[DIY制作] 关于高音衰减的问题
[复制链接] 查看: 35131|回复: 81
504 点
490 ¥
发表于 2008-3-31 13:00 | 显示全部楼层
哦,是这个目的。
不过还要知道那两个喇叭的灵敏度是什么标的,是xxdB/米.瓦还是xxdB/米.2.83V或者是别的什么。另外不同的分频器,结果是不一样的。
81
1403 点
832 ¥
发表于 2008-3-31 16:28 | 显示全部楼层
具体都说说啊?是不是加个4O就是8O啊?
504 点
490 ¥
发表于 2008-3-31 18:59 | 显示全部楼层
仅考虑阻抗的话,串个4欧后是8欧。但功率损失6分贝了,同等于灵敏度低了6个分贝。
81
1403 点
832 ¥
发表于 2008-3-31 22:57 | 显示全部楼层
高音是4O的2.83V / 1m) :  94.5 dB ,中音8O,89dB要怎么衰减啊?让高音先变8O再衰减5.5dB吗?
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-1 04:46 | 显示全部楼层
504 点
490 ¥
发表于 2008-4-1 19:13 | 显示全部楼层
原帖由 feng7611 于 2008-3-31 22:57 发表
不是。高音先变8欧的同时已衰减了6dB,如果再衰减5.5dB的话,总衰减就达到了11.5dB了。
实际当中,如果中音的灵敏度也是在2.83V /1m的条件时。也就是高、中音的灵敏度是在同一条件下的话,高音的衰减量要取8dB左右,听感上才觉得比较平衡。因为分频器的损耗使中音的灵敏度下降了。可取一个15.6欧的电阻和高音喇叭并联,再串一个4.8欧的电阻。就能达到把阻抗变换成8欧的同时衰减8dB。
504 点
490 ¥
发表于 2008-4-1 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 11rrr 于 2008-4-1 04:46 发表
阻抗不是这么算的吧......
那什么算呢?
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-1 20:44 | 显示全部楼层
796 点
406 ¥
发表于 2008-4-1 22:19 | 显示全部楼层
学习,我的也是高音4欧.低音8欧.高音还没有衰减呢.
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-4-1 22:20 | 显示全部楼层
高音衰减是指灵敏度方面的吧?怎么现在搞成阻抗匹配了?
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-4-1 22:22 | 显示全部楼层
如果是阻抗方面的,个人认为只要串上一个电阻就可以了,业余条件不大可能做到从20~20000Hz段的阻抗比较一致,能差不多就可以了。
69
796 点
406 ¥
发表于 2008-4-1 22:24 | 显示全部楼层
搭车问个..
我的高音是92 dB 4ohm,低音是86db 8ohm.都是2.83V/1m,那样是不是高音串个4ohm的电阻就刚好合适?
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-4-1 22:33 | 显示全部楼层
我也不懂,不过可以先不串上去,做好分频器后试听,如果觉得高音过亮才开始串,从小电阻开始试,到觉得平衡为止。
以前听高手说好象是这样的,如果有条件测量当然好,直接用lspCAD就能模拟出来了。
504 点
490 ¥
发表于 2008-4-2 02:58 | 显示全部楼层
原帖由 11rrr 于 2008-4-1 20:44 发表
实部加上4欧,可是电抗不知道是多少啊
算下来阻抗增加的没有4欧呀,衰减会偏小
没错,理论上是这样。
实际上高音喇叭的电抗都较小,忽略它的影响,能满足实际需要。
504 点
490 ¥
发表于 2008-4-2 03:05 | 显示全部楼层
原帖由 x-gry 于 2008-4-1 22:20 发表
串上一个电阻,虽然能衰减灵敏度(实为等效衰减),但阻抗变了,分频点也跟着改变了。阻抗匹配的目的就是衰减高音的同时,保证分频点不变。
504 点
490 ¥
发表于 2008-4-2 03:08 | 显示全部楼层
原帖由 lijingwei 于 2008-4-1 22:19 发表
因为灵敏度合拍吧
504 点
490 ¥
发表于 2008-4-2 03:23 | 显示全部楼层
原帖由 lijingwei 于 2008-4-1 22:24 发表
搭车问个..
前面讲过,由于分频器的影响,高音要多衰点才行。试串个6.6欧的试一下(分频点变了)。
实际上调试过程要以听音为参考,理论计算仅仅是个指导的方向。
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-2 09:00 | 显示全部楼层
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-2 09:01 | 显示全部楼层
796 点
406 ¥
发表于 2008-4-2 09:06 | 显示全部楼层
原帖由 开心果 于 2008-4-2 03:23 发表
那有没有什么电路可以使分频点不变的情况下.又可以调整灵敏度又可以调整阻抗呢?
下面这个电路昨天好好看了下,好象是在阻抗不变的情况下衰减高音的灵敏度.那是不是还有什么电路可以做到对其他参数不变的情况下调整阻抗呢?
GMT+8, 2025-12-5 17:34 , Processed in 0.127202 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
