[分立前级] 对金嗓子前级线路的仿制尝试
  [复制链接] 查看: 1142370|回复: 54
珠穆朗玛龙
1131 点
1079 ¥
发表于 2017-11-24 22:04 | 显示全部楼层
已经买了所有电阻,在路上,明天估计可以到,三极管有很多,但是和这款前级都没有关系,前几年买的整带的556  546比较多,2240  970也不少,ON的15034  15035也有很多,从QSC1300功放拆出来的3298  1306也有几对,就是没有K146和4559,这也是个缺憾,不过还是决定用3298  1306......制作中遇到问题再来发表啰嗦
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-4 21:03 | 显示全部楼层
珠穆朗玛 发表于 2017-12-4 19:31
电压有点高,正极18.45V负极18.41V,已经烧坏两块4559了,怎么办?
楼主,想想办法呀,开机瞬间4559就完 ...
稳压管的电压跟输出电压是一致的。估计是你用的稳压管电压偏高了。还有k246用GR档的,不要用BL档的
549 点
526 ¥
发表于 2017-12-5 23:50 | 显示全部楼层
估计你的4559也有问题,我上+-18.5v长时间工作也没发现有任何问题温度跟17.8v基本不变,朋友不会买到的是低耐压版本吧?还有开机后没煲个48小时最好不要在意声音怎样,全新元件需要老化一段时间才真正进入状态,煲透了跟刚第一次开机时提升明显
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-8 00:35 | 显示全部楼层
uniquesong 发表于 2017-12-7 08:33
超版,请教一下,我准备用一块版做个耳放,是不是需要把47R的电阻移开?
47R可以不要的。可以推你的耳机实际对比下要电阻还是不要电阻好,而且这个电阻大小也会影响声音
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-8 00:39 | 显示全部楼层
xuxingmao 发表于 2017-12-7 08:29
我觉得电子市场水很深呀!明明是印着BL档,测出且是GR档的,我怀疑是不是真的是2sc3329/2sa1316.
我都是找音响板子拆管用,你这些管子我还真没什么信心购买
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-8 00:45 | 显示全部楼层
KOF20088888 发表于 2017-12-7 16:42
放大部分输出的中功率管根本就不需要安装散热片的,都是没什么温度的
对的。输入电压不是太高的话电源调整管也不须加散热器,让管子温度高点对声音还有利
246 点
242 ¥
发表于 2018-1-4 09:05 来自手机端 | 显示全部楼层
xuxingmao 发表于 2018-1-3 11:14
我从网上买很多次了,我识得一个卖家较城实,只要你问他是不是进口,他说出来告诉你进口还是国产的,并且 ...
朋友,麻烦私个地扯,谢谢
642 点
574 ¥
发表于 2018-1-5 00:03 | 显示全部楼层
独上东楼 发表于 2018-1-3 22:09
能把链接地址发我一个吗,谢谢
已经发你信息了,买时一定问他进口还是国产的
642 点
574 ¥
发表于 2018-1-5 00:05 | 显示全部楼层
uniquesong 发表于 2018-1-4 09:05
朋友,麻烦私个地扯,谢谢
已发给你了,你问清楚再买
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-5 00:57 | 显示全部楼层
xuxingmao 发表于 2018-1-5 00:31
今天全部装好了,146用2个246代替,通电了零漂一边35mv以下,一边是15mv以下,还没有试音,电源处运放ic有 ...
电源处运放发热是正常的。不用孪生管拔掉伺服运放是要大点的,用伺服是可以调整微调电阻调到0V的
642 点
574 ¥
发表于 2018-1-5 01:30 | 显示全部楼层
但我的怎么边也调不到0V,只能调整到一边10mv,另一也只能调整到25mv以下,不知道是否正常。还是没用孪生管的原因吗?
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-5 01:35 | 显示全部楼层
xuxingmao 发表于 2018-1-5 01:30
但我的怎么边也调不到0V,只能调整到一边10mv,另一也只能调整到25mv以下,不知道是否正常。还是没用孪生 ...
把k246对调一下试试看。建议还是用卵生管
642 点
574 ¥
发表于 2018-1-5 09:59 | 显示全部楼层
谢谢版主,今天调换下k246.再调整零漂,可以在8~9mv.实测电流12ma~13ma右右,应该算是成功吧!
246 点
242 ¥
发表于 2018-1-5 11:13 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2018-1-5 10:42
电流12ma~13ma右右很正常了。场效应管配对得好点可以调到0V的
超版,好不容易找到10多只原装的C1919,初听下来的确比C2458要更全面些。请问装了1919后,周边元件有没有什么特别需要修改的参数?
642 点
574 ¥
发表于 2018-1-5 11:17 | 显示全部楼层
我从他那里买的2458就是进口,与版主拆机一样,后面也是有孔。另外买1316/3329他自己没有进口货,但别家有,想要他帮忙买,但别家不肯拆散卖,国产的3329/1316有很多,价钱1.5元一对,我只好从他买了E档992/1845代替。现在还没有试音,不知道会不会像版主说的缺少细节吗😊
642 点
574 ¥
发表于 2018-1-5 11:23 | 显示全部楼层
uniquesong 发表于 2018-1-5 11:09
再问下你的电流是怎么测得的。
我是测试7.5R上压降,一边是0.097v,另一边测试出0.102v,根据欧姆定律0.102/7.5=13ma左右吧😄
246 点
242 ¥
发表于 2018-1-5 11:46 | 显示全部楼层
谢谢,我回去也测一下看看。
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-5 15:31 | 显示全部楼层
uniquesong 发表于 2018-1-5 11:13
超版,好不容易找到10多只原装的C1919,初听下来的确比C2458要更全面些。请问装了1919后,周边元件有没有 ...
其他的都无需改动。注意C1919的脚位排列跟c2458刚好是反的
246 点
242 ¥
发表于 2018-1-5 15:39 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,是的,一开始装上怎么弄灯都不亮,后来量了一下才发现脚是反向排列的。
115 点
118 ¥
发表于 2018-1-6 12:51 | 显示全部楼层
麻烦LZ也PM个诚实卖家的联系方式,谢谢
