[DIY制作] 世霸小乐琴Concertino 音箱--重生记
[复制链接] 查看: 51313|回复: 76
527 点
487 ¥
发表于 2016-1-26 21:33 | 显示全部楼层
给家里老人买的一对世霸Concertino小乐琴音箱终于罢工了,先是一个箱子的高音不响了,再过半年因为功放损坏引起另一只箱子的低音也彻底烧毁。这倒好,正好可以把两只箱子的单元可以凑成一只用(这个很重要,下文再说它的作用),但用于听音乐是没戏了。先来欣赏一下小乐琴美丽的身影。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
sztat + 2 + 2 很给力!给菜鸟有指导意义
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 21:45 | 显示全部楼层
拆开之后,发现小乐琴用的是seas 的单元,高单是seas 19 TFT-SF H827-8ohm,从SF后缀来看应是专供世霸的高音单元,应不是定制高音,这个高音是seas 里边最低档次的高音,不可能再去专门定制,再仔细看高音前面板上印有 sonus faber 字样,就明白19 TFT -SF 是什么意思了。
低音是seas EP 14RC  N 800-08 ohm ,看单元后面的磁体也非常小,这也应是seas 5''中低音单元中最低档的一个型号了。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 21:53 | 显示全部楼层
查了国内seas 代理网站,高音19 TFF仍有售,但低音EP14 RC没有货了,问了国内世霸代理,由于年头久远也没有这个低音供应了。没有办法,只能在网上找最相近的低音来代替。最后找了seas T14RCY/P-H 透明盒中低音型号来代替。从图片来看,T14RCY/p-h喇叭比EP14 RC的磁体要大一号有余,重量也重很多,那是不是声音也要比原厂单元好很多呢?
大磁钢为短冲程提供更均匀的磁通。失真非常小!  发表于 2016-2-10 22:08
787 点
742 ¥
发表于 2016-1-26 21:59 | 显示全部楼层
看来这是大修贴 支持重搞
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:09 | 显示全部楼层
那新单元的声音究竟如何呢?
  先装上新高音试听,声音基本一致,只是新高音声音的细节、质感似乎比旧高音要好一点点,这是正常的,旧高音毕竟用了20年,布振膜上的涂布早就氧化了,只留下一块干布在发声了。但声音的融合度和协调性仍非常好,高、中、低三段平衡度也没有问题。再换上T14RCY/P-H 新低音,声音就完全不对头了,声音有砂厂感,有咝哑声,声底薄,能量偏高音,听久了让人心感烦燥,高中低三段无法很好融合,听波切利金属味重,听交响乐杂乱、无法长时间聆听。
再换回旧低音,声音温暖、松软、自然,解晰力不高,质感也一般,但各方面表现中规中矩,不过不失,高中低融合较好,可以让人静静地听下去。看来,这个T14RCY/P-H 新低音并不能直接低替旧低音。 DSC_9164-m-ok-05.jpg
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:15 | 显示全部楼层
看来,要让T14RCY/P-H 低音和高音19TFF1和谐合作,重新调整优化分频器是不可避免的了。这对小乐琴的分频器元件数量还比较多,看来是用心设计的作品,不象有些箱子高音串一个电容,低音串一个电感了事,还美其名一阶电路相位失真最少!
但仔细看分频器背面,标着+对应的竟是红色接线柱,标着-的竟是黑色接线柱,老外到底玩的是哪一出?是安装工人失误,还是调声密技,晕!
再看接线柱上的塑料,年代久远,拆出来时四个角都老化破损了!再结合这对箱子高音引线氧化断线失声,买年代久远的二手箱真是要小心,买回来的也就是残值了!
