[心得经验] HP3585A频谱仪的维修
[复制链接] 查看: 58673|回复: 140
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:46 | 显示全部楼层
这个失真很低了, 63+30db=93db, 大概0.005%左右
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:57 | 显示全部楼层
调整扫频信号发生器的输出精度
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 01:02 | 显示全部楼层
20hz ~1khz  非常平直, 误差低于0.1db
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 01:13 | 显示全部楼层
20~20khz +/-0.2db
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 01:19 | 显示全部楼层
这个位置调节基准和扫频发生器
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-5-8 08:41 | 显示全部楼层
你的仪器真强大。。。
1242 点
685 ¥
发表于 2008-5-8 09:16 | 显示全部楼层
很好很强大
老美的科技的确厉害,
虽然是淘汰的东西,但恐怕国内现在也造不出来.
不过两个人的机器铝盒中那个镀金的IC封装不一样,安装位置也不一样.
看来也一直在改版.当初产量也不少呢.
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 23:52 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-5-8 08:41 发表
你的仪器真强大。。。
我们也是走了很多的弯路才学到一点点东西的
交的学费多的很
1078 点
914 ¥
发表于 2008-5-9 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2008-5-8 01:13 发表
20~20khz +/-0.2db
指标有待提高。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-9 00:57 | 显示全部楼层
原帖由 Faithfully 于 2008-5-9 00:05 发表
指标有待提高。
这个跟测试带宽有关系, 因为是30hz的测试带宽, 低频段就不准确了,
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-5-9 17:26 | 显示全部楼层
不错.看得出FUMAC对这台频谱仪很熟.你有两台频谱仪,可以查看他的10.35MHZ和350KHZ的中频曲线.但我只有一台,不能自己查自己.
对了,你那台07 CAL故障搞得怎么样?弄好了吗?
你要的那块基于LT公司AN67文档的超低失真10KHZ发生器板子的电路,AEON装好后还未能很好的工作.主要
一是振荡频率不对,仅7-8KHZ.
二是失真还比较大,主要是二次谐波失真.怀疑上面所用的拆机集成LT1007有一只有问题.
但均已焊死.找时间查查.
559 点
548 ¥
发表于 2008-5-9 18:16 | 显示全部楼层
哈哈...好多烧J的啊
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-9 19:30 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2008-5-9 17:26 发表
你要的那块基于LT公司AN67文档 ...
07 那台已经解决, 给另一个朋友拿走玩了, 这个频谱我不只一台,好几台, 有些被朋友借走玩了.
07那台调整带宽和校正后就正常了, 只是可调零件长时间使用后变值引起的, 你那个估计也是,
所以我说你带过来帮你校正,   顺便玩玩你的信号源
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-5-9 19:51 | 显示全部楼层
还发现,你那支无感批跟我的一样。。不过我的干净多了。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-9 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-5-9 19:51 发表
无感批都是行货了
应该人手一只
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-5-12 22:50 | 显示全部楼层
FUMAC,你有另外一台带跟踪源的HP频谱仪,可根据维修手册对混频板进行完全的调整。
一是将待调的频谱仪的10MHZ参考信号输出,接至好的频谱仪,使好的频谱仪产生的信号能同步于待测频谱仪的内部本振。
二是利用面板输入,使好的频谱仪工作于“手动” “9MHZ”状态,此时跟踪源输出9MHZ。然后将位于面板上的跟踪源输出(打至最大的0dBm处)接至待调的频谱仪50欧姆输入端。
三是按照手册,设置好待调频谱仪(手动 9MHZ)。并调好通带滤波器的几只谐振电感。
四是按照手册,设置好待调频谱仪(手动 8。2MHZ)。并调好阻带滤波器的几只谐振电感。
五是反复第三,第四步。
六是按手册,再参照第三至五步,设置成33MHZ,再调余下的通带和阻带滤波器的谐振电感。
286 点
203 ¥
发表于 2008-5-12 22:58 | 显示全部楼层
鬼版 这样调是不行的  那些只是中频滤波器  信号一进去就先变成好像是100多M的中频  10M那只是第2中频
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-5-12 23:00 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2008-5-8 00:35 发表
第一步是校准晶振,这个是关键了,上个图片
先开机,半个小时,等温度稳定后才能校准,
10,000,000.0Hz(9位) , 最后一位是0.1hz
这个频率计专门用于校准, 定期用原子钟校准.
调节频谱的基准, 测量后面基准输出 ...
定期用原子钟校准?。。。。你条件挺好的。
前两天翻一本日本电子制作的译书,看到有利用日本NHK电视台的色副载波信号3。58MHZ进行校准的线路。简单就是用一块色解码IC进行制作,对视频信号解调出这个色副载波信号来,作为频率计的校准源。还说,日本NHK电视台的这个信号是原子钟的精度。
记得以前看过国内资料,也说电视台的色副载波信号是原子钟的精度。究竟国内的是不是,不清楚。但国内用PAL 4。43MHZ制式,不同于日本的NTSC 3。58MHZ,即色副载波信号的频率不同。
用这个自制电路做的校准源能否达到原精度呢?原书没说。如果精度足够的话,这个制作是挺有吸引力的。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-5-12 23:03 | 显示全部楼层
原帖由 南海222 于 2008-5-12 22:58 发表
我上面列的是维修手册的标准程序。只是我改用了你的频谱仪作为信源。
你现在这个调法,是直接出350KHZ吧。。。。是非典型的做法。
286 点
203 ¥
发表于 2008-5-12 23:06 | 显示全部楼层
要跳开第一混频 在第一中频那输入信号就行了
GMT+8, 2026-3-26 20:48 , Processed in 0.150613 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
