137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 21:35 | 显示全部楼层
电台 发表于 2016-1-23 21:27
电路没技术含量,反复发帖浪费资源。
确实没技术含量。技术的东西1875早已经涵盖了。我做的只是怎样构建最利于听感,而不失稳定的外围线路。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2016-1-23 21:36 | 显示全部楼层
你的第二的图,r4和c1做了中高音补偿?转折点大约多少?c3用了无极是不是为了加强伏电源的滤波?
请教一个问题:,想做电分的高音通道,我现在在纠结是1875还是分立的。分频点大约3k,输出3w希望是小功率甲类比喻1w的甲类输出,1w以上是乙类,能不能在4脚和3脚或者5脚间加个电阻,比喻加个20偶的电阻,让1875强制工作到甲类如何?
1875的btl准备试试电子管倒相
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 21:38 | 显示全部楼层
国共合作jhx 发表于 2016-1-23 21:29
如果不考虑功率问题,一个1875足也。
音色还是有差别。我喜欢BTL的声音,虽然很多人说有延迟。SK3875我也反复对比了。真的不如1875及1875BTL
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-23 21:47 | 显示全部楼层
省略隔直电容还是有一定风险的,特别是针对新手。还有就是看你最终测试中点电压还是蛮大的。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 21:55 | 显示全部楼层
请教一个 ...
R4 C1并不是频率补偿。。而是全频交流隔离及分压。由于不管哪种电容都不可能理想化,所以33K电阻用于辅助补偿低频响应。第一张图的C3是补偿由于输出电阻0.18欧导致的中高频损失。第二张图C3是退偶电容,用瓷片对高频退偶极佳。
你说的让1875强制甲类没想过。不知道行不行。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
手机回帖乱码了。先在文本上写好再复制回帖就可避免,而且还有保存。
取消耦合电容是音质登上顶级的根本。输入端短路到地及悬空 中点电压在50mv-5mv之间变化。但如果前级输出直流,1875也会输出直流的。就是说此线路的低频响应是从0HZ开始的。所以正常使用还是加上扬声器保护电路比较好。
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-23 22:18 | 显示全部楼层
次声波
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24644 点
23099 ¥
发表于 2016-1-23 22:45 | 显示全部楼层
这样的反馈电路能正常工作吗?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 23:09 | 显示全部楼层
拥有放大直流的能力不是产生次声波,而是真实放大音源中的最低频。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 23:12 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2016-1-23 22:45
这样的反馈电路能正常工作吗?
现在不仅是能,而且是顶级的能。
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-23 23:22 | 显示全部楼层
肯定是能工作的,要不能工作楼主是不会发帖的,只是稳定性需要时间的经验。
331 点
290 ¥
发表于 2016-1-23 23:26 | 显示全部楼层
低于20hz就是次声波
13 点
5 ¥
发表于 2016-1-23 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我想问问,有没有烧友照着LM1875内部电路用分立元件来做?用大功率管放大来补偿它的功率输出不足
253
2万
24644 点
23099 ¥
发表于 2016-1-23 23:27 | 显示全部楼层
1875已是成熟稳定的电路,若要改变外围电路或参数,不应以牺牲稳定性为代价。
715 点
626 ¥
发表于 2016-1-23 23:55 | 显示全部楼层
6010加个1875BTL型线路  桌面级家用足够
732 点
603 ¥
发表于 2016-1-24 09:54 | 显示全部楼层
家用面积20平方以内一个1875已经足够了,当然,想邻居知道你又装新音响的除外
106
6694 点
6398 ¥
发表于 2016-1-24 11:36 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2016-1-23 21:27
如果你总是把功率开到极限,理论上是会这样。但为了避免极限,可以降低电压或者扩流。
老兄啊.
听我给你说道说道.
1.BTL的1875对8寸箱基本是废品.除非单元是老单元.
2.如果以小口径单元为目标.高灵媒度箱子还用不上它.大功率低灵敏度箱子才会考虑.
于是  问题来了.
以2W正弦波功率,8欧纯阻,静态电流电流以20mA供电压级,其他部分是电流级的来估算.
输出电流0.5A,每片1875的电耗就是12.5W+1W-1W输出=12.5W.
增大功率到8W
输出1A 每片热耗25+1-4=22W
对于TO22O的1875
22W的热耗即使是壳温60度都很难保证他不保护不限流.(散热片60的话,壳温还会更高,芯温就更不用说了)
实际上8欧箱子的阻抗还会比8欧低.低频需要大电流输出时短板非常明显.
就跟otl4欧负载的一样一样的.
以前那位 部队老李 是实践过证实过的.
比较实用的是降低电压到18V以下.这有和2030A一回事了.
106
6694 点
6398 ¥
发表于 2016-1-24 11:51 | 显示全部楼层
我也喜欢用btl
但集成电路用btl最需要考虑的就是电流限制和单片热耗.
一个定型的封装不管技术多发达.只能提升瞬间极限参数,基本的还是不会提升太多.功耗 温度一点都不能超,因为散热才是现在制作的大头.
8欧有源可以考虑2030A, 1875高电压下至考虑用ocl
功率再低就2009A或车机功放芯片.
151 点
136 ¥
发表于 2016-1-24 13:03 | 显示全部楼层
LM1875玩好了就够了!!!!diy就是玩,玩得好感觉有成就感,玩得不好也得了乐趣。
155 点
153 ¥
发表于 2016-1-24 15:53 | 显示全部楼层
BTL不如用单电源的,听说声音更好。
GMT+8, 2026-4-12 09:27 , Processed in 0.147055 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
