275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2016-1-24 16:14 | 显示全部楼层
楼主的热情带来的满话:顶级,完美,登峰造极。下一步能出来不知道是什么样的作品了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 18:29 | 显示全部楼层
1101267582 发表于 2016-1-23 23:27
我想问问,有没有烧友照着LM1875内部电路用分立元件来做?用大功率管放大来补偿它的功率输出不足
如果这样做 不说明是1875内电路 肯定会聚集一帮高手。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 18:32 | 显示全部楼层
小小哈哈 发表于 2016-1-24 15:53
BTL不如用单电源的,听说声音更好。
单电源分压电路要加交流直通电容。又多了个变数。比较下来还是双电源声音顺。
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2016-1-26 18:48 | 显示全部楼层
楼主画个板吧,菜鸟线路图看不了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:13 | 显示全部楼层
烧到三八度 发表于 2016-1-26 18:48
楼主画个板吧,菜鸟线路图看不了
目前只有开关电源,音调 扬声器保护 1875BTL一体板。如果只对1875BTL感兴趣,可以直接搭棚,没几个元件。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:48 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2016-1-24 11:36
老兄啊.
听我给你说道说道.
1.BTL的1875对8寸箱基本是废品.除非单元是老单元.
极限4A电流,8欧负载,算下来是128W。实际BTL理想4倍,25WX4=100W  也没超过极限。至于功耗,采用直接贴合散热器安装,风扇辅助散热,温度很低,管芯温度也不会超标。
548 点
417 ¥
发表于 2016-1-27 00:56 来自手机端 | 显示全部楼层
这样一个双声道最低需要多少W的牛
67
univers
3468 点
3328 ¥
发表于 2016-1-27 09:01 | 显示全部楼层
哇!!!没有输入电容,也没有反馈落地电容,我赞,我赞赞赞赞!!!!!!!!!!1你是我的菜啊!!!
1081 点
980 ¥
发表于 2016-1-27 09:48 | 显示全部楼层
楼主1楼的单个1875音色也这么好吗?我的高灵敏度6.5全频不需要btl
295 点
281 ¥
发表于 2016-1-27 10:07 来自手机端 | 显示全部楼层
这反馈电路肯定可以正常工作,我记忆中我是第一个想到并做过然后2012年左右发在这个论坛上的,不是用这个ID发的。我原图中右边的正相端多一个小电容接地,这样右边放大器可以看成是反相放大器。
295 点
281 ¥
发表于 2016-1-27 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
但是双25v电压在8欧喇叭上输出6A电流,1875可否承受?好象pdf说最大4.5A
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 14:46 | 显示全部楼层
univers 发表于 2016-1-27 09:01
哇!!!没有输入电容,也没有反馈落地电容,我赞,我赞赞赞赞!!!!!!!!!!1你是我的菜啊!!!: ...
实际有负反馈落地电容,就是图中的10UF。 交流放大的好处是直流负反馈百分百,但交流越往低频越差,听感是艳而不实。 33K是直流放大。 直流放大不可以太大放大倍数,不然中点没办法保证。直流听感是厚实,但缺乏艳丽。 所以交直流结合,扬长避短。  没有输入电容,确实是一大惊喜。 低频延伸到最低,全频听感真实,毫无拖泥带水。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 14:48 | 显示全部楼层
一样的优秀,只是和BTL的听感略有差别。如果不需要大功率,足以。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 14:55 | 显示全部楼层
你是不是SINO2012?  其实我这BTL线路反馈形式确实参考SINO2012,交直流结合是独创。右边正相端应该和输入端一样。还可以把右边正相端看做是右边的输入端,只不过是固定的。而左边输出取样一部分,分别控制两边的负相端。所以延迟的说法,没有实际证据证明就比一般放大器大。。
新电路比较以前 开一半功率  听感比较就已经震耳欲聋,也就是功率分配到可闻频率段非常均衡,没有浪费,效率极高。但最大电流的问题,暂时还没做极限试验。
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2016-1-27 16:45 | 显示全部楼层
这个好啊全集成的,哪有?
106
6694 点
6398 ¥
发表于 2016-1-27 18:18 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2016-1-26 22:48
极限4A电流,8欧负载,算下来是128W。实际BTL理想4倍,25WX4=100W  也没超过极限。至于功耗,采用直接贴 ...
不是这么估算的.
最大功耗估算是理想化的最大正弦波输出的一半时,效率50%,功耗达到最大
这这供电条件下,最大理想化最大输出156W.半功率输出86W ,此时芯片功耗两片合计86W.
小功率使用的时候芯温已经是90度以上,随便一个大鼓一锤下去,离上动态还有3DB就over了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 19:21 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
990 点
827 ¥
发表于 2016-1-29 16:21 | 显示全部楼层
还是喜欢赛诺的1875BTL,单电源,自恢复保险 保护喇叭。
984 点
820 ¥
发表于 2016-1-29 20:00 | 显示全部楼层
交直流反馈比例是多少
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 20:51 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2016-1-27 18:18
不是这么估算的.
昨天烧友来将音量开到最大未见损坏。热量很大,风扇自动转动后,温度不超50度。不知夏天会达多少度,不够就上四个风扇。 指针表测量输出交流值,摆动在20V。从摆动的趋势看,估计应有25V. 所以功率已经达到100W。 6欧的爱浪音箱。
不是说你的计算错误,我的实际测试可能不标准。但已经足够用,没有人 家用开那么大功率的。或许开关电源部分已经降压(当时没测量)限制了功率。
其实我不在意它是否100W,有50W均衡频响功率足以。 我更要的是它的韵味。
GMT+8, 2026-4-12 09:29 , Processed in 0.151972 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
