244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2016-1-23 14:09 | 显示全部楼层
最近帮人修一台飞利浦的850  里面的电解 9成已经干水 飞利浦轴向 百分百干水 换好电容后 读碟好了 动态好了 分析力好了 有人说味道变了 但机主很满意 说这估计就是这台机新机时的声音 过了不久 帮人修一台马兰士 第一时间把那几个大的滤波电容拆下来检查 全干 更换后也是像飞利浦一样 读碟好了 动态好了 分析力好了  接着又帮人修一台索尼的991  发现大一点的滤波电容也是全干 所以我的最新发现是 都说老的cd机 功放 声音暖 厚 有味道 其实很多时候就是电容变质带来的后果
13778 点
12891 ¥
发表于 2016-1-23 14:33 | 显示全部楼层
赞同,都说ERO胶木电解声音甜美,手里有一批可是个个漏电。再甜再好怎么敢用呢。
127 点
121 ¥
发表于 2016-1-23 15:39 | 显示全部楼层
电子元件就是电容怕老化
60 点
50 ¥
发表于 2016-1-23 15:58 | 显示全部楼层
进来学习下知识
1102 点
637 ¥
发表于 2016-1-23 16:09 | 显示全部楼层
多人早发现了
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2016-1-23 16:28 | 显示全部楼层
凭主观向来不靠谱,好坏还得凭测量数据结果,尤其是维修,机器修复有功能修复和性能恢复两个工种,前后工作两个概念,企业里正常使用的测量仪器,还一年一次到计量局检验校正,强制企业规范。
侠之大者 当前在线
1267 点
1233 ¥
发表于 2016-1-23 16:47 | 显示全部楼层
都是一直在做的事情,老机无修无摩只是为了好出手,自己用回来都是要保养的。
2213 点
2182 ¥
发表于 2016-1-23 16:53 | 显示全部楼层
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2016-1-23 16:59 | 显示全部楼层
老化的零件不换了始终是个隐患,可有些老固执就是不接受换后的声音。,
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2016-1-23 18:13 | 显示全部楼层
大一点的电容 拆下后摇一摇 觉得里面有晃动的 基本就是老化的 我的做法是拆下来 再用电桥测一下 有问题的 换
194 点
180 ¥
发表于 2016-1-23 18:38 | 显示全部楼层
受教了。。。。。。
3277 点
3154 ¥
发表于 2016-1-23 19:41 | 显示全部楼层
神级别的见解,牛逼的理论
151 点
111 ¥
发表于 2016-1-23 19:49 | 显示全部楼层
964 点
829 ¥
发表于 2016-1-23 23:37 | 显示全部楼层
有点夸张,我这有20.30 年的电容容量也没少多少,莫非经常在沙漠听歌。
424 点
402 ¥
发表于 2016-1-24 15:35 | 显示全部楼层
那几个拆下来的电容再拿去卖二手,后来发现赚得比维修机器还多,以后开始楼主帮人修机一般都免费了,
190 点
175 ¥
发表于 2016-1-24 15:47 来自手机端 | 显示全部楼层
这个必须支持一下,有些老机器的确如此
275 点
233 ¥
发表于 2016-1-24 16:49 | 显示全部楼层
说的很有道理,电子产品的老化是很正常的现象,要正视
1016 点
1012 ¥
发表于 2016-1-24 16:55 | 显示全部楼层
靠近发热元件才老化的快吧,机顶盒开关电源那几个后级滤波电容用没几年顶部就鼓起了,容量也下降很多,不知是什么原因。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2016-1-24 17:00 | 显示全部楼层
那些数字上的退偶电容,比如47U的,厂家给出的标准寿命不过3000小时。甚至多数只有2000小时。
而那些10000U的BHC之类大铝箔就10000小时左右。
机器的具体状态,主要看通电时间。这没什么可说的。
但是超过20年的机器,无修无磨说好声音,多数情况下都只是一个伪命题。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2016-1-24 17:03 | 显示全部楼层
而那些10000 ...
但是这不能等价于拆机电容就不好。日本的很多拆机的主滤波用的电容,性能都不错的。
而淘宝上很多卖的全新的小电解,反而很多次品,甚至标称47U拍带包装的电容,实测从100HZ到100KHZ从未超过25U。不是掺假就是劣质。
而大点的主滤波电容作假的也非常普遍。
归根到底,还是要上设备测测。
GMT+8, 2026-5-9 17:00 , Processed in 0.153143 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
