[胆机制作] 关于胆机电位器的位置
[复制链接] 查看: 28914|回复: 74
2657 点
2604 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-17 11:56 | 显示全部楼层
这么说,19楼的同学试过把电位器装在输出端?试验结果如何?
104 点
104 ¥
发表于 2008-2-17 19:33 | 显示全部楼层
来学习的
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-2-17 21:01 | 显示全部楼层
回复 #21 老农 的帖子
你看一般电子管前级输入阻抗是非常高的,有200到500k。这么高的阻抗是很容易窜入交流声的,尤其是电位器接地不当。现在用到100k电位器已经有愧于电子管的高阻抗了。这是一。二有关噪声打个比方,cd机噪声是100,前级是100,如果电位器在前面开到百分之二十,那就是cd的20加前级的100=120.如果电位器在后面开到百分之二十,那就是cd的20加前级的20=40。我这样解释不知你看不看得懂,当然没有噪声最好。三电位器在后面,由于输出阻抗低电位器阻值可以用小,尤其是石后级可以小到50k乃至更小(我用到20K)。由于阻抗低不宜感应交流声,对信号线的要求也可降低。还有就是1楼说的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-17 22:03 | 显示全部楼层
电位器只能至于前面。
322 点
204 ¥
发表于 2008-2-18 00:00 | 显示全部楼层
回复 #19 61996199 的帖子
我所说的都是实践得出的,当时采用的是和田茂的前级,当然是多级放大,就算单级放大增益设计太大以致无限接近管子的u那还会有什么样的波形吗?记得学生时代初作机器,也是对于交流噪声束手无策,听闻电位器接在输出会ok,由于我学校里学的正是电子信号传输专业,对照书本知识的确不符合规范,因此当时就把机器搬去实验室测试了一把,结果发现电位器接在输出端的种种弊端。
当然,只要您不懈努力,相信在不久的将来也不会再灌注“电位器接在前端还是后段”这种话题了,结果是发现并无区别,当然是在噪音方面。当然家里也不会开到大音量去爆那一段特定的曲目。
608 点
531 ¥
发表于 2008-2-18 00:04 | 显示全部楼层
毛主席语录:
实践出真知,斗争长才干!
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2008-2-18 00:24 | 显示全部楼层
xue xi
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2008-2-18 09:07 | 显示全部楼层
关注
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-2-18 09:48 | 显示全部楼层
看来大多喜欢接在前面。这样楼主你可以前面后面都试试(不会坏机器的)那样好接那样。实践出真知!
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-2-18 09:53 | 显示全部楼层
纯后级不需要音量控制,前级音量控制个人认为一定要加在输入端
267 点
197 ¥
发表于 2008-2-18 12:08 | 显示全部楼层
何不试试加在一半的地方?
715 点
690 ¥
发表于 2008-2-18 12:31 | 显示全部楼层
回复 #32 断翅孤雁 的帖子
出发点很不错
2657 点
2604 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-19 18:30 | 显示全部楼层
32楼的同学建议真不错,33楼的811胆机应该试一下这种接法.
715 点
690 ¥
发表于 2008-2-19 18:47 | 显示全部楼层
后级没必要,何况我的电路全是直偶.
纠纷待定组 当前离线
-89 点
37 ¥
发表于 2009-5-10 10:11 | 显示全部楼层
哈哈  电位器的误差在百分之20正负   只要还是碳膜够好  连接正确就好
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2009-5-10 11:31 | 显示全部楼层
升艺的 马7改 胆前级的音量电位器就是在输出端。输入端加有衰减网络。
63 点
63 ¥
发表于 2009-5-12 02:43 | 显示全部楼层
16988 点
8778 ¥
发表于 2009-5-12 03:21 | 显示全部楼层
为什么不尝试下用一前一后两级电位器,比如马7就是榜样
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-5-12 08:38 | 显示全部楼层
原帖由 老农 于 2008-2-13 17:38 发表
请问各位DX,在胆机上,电位器是接在输入端还是输出端好一点?用多大阻值的电位器好?
今天偶在音响论坛上,看到有位高手说到胆机制做时,有一段关于电位器的描述是这样的:
音量电位器的定位
不知所谓?
放在後级? 功放前? 前级已经剪波了!!
将电位器改後置可以交流声减少!.....如果是前级拾取的..是! 盗铃行为
"高电平放大,故低频弹性充沛、胆味十足" 只要改位就可以胆味???.....石机只要改位就可以得到!!
电位器位置在输入端是正常的安排.....除非输入讯号很少....不足以令前级过荷.
61
520 点
477 ¥
发表于 2009-5-12 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 学生有礼 于 2008-2-14 18:16 发表
真正的后级是没有电位器的!
本人见过不少后级亦是无音量电位器
GMT+8, 2026-6-2 01:43 , Processed in 0.107154 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
