[心得经验] 整流滤波电路的实验过程(分步进行中)
  [复制链接] 查看: 282822|回复: 411
741 点
713 ¥
发表于 2012-7-11 11:59 | 显示全部楼层
现在出现开关电源,谁来一个PK
170 点
159 ¥
发表于 2012-11-28 11:08 | 显示全部楼层
好文章  赞一个
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-28 14:18 | 显示全部楼层
我也顶顶顶顶老乡!没试过CLC,就是因为体积太大了,小的看不上
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-28 15:06 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,支持楼主
340 点
332 ¥
发表于 2012-12-7 11:43 | 显示全部楼层
其实对此我还有个更妙的解决方法,我不会操作画图软件,我把原理说出,电源纹波大主要是怕影响到电压极,既 ...
兄妹小江 发表于 2008-10-11 01:20
这样的做法早有不少形式了,例如在电流级往电压级去的供电上串入一个2极管,靠近电压级的地方加一个电容就是干这个的
50 点
50 ¥
发表于 2012-12-7 12:45 | 显示全部楼层
电源,嗯,这个一定要好好的看
461 点
459 ¥
发表于 2012-12-7 12:50 | 显示全部楼层
好的波形是直流。
81 点
81 ¥
发表于 2012-12-7 13:55 | 显示全部楼层
进来LOOK LOOK
贵宾 当前在线
2175 点
1602 ¥
发表于 2012-12-7 14:56 | 显示全部楼层
石机來説,推動級及輸出級(電流級)基本上是射極跟隨。大動態時電壓級能保持穩定便可,
當然設計時輸出級電壓要考慮動態下有10% 到15%下降(包括紋波)。在滿輸出時没有削波情況下,
整机電壓級没変化,輸出當然没有受大動態影响的。
甲机更加没影响,重要的是電壓級穏定,及没有音楽信號時没有電流声便可,旡須過度浪費金錢呢?
這是我的看法°
贵宾 当前在线
2175 点
1602 ¥
发表于 2012-12-7 15:09 | 显示全部楼层
補充一下,電流級與推動及電壓級分開供電是明智選擇。
32 点
60 ¥
发表于 2012-12-29 18:52 | 显示全部楼层
758
1632 点
954 ¥
发表于 2012-12-30 12:10 | 显示全部楼层
是该用探索精神结合数据说话的时候了  超赞楼主
479 点
479 ¥
发表于 2012-12-30 14:53 | 显示全部楼层
非常详尽!!先回复再学习!谢谢分享
673 点
645 ¥
发表于 2012-12-31 13:23 | 显示全部楼层
这贴测试得好,记号一下,以后有用!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
14 ¥
发表于 2013-5-2 09:52 | 显示全部楼层
长见识了  学习中
541 点
519 ¥
发表于 2013-6-17 10:59 | 显示全部楼层
當然設計時輸出級電壓 ...
同意这种看法,这个是大部分IC电路不如分立元件的部分,因为没办法把电压放大的部分单独供电。但是分立元件功放前级不单独供电或用稳压供电的道理,还不知道。
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2014-1-30 08:38 | 显示全部楼层
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2014-1-30 10:34 | 显示全部楼层
为什么不用稳压呢,无非是电压不变,当然稳压要浪费点电能。
4 点
2 ¥
发表于 2014-3-3 12:35 | 显示全部楼层
buming不明觉厉
19 点
17 ¥
发表于 2014-3-3 15:39 | 显示全部楼层
感觉L对动态会有些影响吧。但一般电流的情况下应该会大大减少文波。是否选取合适参数进行折中呢?
GMT+8, 2026-5-23 22:28 , Processed in 0.176594 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
