[经验心得] 怎么测静态电流?
[复制链接] 查看: 21123|回复: 65
195 点
191 ¥
发表于 2010-3-18 13:46 | 显示全部楼层
从我老大处搞来一板了,忙了两天,我又回到了原点,重新学习欧姆定律。
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2010-3-18 13:54 | 显示全部楼层
我是来凑热闹的
140 点
138 ¥
发表于 2010-3-18 14:23 | 显示全部楼层
学习精神可嘉
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-3-18 15:24 | 显示全部楼层
100MV /560R=169MA 静态电流
dancefans 发表于 2008-4-13 00:43
计算有误,应是100MV /560R=0.169MA
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-3-18 18:03 | 显示全部楼层
终于明白了!!同问啊!!!弄了半天我弄10V挡在那拼命量!最后1V都没看到!因为我的万用表没2V挡!只有10V挡啊!笨!
813 点
793 ¥
发表于 2010-7-6 14:51 | 显示全部楼层
579 点
623 ¥
发表于 2010-7-6 16:24 | 显示全部楼层
楼上这个板子是不带整流的吧,直接把万用表调到直流电流档,串到dc电路里就出来电流指数了。
就是那个绿色接线柱的地方,电源一根直接接上,一根经过万用表后接入,就是把万用表当一段导线
输出也是如此,把万用表串到喇叭的线路上
579 点
623 ¥
发表于 2010-7-6 16:28 | 显示全部楼层
用电阻电压法量电流没有上面方法准确,电阻可能在加电后有变化,算出来的电流就可能不准确。
可以在通电前量好电源接线柱或喇叭的静态电阻,通电后将万用表调到电压表,测量其电压, 电压除以电阻等电流
注意有些时候是交流电流和电压,根据输入电源的交直流调整万用表的测量档位
6 点
6 ¥
发表于 2011-3-8 20:29 | 显示全部楼层
也有这样的矛盾,
235
2487 点
3009 ¥
发表于 2011-3-8 21:17 | 显示全部楼层
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2011-6-5 22:35 | 显示全部楼层
可以直接用万用表,大电流档串在电源处量。
639 点
678 ¥
发表于 2011-6-12 22:28 | 显示全部楼层
学习了!我也参加工作已5个春秋了做了4年电梯维修好多都忘了,系时候来温习一下了
有点发烧
586 点
582 ¥
发表于 2011-6-12 23:26 | 显示全部楼层
这个还是要来学习学习
465 点
453 ¥
发表于 2012-2-1 09:32 | 显示全部楼层
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-2-2 12:12 | 显示全部楼层
这帖顶上,让大家都发表发表意见…
147 点
139 ¥
发表于 2012-2-2 22:40 | 显示全部楼层
总算明白是怎么一回事了。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-6-12 18:33 | 显示全部楼层
如图中的测量方法,测出压降,除以电阻的阻值就是电流,如果没有电压就是电流很小,
卫星电视 发表于 2011-3-8 21:17
    这个图就是用mv档 黑笔接电阻输入端红笔接输出端,然后就出读数了是吗?
还是黑笔接地然后红笔各自接一下这个电阻的两端?
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-6-13 00:46 | 显示全部楼层
可以用同一块数字表测出那个电阻的实际阻值和电压,误差不就抵消了吗!
wayne 发表于 2008-4-11 12:12
低阻值要电桥才准,万能表测不来那么低的电阻。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-6-13 12:24 | 显示全部楼层
再问一下,是用交流档测试还是直流档?
再测不出来只好串电流表了!
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-6-29 01:40 | 显示全部楼层
好好利用欧姆定律计算哦,这种做法安全准确无误
GMT+8, 2026-4-6 09:58 , Processed in 0.190310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
