[心得经验] 整流滤波电路的实验过程(分步进行中)
  [复制链接] 查看: 282818|回复: 411
435 点
386 ¥
发表于 2020-8-1 16:18 | 显示全部楼层
这种技术贴一定要顶!
29 点
27 ¥
发表于 2020-8-1 23:30 | 显示全部楼层
前来学习,多谢分享!!
722 点
565 ¥
发表于 2020-8-6 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
听口水歌,古典音乐等小动态范围的甲乙类功放适合增加电感滤波,甲类功放电流恒定也适合电感滤波。如果听流行音乐,交响乐等大动态范围的功放加电感滤波可以电流上的供应略逊而低音不够淋漓尽致。
1926 点
1771 ¥
发表于 2020-8-6 19:08 | 显示全部楼层
甲乙类功放王道还是 电压放大级分开整流供电, CLC   因为有L 速度受影响,  高偏流的甲乙类受影响小一点 或者纯甲
44 点
36 ¥
发表于 2021-5-12 10:12 | 显示全部楼层
更新了继续来学习。
827 点
817 ¥
发表于 2022-9-20 10:25 | 显示全部楼层
hwh0823 发表于 2011-4-20 12:50
加了电感之后,纹波抑制能力必然提高,输出纹波必然下降,但电感的感抗随着频率的升高而加大,带动态负 ...
CLC滤波,其中L的参数取值很重要。功能有2:1 电源滤波。2 微调音色(主要是高点的频率影响大点,在高/中音领域调整)。
1、这个滤波实用于对大甲类或偏甲的甲乙类,对大甲很有利。  对于乙类或偏乙的甲乙类作用不大,增加了一定量的电源内阻,不过它是很好的音色调试剂,就看你怎么运用。
2、 对于本身就很安静的功放电路就主要功能的运用就微小了。  甲类工作状态为大电流静态,常态一定音量下放音工作中电流波动很微小,如果大音量下,部分大幅度信号会工作于甲乙状态,电源就会有所电流波动,这个波动主要是来至于大幅度的大动态频率低一点的电力。
      个人建议该CLC滤波结合高速低内阻肖特基整流,L的参数取要根据各自的功放特点情况所需求而定论,才能表现最完美。
      铁心电感优缺点为: 节约体积,线圈数少。它在机内的磁场干扰空间会大些,不过经过了整流& C   的滤波,干扰磁场都不会高。   空心电感:成本高些,磁场干扰比前者小得多。。。。。
     以上为对材料分析的实践经验,有不足之处请纠正或补充,大家一起学习探讨。
8 点
6 ¥
发表于 2023-3-2 10:34 | 显示全部楼层
好帖,可能时间长了,电路图没了,结果也没有,但学到了很多!
272 点
252 ¥
发表于 2024-9-29 09:30 | 显示全部楼层
周波涛 发表于 2008-4-25 22:25
郑兄:在大负载情况下的负影响是有电路特性引起还是电感的电阻引起的呢?
低音取电流最大,把低音单元独立出来做,其它合成一个系统就好很多了,不需要瞬间大功率输出,瞬间电流带载能力也就没要这么死得,音调还能调量。你们说呢。
272 点
252 ¥
发表于 2024-9-29 09:37 | 显示全部楼层
交流整流后主要还是谐波,50Hz的整倍数谐波量,当功放带载起来加上分频器和电喇叭线圈反馈过来的动态谐波叠加,所以去掉一些对音质有损的谐波是关键点,这样能保护系统在每个音频下都能有稳定的输出不zhi调。有条件的可以用谐波分频谱来校对电路,这样就事半功倍了
3541 点
3514 ¥
发表于 2024-9-29 21:47 | 显示全部楼层
好贴,很赞同电源是HIFI基础性的东西,没有强大的电源就会陷入“无米之炊”。楼主以电阻为负载观察的情况,是100Hz整流纹波,及整流谐波噪音。这是事情的一个方面。
    另一方面,如果不考虑100Hz脉动供电,比如电池供电,电池有内阻和放电速度限制存在,而负载是脉动变化的音乐信号,电源纹波又如何呢?
      这个情况,滤波电容的作用,就是起降低纹波频率的作用,减小电池电流的脉动,既降低了电流幅度,又不让电池休息。滤波电容越大,电容充电放电(纹流)速率越大,供电纹波就越小,电池电流越平稳,供电电压就越接近电池最高电压。如果采用CLC滤波,L就起储能续流作用,但是又抑制充电放电(纹流)速率。所以,还不如电容的作用。
       所以,电源变压器大,电源内阻小,充电电流大;滤波电容容量大,100Hz纹波就小;宽频谱噪音纹波,就要依赖高速大电流电容来抑制。这就可以解析,滤波电容容量大,变压器大,不一定能提升音质的原因。
3541 点
3514 ¥
发表于 2024-9-29 21:58 | 显示全部楼层
在我的DIY实践中,曾经电源并联一个450V47μF电解电容,声音就有改善。后来,使用了大体积的100V电解电容,再增加高电压聚丙烯电容达1400μF,效果比大量并联低电压电解电容好很多。难点是,除了钱多外,体积非常大,机箱很难放置。
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2026-5-1 21:28 | 显示全部楼层
好帖子
GMT+8, 2026-5-23 21:29 , Processed in 0.153209 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
