359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 18:54 | 显示全部楼层
村野一匹夫 发表于 2016-2-2 21:19
基本就这个吧。。因为是用朋友做柜时多出的边角料。尺寸有点出入。比计算的小点。
谢谢老师。
这个会不会太大了。如果FB到57HZ,低音是有了,但是中音是否会有些浑浊?
115 点
109 ¥
发表于 2016-2-3 19:05 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-2-3 18:54
谢谢老师。
只是小白菜一个。用软件算出来的。出来感觉也不错
11448 点
11104 ¥
发表于 2016-2-3 23:05 | 显示全部楼层
谢谢老师。
中高音同箱的关系不大关键看喇叭素质。低音也能下去,看你怎么干。
1647 点
1556 ¥
发表于 2016-2-4 03:54 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师。
这个喇叭辐射面积和线性行程的乘积不够大,低频无法太低,否则容易超出线性行程
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 11:03 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师。我也是这样理解。不要可以追求三寸的低音效果,如果低音有宽松的感觉就可以了。85Hz以下的还是交给低音炮去做。但是做个书架箱还是可以满足大多数轻音乐的曲目的
432 点
418 ¥
发表于 2016-2-4 23:45 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2016-2-5 07:55 | 显示全部楼层
krellZou 发表于 2016-2-3 11:05
兄好 年后我发两对给你对比感受一下
这次搞不明白了,这好像是另一家的。还就是一起的?
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 13:31 | 显示全部楼层
sbpygyvi 发表于 2016-2-4 23:45
请问楼主和哪对安桥比如何,安桥低音不错.
安桥的单元我其实没有认真听过。因为不容易推。相对我之前的皮亚力士,这两个我更喜欢皮亚力士。低音好不好从我个人角度,不是很宽松那种,有点紧。
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 13:34 | 显示全部楼层
因为安桥没有参数,开始箱体是乱搞的。后来我也请论坛的老师帮我测量过,但是QTS是1.0,太可怕了,对我这样的老白而言,不知道该怎么下手,做什么箱体。反正我之前用过3升和1.8升的箱体,怎么说呢,应该是我没有掌握好,反正我做的不是很耐听。
1647 点
1556 ¥
发表于 2016-2-5 17:29 | 显示全部楼层
他和楼主买的不是一家的
1647 点
1556 ¥
发表于 2016-2-5 17:34 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-2-4 11:03
谢谢老师。我也是这样理解。不要可以追求三寸的低音效果,如果低音有宽松的感觉就可以了。85Hz以下的还是 ...
把这个喇叭行程用到头,F3大概也就能做到65Hz左右,而且要做到这一点需要切掉低音才能保证不超出冲程。
对低音要求更高,那么就只能考虑加炮或者换喇叭。
158 点
110 ¥
发表于 2016-2-8 12:59 | 显示全部楼层
楼主的拱形小音箱很特别,能否pm购买地址,谢谢!
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-9 14:43 | 显示全部楼层
可以的,我PM给你地址。但是有几点需要注意,这个箱体的开孔尺寸有点小,需要自己拿锉刀改一下,过程比较简单,大概10分钟就可以搞定两个箱体的开孔大小。木锉刀一般五金店都有卖的,我这里3元一把。还有,原箱没有接线柱,直接从后面的出气孔引出喇叭线。导向管长度肯定是不够的,需要自己加长,我自己是在水暖材料店买的25毫米直径的管子,改成12厘米的长度。
这个小箱体我听过几天后 的感觉是,如果有条件,可以加大箱体容积,低音的弹性也许会更好。也可以请论坛的老师根据喇叭参数设计合适的箱体。
158 点
110 ¥
发表于 2016-2-9 16:30 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-2-9 14:43
可以的,我PM给你地址。但是有几点需要注意,这个箱体的开孔尺寸有点小,需要自己拿锉刀改一下,过程比较 ...
好的,谢谢。我看你是后倒相,假设是12mm板,容积大概为2L差不多,低音我理解2L为喇叭够产生的压力了,有下潜。大点至3L是否中音会更好,低音量感会好?你先用吸音棉调整一下,说不定有好结果。不太懂是否对请指教
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-16 13:07 | 显示全部楼层
roger77 发表于 2016-2-9 16:30
好的,谢谢。我看你是后倒相,假设是12mm板,容积大概为2L差不多,低音我理解2L为喇叭够产生的压力了, ...
我也不懂的。以前专门学习过音箱的知识,现在全忘记了。吸音棉我大概是40--50%的样子。过年太忙,只开机了不到4小时,老化的还不够
316 点
286 ¥
发表于 2016-2-18 17:33 | 显示全部楼层
442 点
656 ¥
发表于 2016-3-11 17:19 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-1-30 11:25
架子我是在咸鱼上收的,只要150元,还是比价超值的
不错啊  150 包邮没有
537 点
505 ¥
发表于 2026-1-23 10:19 | 显示全部楼层
时间过得太快,十年了,还有朋友玩这款喇叭吗???
1993 点
1986 ¥
发表于 2026-1-23 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这货刚出的时候,直接买了4对,中低频过得去,高频不行,灵敏度太低,前两年海鲜市场有两货把这个喇买到一K多一对,我回了一句我不要那么多,两百把我的收了,然后那俩货不敢回信息了
537 点
505 ¥
发表于 2026-1-26 10:42 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2026-1-23 14:31
这货刚出的时候,直接买了4对,中低频过得去,高频不行,灵敏度太低,前两年海鲜市场有两货把这个喇买到一K ...
作为三分频的纯中音单元如何?
GMT+8, 2026-5-28 06:25 , Processed in 0.158750 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
