多提供個胡亂砌成這板的例子,供有興趣的網友參考批評。
有個由厚 3.175 mm 整塊鋁摺成的小箱買了多年沒用,剛好能放下版主的電路板。底部加貼了塊 3mm、稍小於電路板的鉛片,既增加重量令插拔 RCA 或耳筒時不用按住機箱,或更重要的,其實是令金屬箱諧振頻率大幅降低,敲它的聲音就像敲木桌面沒大分別。
照片壓得頗多已不大清楚。變壓器及整流 (兩者我以為需極相近) 將另置,但我未做,先用手邊 Mark Levinson No. 26 的 PLS-226供 +/- 28V直流電。雙火牛這板我只能匯合了用了。
除了MAT12 及 2SC3381 外,大部份管子我只能從C280V 唱頭放大的穩壓器中挖出來用。反正該機 MC 放大我以為 noise floor稍高早已多年沒用它了。
聽說如同許多負責任的工廠一樣,Accuphase每部機在廠必經通電最少 24小時後進行檢測,過關才會出廠。DIY的朋友尤其有改動電路者,最少嘗試看看機器的穩定性值得建議。
不長篇了。眼利的朋友大概猜到我加入了輸入頻率限制。在未加入前,降低回輸電容到220pF放大 19.3dB時我其實亦不預期電路會不穩或振盪,但估計會有些 overshoot 或 ringing 能在第一級差動處及輸出端可見。檢視正弦波任何頻段任何擺幅我均發現全無異樣,一般聽各種音樂我猜不單或已無妨,甚至人耳會更喜愛亦可能極。
但方波則當然是另一件事。金嗓子在第一級用約 42MHz 的管以 1nF + 4R7,用於差動間 (不是輸出對地) 作補償,我自己估設計人員在取捨間顯然不是為了滿足方波好看這目的。
4V pp的 4KHz 方波,已含有的 0.849V的 12KHz、0.51V的 20KHz及 0.3638V的 28KHz成份 (更高頻成份不論了),尋常音樂其實我猜不太有機會能出現。這是回輸電容在 220pF、輸入不作其他頻率限制時的反應: 輸出 4V RMS時尚未見有異。
輸出加大時 leading / trailing上下沿均只出現 overshoot,扯闊亦未見 ringing. 20~30K 頻率基本情況一樣。
按原來設想,在音量掣前我加入了可經 jumper開關的 RC頻率限制及 RR增益衰減的 network後,確認 overshoot 在任何合理頻率都未能見後,方波 /視波器等物於我這音樂愛好者而言,其實既不懂亦不關我事。
曾再經 ADC 駁電腦取過些大概基本參考,亦抽些許記錄供網友檢視: Digitalzero,音量掣在低位。電腦本已不是很靜的環境,但接此機與接支電阻可能已無大分別 -- 我會以為足見電路板 layout 無可見瑕疵。地線安排亦大致跟隨板主或 C200V做法,有接 Earth但稍浮起 (金嗓子大概或會不接)。
音量掣高扭高至在大概聆聽位置略高時: 原穩壓器似不以低噪音見稱、電路亦不似有極高排斥率。扭盡音量掣及視乎增益設定,噪音電平或會再上升些,但 Accuphase 這電路原廠機本來亦如此。 全推挽電路據說有利於降 even harmonics 的失真,從人耳角度是好是壞消息可以人言人殊。但 odd harmonics (中文不知是不是叫偶次?) 不太高則大概是件好事。
由於我加了一級 RC限制在前 (暫定目標BW: -3dB@ 215KHz, -1dB @ 111KHz, 20KHz – 0.04dB),所以亦看過頻率響應參考,確認大概是我想見的:
尚有其他失真測試及聲道分隔等不多錄了。基本優於金嗓子宣傳單張所列規格 (他家產品本來永遠如此) 。多謝版主開發這技術成熟優良的板子 --例如聲道分隔,我估若要能明顯超越,大概非做得很好的 dual mono架構恐怕不辦了。
至於聲音,我曾用耳筒聽過一陣 (我想自己會將它當作多一個耳放用) ,由於全部電解電容均是新的,四個 Black Gate N (NOS) 更需時 run in 我知道未能作準,但聲音我感覺是我頗熟悉的、電壓回輸類的金嗓子。
