放工作电流基本是固定的。 以前的<无线电与电视>杂志上有过介绍,并也出售过E型铁芯绕的双线电感。
193 点
193 ¥
发表于 2009-6-15 19:20 | 显示全部楼层
这个讲座一定要听
961 点
956 ¥
发表于 2009-6-15 21:43 | 显示全部楼层
我的甲机裸奔电源,每声道3.5A静态电流,90000u+电感45MH×2+90000u。效果很好,电压纹丝不动,量不到纹波电压。就是米花了不少。
44 点
44 ¥
发表于 2009-6-16 11:44 | 显示全部楼层
高压钠灯上的整流电感不知可用否?(400W线径1.2mm,澳大利亚产)
1026 点
1022 ¥
发表于 2009-6-16 11:49 | 显示全部楼层
ls的,当然可以,那是电感。不管电流有可能受限
172 点
174 ¥
发表于 2009-6-16 13:16 | 显示全部楼层
学习无止境啊!!!!!!!!!!!!!!!
491 点
471 ¥
发表于 2009-6-16 13:36 | 显示全部楼层
支持一下!!!太棒了!!
491 点
471 ¥
支持一下!!!太棒了!!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-6-16 14:33 | 显示全部楼层
看我的
汤姆逊双C电感
老兵退役
639 点
573 ¥
发表于 2009-6-16 14:34 | 显示全部楼层
楼上的在做广告
240 点
240 ¥
发表于 2009-6-16 15:02 | 显示全部楼层
静候楼主下一步的实验!
先收藏了。
3867 点
3775 ¥
发表于 2009-6-16 15:16 | 显示全部楼层
这个比换条电源线 ,要来得实在很多,支持一下LZ
胆石小生
721 点
684 ¥
发表于 2009-6-16 15:28 | 显示全部楼层
终于看完了所有楼主的文章----受益非浅。谢谢--收藏啦。
75 点
73 ¥
发表于 2009-6-16 15:30 | 显示全部楼层
等结果啊
210 点
143 ¥
发表于 2009-6-18 12:57 | 显示全部楼层
在桥式整流管上并联小电容不知有没有用,有种说法是开关管只在电容电压低于整流电压时才会充电,而开关管开关过程中会产生干扰
253 点
249 ¥
发表于 2009-6-18 18:49 | 显示全部楼层
一堆电感不知能不能用上啊!
1592 点
1589 ¥
发表于 2009-6-19 15:54 | 显示全部楼层
感觉上,大甲用的电感体积超大,可能比台大甲还要大,还是推荐前级用CLC线路!!!
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-6-19 16:20 | 显示全部楼层
这样的问题可以做仿真看看
GMT+8, 2026-5-23 22:29 , Processed in 0.172908 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
