[DIY制作] 世霸小乐琴Concertino 音箱--重生记
[复制链接] 查看: 54763|回复: 76
56 点
51 ¥
发表于 2016-1-28 17:29 | 显示全部楼层
牛人!!!这个一定要顶。
420 点
413 ¥
发表于 2016-1-28 21:04 | 显示全部楼层
新单元最好堡几天,再做测试,还会有变化的,然后现在是冬天,气温也有点关系,总之煲煲再测曲线还会再好点。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 21:55 | 显示全部楼层
再看单元的相位是否对齐
声音是否协调、和谐,高低音单元的相位是否对齐非常重要。把高低音单元接上分频器的测量数据导入lspcad 软件,就可以看出相位对齐情况。
从频响曲线可以看出,旧单元的分频点在2800hz,lspcad软件显示和实测是一致的。
从图中可以看出,旧单元的高低音在分频点附近相位差约有16度,这是很好的相位数据了。
再来看看新低音和新高音组合下的相位差:
经justlms实测和Lspcad 软件频响曲线模拟,新低音和新高音组合的分频点为2920hz,在分频点前后相位差变动很大,在分频点处的相位差是93度,这也导致了在分频点前后,高低音单元没有形成等功率响应,这也是声音恶化的一个原因之一。
嗯,我看错了,新旧分开测的和模拟的相位!  发表于 2016-2-10 22:24
你模拟的相位线和实测的相位线相差太大了!!测量有瑕疵!  发表于 2016-2-10 22:19
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 22:27 | 显示全部楼层
序曲结束,切入正题。
将新低音在无分频器状态下进行远近场测量,并进行频响合成,新高音进行远场测量,数据导入lspcad.
先用原分频器数据进行模拟,模拟结果和实测频响曲线一样,频响曲线起伏不平,低音单元在分频点2.9khz-9khz有锯齿状波动。
模拟结果和实测完全一致,再一次证明了lspcad 软件是非常靠谱的。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 22:29 | 显示全部楼层
针对新单元特性,重新设计分频器,并经过反复试听,微调元件数据,为了尽量利用原分频器元件,所以低音电感、高音电感保持不变。
低音分频器取消了并联在低音电感上的15R电阻,低音电感仍沿用,旁路电容从10.6U减少为9.6U,增加了一个RLC陷波电路,以吸收1Khz附近的突起,RLC电路的f0=1077hz,Q值为0.9。
高音电路将串联电容从4.7U增加到5.17U,将旁路电阻从33R减少为22R。其余元件仍沿用。
新分频器的频响曲线如上图,频响基本上平直,
相位图如下,虽然在分频点2800hz附近仍有20度的相位差,但基本上可以接受,如要减少相位差,可以增大高音旁路电感量(如增大到0.35mh,相位差也可减少到15度左右),但新电感的体积一般都比原电感要大得多,如何在原电路板上安装也是个问题。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2016-1-28 22:33 | 显示全部楼层
好贴
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 22:55 | 显示全部楼层
在新分频器设计时,综合考虑各种因素,我采用了四阶Linkwitz声学滚降,分频点为2800hz,
经比较,新电路形成的低音四阶声学linkwitz分频器斜率和理论值比较接近。
高音的斜率略比四阶理论值陡了些,约有26db左右,可以将旁路电感从0.32mh增大到0.35mh来减小斜率。
2348 点
2209 ¥
发表于 2016-1-28 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
低音单元那个谷怎么这么难看,影响男声的厚度吧?有无办法改善
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-28 23:28 | 显示全部楼层
没必要在乎,这是单元特性造成的,要让男声有厚度有N个办法,并不仅由这个谷来定生死,调整后声音非常均衡。原箱子的高音频响比低音要高3db,也没觉得高音彪、男声薄!反而非常的温暖、厚润。频响曲线只是给个大概的指引,最终定型一定要靠反复试听来完成。
2348 点
2209 ¥
发表于 2016-1-28 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2016-1-28 23:28
没必要在乎,这是单元特性造成的,要让男声有厚度有N个办法,并不仅由这个谷来定生死,调整后声音非常均 ...
