1508 点
1480 ¥
发表于 2016-2-3 21:34 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2016-1-23 16:53
电解电容工作在不受热的环境,电解液没那么快干枯的,一般20年没问题,测容量后再换吧。
这个问题要重视,我前面一段时间修理一台yamahaPC2602,就是几个耦合和反馈隔直电容及滤波电容严重不足,换了就OK了,幸亏有电桥。
329 点
314 ¥
发表于 2016-2-4 09:38 | 显示全部楼层
这么说 哪天找点优质电容换换 老机是不是更美声了 不过很难找到同一型号的了
侠之大者 当前在线
1316 点
1349 ¥
发表于 2025-10-15 19:30 | 显示全部楼层
这个经验很重要,记下了。
最近帮人修一台飞利浦的850  里面的电解 9成已经干水 飞利浦轴向 百分百干水 换好电容后 读碟好了 动态好了 分析力好了 有人说味道变了 但机主很满意 说这估计就是这台机新机时的声音 过了不久 帮人修一台马兰士 第一时间把那几个大的滤波电容拆下来检查 全干 更换后也是像飞利浦一样 读碟好了 动态好了 分析力好了  接着又帮人修一台索尼的991  发现大一点的滤波电容也是全干 所以我的最新发现是 都说老的cd机 功放 声音暖 厚 有味道 其实很多时候就是电容变质带来的后果。
2397 点
2349 ¥
发表于 2025-10-16 07:48 | 显示全部楼层
所以电解电容用新不用旧,用旧要用环氧树脂封口的
GMT+8, 2026-5-9 17:01 , Processed in 0.087571 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