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:29 | 显示全部楼层
经过认真鉴别,加电桥测量,终于弄清楚了原厂分频器参数,有些元件数非标准,不知是元件制造时的误差,还是有意为之,就不得而知了。如15.3欧、6.96欧的电阻,估计是制作误差的可能性更大些。 IMG_4442-099.jpg
527 点
487 ¥
明天再讲测量,留位。
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:30 | 显示全部楼层
以及,新单元的分频器设计
873 点
761 ¥
发表于 2016-1-27 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
关注学习!要如何动分频?
333 点
362 ¥
发表于 2016-1-27 01:19 来自手机端 | 显示全部楼层
继续关注
2348 点
2209 ¥
发表于 2016-1-27 10:24 | 显示全部楼层
看样子原装低音喇叭的中频不怎么样,需要做补偿,新低音是典型的西雅士曲线,中频比较突出,这么一改就等于完全新做分频了,非常期待,另外这个小箱子非常漂亮,楼主做好了可以给我作为一个参考。真的很期待。
297 点
279 ¥
发表于 2016-1-27 12:58 | 显示全部楼层
好帖留名,顶楼主认真开明!
242
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9300 点
8558 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2016-1-27 15:40 | 显示全部楼层
估计完成后声音比原箱好
195 点
195 ¥
发表于 2016-1-27 17:14 | 显示全部楼层
从世霸的接线柱看来,做工也不过如此
210 点
210 ¥
发表于 2016-1-27 19:29 | 显示全部楼层
江南长城 发表于 2016-1-26 21:53
查了国内seas 代理网站,高音19 TFF仍有售,但低音EP14 RC没有货了,问了国内世霸代理,由于年头久远也没有 ...
换了单元,好不好不知道,但肯定跟原来的声音不一样!
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 23:16 | 显示全部楼层
先上箱测量,新旧低音和高音在同一环境下测量,来看看两者的总频响曲线有什么区别,由于只做了远场测量,仅以200hz以上的频响为准,200hz以下的频响是不准的。
从图上可以看出,虽然原配单元组成的箱子,中高频响应比中低频偏高,但总体上是平顺、稳步上升的。虽然5K-15K段比200-300HZ段升高了有3db左右,听觉上也没有高频过量的感觉,我估计这是因为高音单元较低端,高频电容也是暖声型的,能量感和信息量偏弱,所以听感上不会感觉高音太突出。
新低音在1K-5KHZ段波动较大,1.3Khz处相比200-500hZ段有明显的突起。
从新旧单元总频响比较图来看,新低音在300hz-1.3khz段比旧低音灵敏度高了有2db,这就是新低音大磁钢的优势。新低音造成1.3k-6khz段频响曲线有明显的波峰和波谷。不平直的频响应是糟糕的听感的原因之一。
1410 点
1331 ¥
发表于 2016-1-27 23:27 | 显示全部楼层
分别测试一下高音和低音远场。这个新低音应用都是要做陷波处理的
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 23:28 | 显示全部楼层
再来看低音单元上箱后,单接低音分频器时的频响曲线。
可以看出,原分频器配合原低音低音EP14 RC,一直到分频点前都有非常平顺的频率响应,在2.8khz分频点以上直到9khz滚降都非常的平顺。
新低音T14RCY/p-h单元分频器接上原箱分频器后,1.3khz处有一个突起,同时在2khz-10khz的滚降段非常不平顺,有锯齿状的突起,这应是造成声音有嘶哑声、金属感,不耐听的主要原因
虚线为旧单元,从频响曲线来看,旧低音单元明显要更平顺,更有利于分频器设计,所以别小看旧低音单元那么小的磁钢,测试数据的听感明显要优于大磁钢的新单元。新单元磁钢大,灵敏度高,但这增高的灵敏度主要集中在400hz--1.3khz中频段,低音段的灵敏度并没有同步提升,所以造成中高频能量偏多,整体声音轻盈,弄不好更不耐听。
这一次又让我们这些喜欢大磁钢的物料主义者们失望了!
527 点
487 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 23:31 | 显示全部楼层
再看看高音接上分频器后的远场频响曲线,新旧高音都是相似的,就不分别来贴了。
