[心得经验] 关于方波过冲的一些测试
[复制链接] 查看: 33179|回复: 69
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2008-4-8 22:55 | 显示全部楼层
因手上有示波器和信号发生器,今天有空,把原做好的KSA100电压放大级的管(Q5~Q8)换成968/2238,想试一下音色,之前用的是A1360/3423,更换后,输入500HZ和1K,20KHZ的方波,结果发现超过1KHZ可以看到输出波形有过冲的部分,原用的A1360/C3423没见有过冲,我想并不是968/2238不好,也许调试一下补偿电容能解决此问题。于是做了以下试验:
1,把输入的低通调一下,因C2原是470P我实装机用的是200PF,R2原22K我用的是47K,现把C2换回成470PF,R2还是用47K,过冲得到改善(改善一半),但仍然可以后有一些,把C2换成680P,过冲完全消除,波形很平滑了。但我想C2容量过大会导致频带变窄了,不想用680P,看一下还有没有其它方法可以改善过冲,于是又做了第二个实验;
2,在反馈电阻R28上并一只10P~20P的电容,C2用的是470P,R2是47K,并10PF时,过冲得到改善,过冲变得较少了,并20PF电容,过冲全部消除。可以看出这个电容的增大对防止过冲是效的,但这个电容不能用大了,对音质有影响,刚合适就行。
现有两个问题,过冲对音质有那方面的影响,以前听过一些DX说没过冲不好听,我不知真假,是不是没过冲会比有的好听。还有就是如果是你,你会选择增大C2还是选择增大并在并在反馈电阻上的电容来解决此问题?
1。9KHZ方波输出,蓝色的是输入
1。9KHZ方波输出,蓝色的是输入
20KHZ方波输出,蓝色的是输入
20KHZ方波输出,蓝色的是输入
20KHZ方波输出,无过冲
20KHZ方波输出,无过冲
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-4-8 22:58 | 显示全部楼层
冲过头了高频发毛。
1278 点
1281 ¥
发表于 2008-4-8 23:05 | 显示全部楼层
个人看法,不一定对
过冲声音会破
不赞成用负反馈消除
你三种(未改,改后)听音比较一下,公布结果。
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-4-8 23:08 | 显示全部楼层
这是个不好整的问题,发个图看看
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-4-8 23:13 | 显示全部楼层
支持研究这个问题
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
在负反馈电阻上并联一只10~20P电容可以避免波峰上的振铃我认为是可行的
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 23:17 | 显示全部楼层
回复 #4 A_jian 的帖子
谢谢这位兄弟提供的资料与见解,我觉得过冲不会听出有破音,破音是比较容易补耳朵发现的,但高频发毛这就不是很容易听得到的了。
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
以前我的A5就如图一最后一个波形那个样子,和别人的对比,就是高频有刺。后来重做了A5,注意了一些问题(不知道对不对),反馈上的10p电容,要用到12p才没有过冲,再大又会影响到高频响应,但其他地方认为是不好解决的,除了pcb布局上下功夫。
新做的A5 20k波形
新做的A5 20k波形
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-4-8 23:19 | 显示全部楼层
给个善意的建议,把Q1-Q4全换成C2856E/A1191E,记得后面带E的。500-700的HEF,300MHZ的带宽,就是价格比1145贵
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 23:24 | 显示全部楼层
回复 #9 luopingnan 的帖子
差分输入的970/2240我用的是BL档的,放大部数都在400MHZ以上的,没试过超过500MHZ的管,有管我会试一试,这个能解,也是不错的方案。贵不了多少钱的。
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2008-4-8 23:28 | 显示全部楼层
我听说做差分放大的管子要求热稳定性要比放大倍数要求高, 一般在200左右就可以了
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-4-8 23:30 | 显示全部楼层
能上个全图研究下吗?
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 23:33 | 显示全部楼层
ksa100.pdf
16.88 KB, 下载次数: 299
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-4-8 23:37 | 显示全部楼层
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-4-8 23:38 | 显示全部楼层
明天有空仿真玩玩
99
狂狼
2155 点
2098 ¥
发表于 2008-4-8 23:40 | 显示全部楼层
VR21调什么的?难道是调中点?
1278 点
1281 ¥
发表于 2008-4-8 23:46 | 显示全部楼层
选择加大C6、C7,或者在Q1Q2的bc极上并电容
把这两种共5种(未改也算一种)的听音结果一起贴上来。
把测试条件也贴上来。这样测:
1.带匹配负载,输出满功率。
2.音量打最大。把音量关小测没有意义。
3.如果有音调,打中间或关闭。
69
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
回复 #14 dbw 的帖子
这样的话还是在反馈电阻上并电容好。
还要测试一下频响。
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-4-8 23:52 | 显示全部楼层
3067 点
2937 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2008-4-8 23:53 | 显示全部楼层
呵呵
