[经验心得] 怎么测静态电流?
[复制链接] 查看: 21128|回复: 65
140 点
190 ¥
发表于 2008-4-11 12:16 | 显示全部楼层
原帖由 wayne 于 2008-4-11 12:12 发表
可以用同一块数字表测出那个电阻的实际阻值和电压,误差不就抵消了吗!
既然都拆下来了,直接串接表吧,还换算哪些东西干啥。
95
1371 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 14:20 | 显示全部楼层
我量了,输入+旁边的电阻阻值4.5K, 一边最高5.5MV 另一边2.5mv
那电流是多少MA?
533 点
525 ¥
发表于 2008-4-12 14:24 | 显示全部楼层
来学习
95
1371 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 14:39 | 显示全部楼层
来学习
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-4-12 14:50 | 显示全部楼层
原帖由 dancefans 于 2008-4-12 14:20 发表
那电流是多少MA?
老胸啊!要你测功放管的输出电阻。。。。。水泥电阻,白色的,一般多是5W的,每个管子都有一个
95
1371 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 14:57 | 显示全部楼层
哦,560欧那个? 哈,弄错了
[quote]原帖由 HIFIJJ 于 2008-4-10 22:26 发表
与喇叭输出+极相连的那个电阻便是~
[/quote]
2542
4498 点
2709 ¥
发表于 2008-4-12 16:15 | 显示全部楼层
主意别烧管
1047 点
891 ¥
发表于 2008-4-12 17:10 | 显示全部楼层
老大,估计欧姆定律也不明白就敢做机,厉害!清兵一个!
846 点
844 ¥
发表于 2008-4-12 17:47 | 显示全部楼层
,我比楼主强一点,知道了欧姆定率.已及一些P,V,I,W等公式.不过老是忘记了怎么看色环电阻.
95
1371 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 00:43 | 显示全部楼层
100MV /560R=169MA 静态电流
103 点
103 ¥
发表于 2008-4-13 01:00 | 显示全部楼层
樓主, 那些電阻是特別大果的, 一般是白色長方形的, 不是一般小小有圓身有幾個色環的, 數值大多是0.22R或差不多的, 而且開機後會與音箱輸出相連的.
如果再不清楚可以拍張清楚一點的照片上來再說.
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-13 01:39 | 显示全部楼层
原帖由 6p6pj 于 2008-4-12 17:10 发表
说真的,我也不知什么是欧姆定律,因为我书读得少,小学刚毕业就不读了,对电子有点爱好,所以找了本电子基础的书看了下,书中也常提到什么根据欧姆定律的。晕倒 。不过我现在做出来的机一样响当当的,事实说明,不一定要懂什么是欧姆定律的才能DIY
95
1371 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 22:25 | 显示全部楼层
我前两个月还电容电阻都分不清
现在算好一些啦
至少会用万用表了
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-13 22:39 | 显示全部楼层
a12112575 说的对,就像一些老电工,叫他们说理论,一个字都说不出来,但是技术和经验是响当当地,请问楼主什么文化啊,要多来坛进修一下了,我虽然很久以前就知道什么是电容电阻了,但还是感觉相差甚远,你懂的这些就敢搞这个,精神值得学习,小心被电老虎电到,我以前是经常这样的,很可怕的
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-4-13 22:44 | 显示全部楼层
原帖由 dancefans 于 2008-4-13 00:43 发表
输出电阻560R?前级吗?请405高手来解答,图是楼主的
95
1371 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 jason2511 于 2008-4-13 22:39 发表
a12112575 说的对,就像一些老电工,叫他们说理论,一个字都说不出来,但是技术和经验是响当当地,请问楼主什么文化啊,要多来坛进修一下了,我虽然很久以前就知道什么是电容电阻了,但还是感觉相差甚远,你懂的 ...
学文科的,已参加工作七年了,三十岁啦
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-13 23:27 | 显示全部楼层
回复 #36 dancefans 的帖子
比我大啊,dancefans 兄
95
1371 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 23:36 | 显示全部楼层
上PP了,请帮标出是测哪里才能得出静态电流是多大
目前已安装好11032在405板上,并已成功发出美妙的歌声。+-50V供电
听说要调试一静态电流。。
又不懂,只好瞎猫碰死耗子这样一路搞下去
103 点
103 ¥
发表于 2008-4-13 23:57 | 显示全部楼层
是兩個紅色中間的那兩個大綠色; 電壓和電阻都量量吧.
這個東西那麼小用+/-50V! 改用+/-28V左右就可以
95
1371 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 00:05 | 显示全部楼层
原帖由 minolkin 于 2008-4-13 23:57 发表
QUAD405是要50V的呀, 我的散热器不少了
全图是这么大
GMT+8, 2026-4-6 23:10 , Processed in 0.143898 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