是就是,可惜剩余部分就很抽象,没法完全感受,有点小遗憾,希望最后调整好再更新
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:31 | 显示全部楼层
目前正在调音过程中,要强调的是低音分频器中的旁路电容,对声音的影响极大,这个新分频器电路的旁路电容是9.6U,为了利用手头现有元件,同时考虑声音风格、性价比,低音电容采用MIT  8.6U并一个jantzen superior Z-cap 1.0U 红皮电容的方案。
高音分频器设计电容是5.17U,原4.7U电容可以保留,再并一个jantzen superior  z-cap 0.47U小红皮电容,就可以了。如果对声音有更高的要求,也可以将原分频器的4.7U电容换成m-cap evo oil 4.7U。在这里不赞成用太贵的高档电容,毕竟seas 19TFF1高音单元也就200元一个。
210 点
210 ¥
发表于 2016-1-29 13:49 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2016-1-28 22:29
针对新单元特性,重新设计分频器,并经过反复试听,微调元件数据,为了尽量利用原分频器元件,所以低音电感 ...
楼主1K处的陷波电路的削减波幅是怎么计算的?也就是说那个28.7欧的电阻是怎么得来的?望指教。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:31 | 显示全部楼层
陷波电路的设计要考虑这几个方面的因素:一是陷波频率,二是削减波幅,三是RLC回路的Q值。
一、陷波频率,不一定就选择频响曲线的最高峰,而是要在lspcad软件中通过选择RLC电路不同的fo,观察其频响曲线的平整度。
二、削减的幅度,这个主要由R来决定,非常非常关键,R值小了,吸收过多,声音活生感严重受影响,所以宁愿少吸收,防止过度吸收。
三是Q值,Q值大,对波峰吸收的针对性好,但声音流畅性差,Q值小,声音流畅性好,但吸收所影响的频段范围扩大,另外,Q值小,需要的电容要更大,费用也会增加。
具体怎么调,需要经验和技术、听感的综合!
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 13:31 | 显示全部楼层
      经过一周的反复试听,对低频回路的元件参数做了细致的微调,将旁路电容在9.0U--11U这个范围内按0.1U--0.2U这个级别来微调,最后确实10.2u是最合适的数值,旁路电容过大,声音干净、但氛围感不足;旁路电容过小,男声齿音会比较明显,过于突出,不够厚暖从容,人声和乐队的融合度没那么完美。相对原模拟的9.2U的电容数值,最后确定的10.2U电容参数对1khz-2khz频段的频响比原先确定的9.2U电容约压低了0.3-0.5db.
     旁路电容的品牌也声音影响也极大,我喜欢的是温暖、大气、华丽而细腻、流畅的声音,并要求有绵密而层层展开的音乐氛围感,为了达到这个目的,我最后选用了m-cap evo oil 6.8U加上Multicap 3.1U再并上0.22U和0.1U的Jantzen superior Z-cap 电容来法凑成10.2U的数值。四个电容花费不少,有点心疼,但最后的声音效果让我无法换成别的电容(或直接用某一个电容来取代)!
     这是最后定型的低频电路图。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2016-2-4 22:15 | 显示全部楼层
好帖子!关注中国西雅士仿贵族1s用的喇叭
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2016-2-5 10:04 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2016-1-26 22:29
经过认真鉴别,加电桥测量,终于弄清楚了原厂分频器参数,有些元件数非标准,不知是元件制造时的误差,还是 ...
请问楼主,低通哪个0.45欧是电感的内阻或是单独串联的电阻
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 10:30 | 显示全部楼层
这个问题有点弱呵,当然是内阻啊!只是这个内阻有点大,虽然用了磁芯电感,但是电感的线径不粗,所以内阻还是达到了0.45欧。如果DIY,就一定要用线芯大一点的电感,低音电感的内阻对声场宽度、低音控制力等各方面影响太大了!
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 22:46 | 显示全部楼层
改造后的分频器图片:
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 22:52 | 显示全部楼层
分频器装箱后的图片:
主分频器仍装在背板上,RLC陷波电路装在底板上(需将原吸音棉剪掉一小部分),底板左侧装回原箱的吸音海绵。这个小乐琴音箱的吸音材料非常简单,就是在背板、顶部、低部三面装了吸音海绵,左右侧面板无任何吸音材料。我在分频器装箱后,尝试着在侧面板加了一小块涤纶吸音棉,但加上后声音感觉不对头(声音偏亮、不耐听),只能乖乖地取下来。所以说,原箱内看似简单、甚至觉得极为简陑的吸音材料,都是厂家调声的一部分。
   除了简陑的吸音材料,厂家选定的分频器电容是非常英明的选择,看起来非常低档的电容,声音宽松温暖,非常正路,我选用的高一个档次的电容要想全面超越,还真是非常有难度,最后只能选个几个牌子的电容组合起来才完成这一目标。
200 点
196 ¥
发表于 2016-2-6 10:58 | 显示全部楼层
认真学习下!
GMT+8, 2026-4-7 22:12 , Processed in 0.135171 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
