- 164
- 147 小时
- 2020-11-29
- 50
- 362725
- 153
- 164 点
- 148 ¥
- 2011-7-9
楼主 |
发表于 2017-2-9 19:48
显示全部楼层
接着谈飞秒时钟。我们看一下MSB公司的情况。首先MSB给出的解码器的指标是相当NB的,不过它是用自己的制造的仪器测试的,一般来讲,只有第三方测试结果才可信,对于这种关着门且不公布测试器具体情况的测试结果,我们看看就好。MSB在早期在官网上曾公布过他的飞秒银河时钟的指标,后来删掉了,但在网络上我们依然可以搜到。
首先说明一下,MSB标称的指标都是以1Hz~100kHz范围标称的,所以为了便于横向比较,我们评价MSB公司的时钟和其他公司的时钟都采用这个范围来计算jitter。
以下是原文引用MSB网站曾公布的测试结果:
“下面是测量在24.576 MHz的**:
Phase Noise at 1 Hz -85 db
Phase Noise at 10 Hz -110 db
Phase Noise at 1 kHz -120 db
Phase Noise at 10 kHz* -150 db
Guaranteed TIE (jitter down to 1 Hz) .097 psec.
* at CMOS output levels (For reference, at normal +13 dB levels the noise would be -170 dB)”
这个测试结果我是看的一头雾水,这到底是怎么测的?是频谱仪测的还是用相噪分析仪测的?单位是dB,后面的*标注意思还要减去载波的功率,好像频谱仪测的,但频谱仪测的数据还要减去带宽系数,这个带宽系数没给,就暂认为是单位带宽的吧,那么相噪就是在原基础上减去13dB,算抖动看看,只算1Hz~10KHz,抖动都要135fs,与其声称的97fs并不相符,倒是符合femoto140的定义。
从这个相噪曲线看,它并不是一个正常的恒温晶振应有的相噪曲线形状,好像是一个锁相环的曲线。不过,如果是一个锁相环,它的1Hz相位噪声是-98dBc/Hz,这是一个相当高的指标,如果锁相环使用的是一个10MHz高稳晶振,这个晶振的相噪必须不低于-98-20*log(24.576/10)=-105.8 dBc/Hz,这必须是一个很高级的SC切恒温晶振了,如果是这样,方案会很复杂,体积不会小,那个小盒子肯定装不下。
反过来讲,如果不是PLL,而是一个24.576MHz的恒温晶振,那么依然是不合理的,1Hz的相位噪声-98dBc/Hz,这是一个相当高的指标,一般只有10Mhz和5MHz这些标准频点可能做到,24.576MHz如果MSB做到了,那我只能说真NB!不过,世界顶尖的高稳晶振制造商wenzel公司的25MHz晶振也不过做到了以下图示指标,我想工业界的这些厂家标称指标的专业性和准确性是毋庸质疑的,你看它的10Hz相噪不过-118dbc/Hz,那么推断1Hz应该在-88 dbc/Hz左右.要说MSB连相位噪声都不会标,晶振却比老大wenzel做得好,我也是不知该不该信了。
Ok,MSB还给过一个FEMOTO77的指标,我是前些年记下来的,是这么写的:
24.576MHz,
Phase Noise at 1 Hz -99 db
Phase Noise at 10 Hz -134db
Phase Noise at 1 kHz -157db
Phase Noise at 10 kHz* -157 db
Phase Noise at 100 kHz* -157 db
Guaranteed TIE (jitter down to 0.1 Hz) 0 .077 ps rms
如果按照之前的算法,把那些相位噪声按其标注的减去13dB,1HZ相噪将会达到-112dBc/Hz,这是不可能达到的。所以我们只能怀疑之前的算法不对,也就是MSB对相位噪声的理解是错误的,前面那个dB实际上是dBc/Hz,本身就是相对于载波的相对值,不应该再减去载波功率!如果这样算,从1Hz~100kHz,我们计算得到的jitter恰好是77fs,这也印证了这个想法。也就是FEMOTO77的相位噪声如下,
Phase Noise at 1 Hz -99 dBc/Hz
Phase Noise at 10 Hz -134 dBc/Hz
Phase Noise at 1 kHz -157 dBc/Hz
Phase Noise at 10 kHz* -157 dBc/Hz
Phase Noise at 100 kHz* -157 dBc/Hz。
从曲线来看,是比较正常的恒温晶振的相噪曲线模样,但我仍然想说1Hz相噪指标很高,10 kHz后的远端指标很一般,按照模数转换器对时钟的要求,时钟在相当宽的范围内相噪指标都会影响最终信号纯度,所以单纯追求近端或远端的相位噪声都是不妥的,怎么权衡就得依据系统实际情况进行分析了,但MSB这个指标是比较一般的。
那么回过头来再修正前面的那个 femoto140的指标,就是:
Phase Noise at 1 Hz -85 dBc/Hz
Phase Noise at 10 Hz -110 dBc/Hz
Phase Noise at 1 kHz -120 dBc/Hz
Phase Noise at 10 kHz* -150 dBc/Hz
这个相位噪声数据1Hz是可以达到的,但远端的指标就不怎么样了,在1Hz~100kHz范围内计算jitter是609fs。
好了,还有一个问题,77的指标1Hz相噪尚且标这么高,那么33会是什么样呢,我找不到相关数据,只能估算一下,大概是这样一个指标才能达在1Hz~100kHz内达到33fs:
1 Hz -108 dBc/Hz
10 Hz -132 dBc/Hz
1 kHz -157dBc/Hz
10 kHz -168 dBc/Hz
我的评价就一句话,MSB如果做出来这样一个时钟,体积还那么小,卖19900刀真是良心价,可以转行做晶振了:)!~~~~~~~但这可能吗???
还有一种可能,那就是MSB采用了错误的测试方案,这些指标都是错的,所谓多少飞秒根本就是无效数据了。
综上所述,对MSB的飞秒银河时钟就一句话:东西那么贵,能好好给个指标吗?
