[心得经验] 绿油阻焊热转印制做全攻略[原创教程]
[复制链接] 查看: 145380|回复: 281
129 点
56 ¥
发表于 2008-2-16 13:52 | 显示全部楼层
做个记号先。
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-2-16 13:55 | 显示全部楼层
慢慢消化,只是小地方有些东西实在不好找
448 点
448 ¥
发表于 2008-2-16 14:48 | 显示全部楼层
原帖由 aili 于 2008-2-10 10:30 发表
同感..
当然了顶层的元件字符也不一定非要白色的..黑色的也行..只要清晰..美观就行...
这个很好办,你家有油印机吗?打印出蜡纸,刷上油墨,像印试卷一样印刷就能打上黑色得丝印。
448 点
448 ¥
发表于 2008-2-16 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 jinma 于 2008-2-10 22:03 发表
我给LZ挑个毛病:焊盘没有定位孔!是我小孩看后告诉我的.
没有选中show hole!
448 点
448 ¥
发表于 2008-2-16 14:56 | 显示全部楼层
原帖由 ele-crazy 于 2008-2-10 22:37 发表
是,要是这也能自己轻松搞定,恐怕电路板厂就要派人把我暗杀了
我查过一些书籍,做过孔要用到钯的一种化合物,工艺是我们DIY水平无法达到的
我想过先附着一层碳,再电镀铜,最后镀锡。到现在也 ...
刷一层石墨,放氯化铜中电镀即可!
47 点
47 ¥
发表于 2008-2-16 15:34 | 显示全部楼层
很黄很暴力。。。。
6 点
6 ¥
发表于 2008-2-20 23:00 | 显示全部楼层
一定认真学习!谢谢!
155 点
155 ¥
发表于 2008-2-20 23:28 | 显示全部楼层
面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后,我竟然发生出一种无以名之的悲痛感――啊,这么好的帖子,如果将来我再也看不到了,那我该怎么办?那我该怎么办?直到我毫不犹豫的把楼主的这个帖子收藏了。我内心的那种激动才逐渐平复下来。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止,遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于汉廷的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲;但现在,我才知道我有多么浅薄!楼主你的高尚情操
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-2-21 08:42 | 显示全部楼层
顶贴学习
925 点
775 ¥
发表于 2008-2-25 21:47 | 显示全部楼层
我今天也去买了一支绿油,改天有时间也试一下。
966 点
959 ¥
发表于 2008-2-26 08:43 | 显示全部楼层
原帖由 组合开关 于 2008-2-25 01:47 发表
348335
楼上在哪里买的,多少米?
925 点
775 ¥
发表于 2008-2-26 09:12 | 显示全部楼层
在电子市场买的,几块到十几块,具体价格就不在这儿说了吧
360 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 10:59 | 显示全部楼层
转一个磁动力上的帖子,以备查用!
《自制性能优良的印刷板》
笔者制出的感光印制板,性能优良,制出的产品非常专业,走线整齐,线条清晰美观,用放大镜放大lO倍观察无毛刺,可与专业制板厂产品相媲美。下面介绍感光电路板制作方法及步骤。
一、感光液的配制
1.感光液配方 水:500毫升;明胶:100克:重铬酸钾:35克:重铬酸铵:35克;硫酸钡:20克;柠檬酸:15克:氨水:15毫升。
以上化工产品在业余制作时用工业级即可。
2.制作方法:先称取明胶,放在40℃温水中用热浴法加热,并不断搅拌,使明胶溶化,再按程序和比例逐步加入其它各种药品。继续加热及搅拌,温度不超50℃,待药液无泡沫出现时,即制成感光液,然后冷却至室温备用。以上操作过程,必须在暗室内工作,室温18~24℃,室内用15W红灯泡照明。
二、防腐剂配制 该配制可在明光下操作。
1.防腐剂配方: 水:40%;甲醛:60%(浓度为37%)。
2.制作方法:将上述两种药品按比例混合后,搅拌均匀,即可待用。
三、坚膜剂配制 该配制可以在明光下操作。
1.坚膜剂配方: 甲醛:50毫升(浓度为37%);重铬酸铵:12.5克:水:1000毫升。
2.制作方法:将上述药品按比例混合均匀并不断地搅拌,待药品全部溶化后为止,待用。
四、感光液的使用方法 制作感光版,必须在暗室内进行。用橡皮刷涂复感光液到敷铜板上。在涂刷之前,必须把敷铜板上的氧化层和油污擦洗干净。一般是用肥皂水洗一次,晾干后再用学生橡皮擦上数次就可,必须达到敷铜表面光亮如镜,无油污为止。
敷铜板上涂刷感光液时要均匀,周边及四角不许厚薄相差太大。最好用手摇钻及胶皮吸盘吸住敷铜板另一面,然后匀速转动手摇钻,胶皮吸盘和敷铜板随之转动,直至敷铜板上的感光液甩匀为止。另外还要在玻璃板上涂刷感光胶液。玻璃板尺寸可按需而定,玻璃板要求厚为2mm,表面无任何划道,光亮透明。玻璃板涂感光液,是作阴图底版用。涂刷完的敷铜板和玻璃板,放在暗室内自制的木架上晾干后备用。
五、曝光晒版 将硫酸纸(即描图纸)制成的阳图,俗称PCB图,放在已涂感光液的玻璃板上,药面向上,硫酸纸图面向下,上面再压一块透明玻璃板,拿到室外,在阳光下曝光6~8分钟,夏季曝光时间要短些。第一次曝光的板为试验板。
将感光后的玻璃板用40℃左右温水冲洗,俗称显影,再用冷水冲洗,并用脱脂棉球轻轻地擦洗未冲掉的部分(未感光部分),千万不可用力。冲洗干净后,浸泡一下黑颜料水,该配方为酸性黑颜料15克,水1000克。加温50℃左右,不断搅拌,待全部溶化后,冷却至室温。再用清水洗掉浮色。这时一块干净透明,走线井井有条的玻璃底板呈现面前。然后涂上防腐剂。稍停片刻,开始坚膜,把防腐过的底版放入坚膜液中浸泡一下,晾干后为成品。 电路板的制作:用成品底板,去曝光带有感光液的敷铜板。整套工艺与上述加工玻璃底板方法相同,但不浸泡黑颜料水。
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2008-3-2 13:22 | 显示全部楼层
好贴
俺年轻的时候都是用复印纸写到板子上,再用笔描上油漆的
现在有计算机帮忙了,可是已经没有心思再做这些了,学习Protel好久也没有出个什么结果
建议斑竹把这个帖子整理一下,把中间的那些提问删掉或者移位,让楼主的帖子连贯起来,
学习起来更有效率,思维不会被中断。
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2008-3-2 16:55 | 显示全部楼层
顶。
一夫子
583 点
583 ¥
发表于 2008-3-12 06:32 | 显示全部楼层
好经验,好教材,好帖子!
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2008-3-12 07:12 | 显示全部楼层
不错!!!!!!
好!!!!!!!!!!!!!
925 点
915 ¥
发表于 2008-3-12 09:04 | 显示全部楼层
1833 点
1831 ¥
发表于 2008-3-12 09:17 | 显示全部楼层
不错,好贴学习了。谢谢楼主!
559 点
548 ¥
发表于 2008-3-12 15:25 | 显示全部楼层
一个字
赞一个
GMT+8, 2026-5-28 19:04 , Processed in 0.760892 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
