122 点
102 ¥
发表于 2016-1-30 20:37 | 显示全部楼层
1875致命弱点就是功率太小了。。。
300 点
276 ¥
发表于 2016-2-4 19:27 | 显示全部楼层
sk3875是啥?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 20:22 | 显示全部楼层
最新更新 :(此图有误请关注69楼
去除0.18上电容100UF。
高音表现有些过分,特别在另一对10寸音箱上。当然你完全可以并上,完全不一样的听感。
0.18为什么不去除?  没有0.18的声音是两头尖,有0.18   声音浑厚,且响度还有提高,可闻成分变多。
R8 改为由9.1k改为4.7k   声音厚度进一步增加。
52
14305 点
14185 ¥
发表于 2016-2-4 22:09 | 显示全部楼层
优于是BTL,所以可以提升45HZ附近的输出功率
4A已经足够了
925 点
623 ¥
发表于 2016-2-5 10:37 | 显示全部楼层
3886可以套用这个BTL电路吗
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2016-2-5 13:35 | 显示全部楼层
组织套件供应一下?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 09:37 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2016-2-4 20:22
最新更新 :
去除0.18上电容100UF。
高音表现有些过分,特别在另一对10寸音箱上。当然你完全可以并上,完 ...
继续更新:
为什么去除100UF? 是这段时间听感不适做的错误的行为。而这不适听感来源于R1电阻的位置错误造成的。
(R5可以改为47K。对于有些1875 组成BTL 喇叭两端中点高达80MV的情形,可以降低为50MV。)
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 09:40 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2016-2-5 13:35
组织套件供应一下?
等电路最后定型
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 10:00 | 显示全部楼层
火花 发表于 2016-2-5 10:37
3886可以套用这个BTL电路吗
按道理可以,只是手头没有3886,不然就可以验证了。
14 点
12 ¥
发表于 2016-2-14 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
OTL
R1
c
31
558 点
500 ¥
发表于 2016-2-15 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
1875随便玩玩就行了,别当真。有套好音箱的话再加一套喇叭保护电路,成本和复杂程度比4766和3886要高的多。
14 点
12 ¥
发表于 2016-2-24 21:17 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2016-2-21 16:30
还是不太理解,33k并一个12k串10uf后,放大倍数怎么计算?大概是多少?谢谢
改版这样改可行吗?
请问pwr係什庅???
1081 点
980 ¥
发表于 2016-3-18 17:36 | 显示全部楼层
材料已经订购齐全,下周考完试就开搞
没有按计划订购双输出牛,还是用单组供电方案
O牛使得1875音色比环牛更润更富有弹性,但愿楼主的电路能让1875听感再上一层楼
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-18 19:29 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2016-3-18 17:36
材料已经订购齐全,下周考完试就开搞
O牛使得1875音色比环 ...
输入电阻9.1K上可以并联  0.1串3.3K     输出0.18和100UF可以直接短路。。
488 点
462 ¥
发表于 2016-3-18 19:31 | 显示全部楼层
123 点
68 ¥
发表于 2016-3-18 20:29 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2016-3-18 19:49
还有  最新线路稍有改进。  图上不了。 意思是:   在9.1K两端 并联   0.1UF串3.3K       输出端0.18和 ...
仿真的结果?
GMT+8, 2026-4-12 09:29 , Processed in 0.105329 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
