[心得经验] HP3585A频谱仪的维修
[复制链接] 查看: 58671|回复: 140
286 点
203 ¥
发表于 2008-4-28 15:24 | 显示全部楼层
我就用综测听收音机   0.1-999MHZ全模式 还有频谱看 就是好玩
手上还有台 ICOM 的 R-9000 这台更好玩
286 点
203 ¥
发表于 2008-4-28 15:32 | 显示全部楼层
贴几张网上的图养养眼
559 点
548 ¥
发表于 2008-4-28 17:46 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-4-28 14:48 发表
5010带模拟音频输出插孔的,就那个3.5 的。单声道的,你直接插耳机进去,把频谱仪中心频率调到你那里FM电台附近的频率,再微调就可以听到啦,甚至有些其他频道的调频信号都可以听到,例如咪,例如影音发送器。。 ...
哈哈,好玩!这么BT的收音机啊。。。哈哈,了解了。
呵呵,有机会就试试看。。。可惜是单声道的
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-5-4 23:29 | 显示全部楼层
前一周,我继续用灯泡烘烤变频板又一个星期后,测量那个350KHZ中频输出电平,为325MV左右。比开始时烘烤一周略高一点点。
之后,就停下来。前两天,我找开机子。又出来了07错误,检查350KHZ中频输出电平,又回复到180MV。于是对变频板烘烤四五个小时。。。。07错误又消失。检查电平为300MV。
今天晚上,又打开机子,07错误又来了。。。。晕
看来,现在想将就着用还不行,还必须得继续维修或调整。从这些现象看,故障点位于变频板的机会更大。。。。没有好的工具,确定故障点确实麻烦。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-5-5 00:56 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2008-4-23 13:18 发表
构思一个由PLL锁定的9MHZ和33MHZ单频点简易信号源.
构思的信号源是
1.由LC(三点式?) 振荡器,外加变容二极管做VCO压控振荡器.9MHZ和33MHZ各做一个.制作中间,先用HP3585频谱仪测一测他的频率,调整使之落在所需要的频点附近,以便变容二极管能控制它.
2.PLL核心可以使用很平宜的CD4046,只用作鉴相器,因为CD4046本身的VCO到不了33MHZ
3..取HP3585A自身的10MHZ参考源信号,10分频后得到1MHZ,送往PLL作基准频率.VCO输出经分频器返送PLL进行比较鉴相.鉴相器的输出电压加到变容二极管上,使VCO受闭环控制,稳定在所需频点上.
4.9MHZ时分频器的分频系数为9,33M时分频系数为33.分频器暂时想到用74系列的390来做,但需核实一下能不能工作于33MHZ.
5.变容二极管最平宜的可用稳压二极管做.....VCO的输出电平可能要增加一两级放大才能达到TTL电平,也需要到时实验确定.
上面的方案是前一个星期就想好了。但要确定线路,却花了不少时间。
原因一是对分频器线路不熟悉。二是对器件不熟悉,特别是TTL系列的IC。三是缺乏参考资料。手头的资料多为CMOS的,而常见的4XXX系列的CMOS集成电路无法处理30MHZ的信号。查看以前买下的书和旧杂志,TTL集成电路的应用奇缺,好不容易才找到有用的信息,竞全是来自译文。
找到资料后,又看了看自己的元件盒,因为不想浪费。暂定使用手头现有器件方案。
一、10MHZ的除以10分频器,使用SN7490十进制计数器。
二、33MHZ除以33(或9M除以9)的分频器,主要是使用SN7493A二进制计数器,用与非门来配合。带A的7493速率比较高,能达到40MHZ的工作频率。曾在资料启发下构想用双JK触发器做3分频,再接一级用74LS193做的可预置二进制分频器,但发现手头的器件速率不够。只有SN7493A达到要求。
题外话:以前看AD1896A 新一代速率转换IC的评估板资料,就发现上面做了个除以2和除以3的分频器。电路比较奇怪。这次翻查资料,发现LOCKY-Z给出的美国《电子电路百科全书》四本英文书其中一本中,有这种电路的介绍,原来他是除以2与除以1。5的分频器的组合。新一代的AD1896A应用也用老技术。。。。。这些老技术的电子基础资料,咱们国内真是缺。
三、变容二极管可能用1N4148代替就OK。以前试过用稳压管代替,那是用于AM收音调谐试验中,其电容(或变容比)可能比较大。我这里只要预先调好的LC振荡,就不需使用变容比大的变容二极管。
四、PLL还是暂定用CD4046,手头有的型号实际上是MN4046。在PLL之前,还需对输出/参考信号各对应增加一个2分频器,以防止分频器带来的占空比不良的问题。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-7 23:45 | 显示全部楼层
小鬼头
今天因为有朋友买我其中一台频谱, 为了检查整个性能
把整个打开,重新校正了一次, 发些图,大家玩玩, 工艺非常好
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-7 23:48 | 显示全部楼层
外观很普通
但是这套设备在以前是非常昂贵的
100DB的动态范围, 在若干年前可是天价,
再加上个高通滤波器,我们实验过,可以达到180db的检测范围, 估计这辈子都用不上
外观很普通
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-7 23:49 | 显示全部楼层
脱衣服,没做过清洁的
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-7 23:51 | 显示全部楼层
里面非常新, 只能说和新的没什么区别,
镀金还是闪闪发光, 放大个局部看看,
6773 点
6640 ¥
发表于 2008-5-8 00:04 | 显示全部楼层
当地无委应该有楼主要用的设备,
最好认识人...
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:08 | 显示全部楼层
另一个局部
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:15 | 显示全部楼层
小鬼, 不需要其他设备,拿过来我帮你修吧, 你送个你做的东西给我玩就行
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:16 | 显示全部楼层
以上是顶盖下面的
以下的图片是拆开底盖就可以看到的
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:20 | 显示全部楼层
这个上面就是 中频放大,混频和选频放大.
小鬼头这个地方有问题, 估计就是选频部分失谐,
小问题而已,
里面全是镀金版, 非常漂亮,
很难想象20多年前的产品,到今天还可以保持如此好的品质
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:23 | 显示全部楼层
给点细节大家看看
非常非常漂亮
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:27 | 显示全部楼层
这个模块的屏蔽壳是用整块铝,CNC加工出来的, 为了抗干扰.
继续细节
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:35 | 显示全部楼层
第一步是校准晶振,这个是关键了,上个图片
先开机,半个小时,等温度稳定后才能校准,
10,000,000.0Hz(9位) , 最后一位是0.1hz
这个频率计专门用于校准, 定期用原子钟校准.
调节频谱的基准, 测量后面基准输出,就可以校准了
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:40 | 显示全部楼层
带宽的测试和调节
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:42 | 显示全部楼层
校准电平,
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-5-8 00:45 | 显示全部楼层
一个测试图
GMT+8, 2026-3-26 20:47 , Processed in 0.152558 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
