[求助]新来的求教:
[复制链接] 查看: 15004|回复: 68
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-6-18 15:13 | 显示全部楼层
高低音直接配合做落地箱子也没问题
但有可能要用到3-4阶的分频器来获得在较低的分频点下仍能够很好的保护高音单元。
业余条件下,可能无法通过更专业的手段来进行音箱的测绘,调教,此时,更要在人耳校音方面下足功夫,同时通过设计精确的阻抗补偿网络,来简化分频器地设计流程和繁琐程度。
制作完毕后,还要通过大量的软件试音,来审评音箱设计的好坏。同时,根据不足找到问题并加以改进。才是每一个DIYER的精神所在。
另外,对维卡亚兄的相位问题,做一小小的补充:
单元是无法确定发生中心的,特别是低频单元,随着频率的变化其发声中心也在不断的移动着,再加上因为分割震动、单体的振幅、以及各种衍射、干涉效应的影响,反映到真实相位上就是错综复杂,急剧跳变的结果。
如果手头没有专业的软硬件,当然可以通过大致对准音圈来获得电学相位的一致性,是一条不太正确的捷径,但多年来的广大发烧友的认证,也不失为一条相当有效的土办法。在解决声像跳动、声聚焦等问题上还是有一定的效果的。
[Hi-Fi 多媒体]
地址:http://cw2d271.chinaw3.com/bbs
我的小屋,欢迎大家访问
952 点
113 ¥
发表于 2005-6-18 14:39 | 显示全部楼层
维卡亚兄说的有道理
589 点
91 ¥
发表于 2005-6-18 13:31 | 显示全部楼层
学习!
4977 点
3102 ¥
发表于 2005-6-18 13:13 | 显示全部楼层
并不是传输速度问题。
我说一下吧。由多个扬声器组成的音箱中,每个扬声器的声中心如果不是在一个垂直平面上,那么到达听众所经过的路程就不同。传播就有时间差,就是一般说的相位失真。这同高低频单元之间单纯的相位差而产生的声抵消是不一样的。因为发声点不一致。试想,把一只喇叭放在中间。而另一只则放到了更远右侧的箱子。(只说明相位,不谈其他)那么听起来会是如何?相位差而在分频处的低消问题解决。但,另一只喇叭的声音从另一侧传来?或者说远近也可。不用说太多大家都会知道会很有问题。而确定声中心不能只从磁钢上判断。因为每个单元不一样振膜的型状类型不一。这样作是无法确定声中心的。最好的办法是测量相位曲线。但由此又引发新问题。单元的声中心一致是否就能更好的减少相位失真问题呢?并不是的。这得看扬声器同分频器的设计上。先不说扬声器。因为扬声器的相位失真太复杂。说说分频器吧。声中心一至了。那么是否能保证在高低通中所产生的相位移动是一样的?我认为这是很难的。首先不能一味的追求相位来调整分频。因为在制作分频时不是只关注一项指标而放弃其他指标的。重要的是权衡,通过不断的改善调整,来取得“权衡”。就算扬声器不能在一声中心也是有可能把扬声器作好。只要在分频器上调整得好。也就是在其他指标都很好的情况下,高低通所产生的不同的相移恰好的补尝到了单元间的相位失真。其实声马特沃滤波器就是如此。
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-18 12:33 | 显示全部楼层
老兄:您给的连接打不开啊!
以下是引用芦苇在2005-6-17 23:29:00的发言:
说两句
166做书架,200-8xau坐落地都无问题,相信楼主只要下苦功一定能够做出让你满意的声音。
多给一些建议,166等效容积不小,做出的箱体偏大,建议多填充一些吸音棉,并让低频有几个db的上抬,来获得低频听感上的改善。
哪个140中频如果能不用,最好别用,中高频有一个12db的谐振峰,很难处理,处理不好了,声大夹恶。
楼上几位大虾都是久经沙场的高手,向他们讨教,一定会有不菲的收获。
[Hi-Fi<I></I> 多媒体]
谢谢指教!要是说140中频不用,那么用什么代替呢?您的意思是用高低音做落地箱吗?此箱主要想用于AV的。
我的小屋,欢迎大家访问
589 点
91 ¥
发表于 2005-6-18 09:15 | 显示全部楼层
此建议针对的主要不是相位的问题,主要平衡是声音的传递速度,但由于距离很小大多数时候,可以忽略不计。
1217 点
446 ¥
发表于 2005-6-18 00:53 | 显示全部楼层
不行的......
以下是引用拖拉机在2005-6-17 22:27:00的发言:
一般我们算不出精确的高低音传播速度,所以我们讲发声部位距离相同,对声音的一致性有帮助。
在实际应用中我们把磁钢的位置,放到同一个垂直面上。你可以据此设计高低音单元的位置。<img src="attachments/dvbbs/2005-6/2005617222633148.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/2005617222633148.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
相位不是垂直发声面就能解决的,就算是这样,各单元的相位能一致且衔接的可能性很小。[em02][em02]
如用坛子上的测试套件就比较好解决。
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2005-6-17 23:29 | 显示全部楼层
看了很久这个帖子
说两句
[Hi-Fi 多媒体]
我的小屋,欢迎大家访问
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-17 23:00 | 显示全部楼层
谢谢几位DX的指教!
现在请在指教一下分频器的制作,没有曲线图,不知应该在哪里分频?
589 点
91 ¥
发表于 2005-6-17 22:27 | 显示全部楼层
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-17 20:04 | 显示全部楼层
还想请教分频的电路图,谢谢!
4977 点
3102 ¥
发表于 2005-6-17 18:23 | 显示全部楼层
同意梦版的看法。
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-6-17 17:37 | 显示全部楼层
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-17 17:12 | 显示全部楼层
谢谢老兄指教!
以下是引用Eagles在2005-6-17 14:33:00的发言:
不过象Ajconnie那样如果前面板能有个斜面,对低音的相位更有好处/
952 点
113 ¥
发表于 2005-6-17 16:39 | 显示全部楼层
呵呵
定位和相位我一向分不清楚的
不好意思。
我知道低音的速度要慢一点,所以靠前一点要好。
拖拉机兄从说话口气上看是行家
给大家详细说说看什么是好的定位
如何才能做到
为什么这样才算定位好呢
589 点
91 ¥
发表于 2005-6-17 15:27 | 显示全部楼层
嘿嘿放毒.........
这个对定位有好处........
[求助]新来的求教:
[求助]新来的求教:
952 点
113 ¥
发表于 2005-6-17 14:33 | 显示全部楼层
是的。
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-17 13:36 | 显示全部楼层
Eagles兄:您是说这样吗?
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/200561713345749.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/200561713345749.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1217 点
446 ¥
发表于 2005-6-16 18:09 | 显示全部楼层
这样如何?
[em08]
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/200561618945513.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/200561618945513.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-6-16 17:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-3 06:12 , Processed in 0.158366 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
