[心得经验] 绿油阻焊热转印制做全攻略[原创教程]
[复制链接] 查看: 145378|回复: 281
360 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-9 21:08 | 显示全部楼层
原帖由 98989 于 2008-2-9 19:59 发表
楼主,能不能先刮上一层绿油,然后再贴上胶片呀!?
我这样做过,结果就是盖上胶片以后怎么刮胶片低下都还有很多气泡。所以不建议这样做
回复39楼:胶片不难搞到,我以前呆的小地方都有的,是在做广告彩喷的地方找到的,正好A4大小,人家是用来装订的。
11254 点
9361 ¥
发表于 2008-2-9 21:10 | 显示全部楼层
多谢LZ的详细讲解……
1167 点
1120 ¥
发表于 2008-2-9 21:28 | 显示全部楼层
原帖由 ele-crazy 于 2008-2-9 21:08 发表
回复39楼:胶片不难搞到,我以前呆的小地方都有的,是在做广告彩喷的地方找到的,正好A4大小,人家是用来装订的。:vi ...
就很象平时在手机的显示屏上贴上一层保护膜一样,如果整体加上去的话,中间就有很多的气泡!只能是从左边向右边一路慢慢的压刮过去才行!是不是这样?
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-2-9 21:37 | 显示全部楼层
学习中,呵呵!
222 点
222 ¥
发表于 2008-2-9 21:41 | 显示全部楼层
认真学习!
112 点
60 ¥
发表于 2008-2-9 22:52 | 显示全部楼层
学习了,收藏了
2226 点
2072 ¥
发表于 2008-2-9 22:57 | 显示全部楼层
08第一好贴,记号一下
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-2-9 23:07 | 显示全部楼层
请问楼主,单面板的顶层(元件面)是不是也可以这样加绿油?
绿油的制作方法是有了,能不能再来个顶层的字符(白色的)制作方法
1670 点
1278 ¥
发表于 2008-2-10 10:24 | 显示全部楼层
好帖是一定要顶的,谢谢LZ .
11254 点
9361 ¥
发表于 2008-2-10 10:30 | 显示全部楼层
原帖由 发如雪 于 2008-2-9 23:07 发表
同感..
当然了顶层的元件字符也不一定非要白色的..黑色的也行..只要清晰..美观就行...
小菜菜
753 点
695 ¥
发表于 2008-2-10 10:34 | 显示全部楼层
终于看完,不错不错,咱们穷烧也能做的!!
1254 点
1121 ¥
新人进步
发表于 2008-2-10 11:10 | 显示全部楼层
请教一下为什么要阻焊?
2294 点
1127 ¥
发表于 2008-2-10 12:37 | 显示全部楼层
像上面的一位兄弟说的,把转出来的PDF反白一下,再打在整块透明胶片上来曝光就可以用以腐蚀了
不过这样焊盘就要打磨出为了,呵。
还有大家说的元件标识的问题。可不可以用第二次的曝光油墨呢??
这个曝光油墨在那里可以买到??
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
发表于 2008-2-10 12:47 | 显示全部楼层
回复 #41 ele-crazy 的帖子
我也做过可是碳好像会溶解在绿油中,很难看
804 点
395 ¥
发表于 2008-2-10 14:36 | 显示全部楼层
不错,业余情况下也可以做出比较漂亮的PCB了。
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
发表于 2008-2-10 15:05 | 显示全部楼层
这个好帖子,能否让绿油固化后再放进FeCl3中腐蚀,这样就少一个工序了
大山那边的兄弟
1217 点
1094 ¥
发表于 2008-2-10 16:24 | 显示全部楼层
学习了
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2008-2-10 17:00 | 显示全部楼层
经验之谈,收藏备查。
不明真相的围观群众
263 点
203 ¥
发表于 2008-2-10 17:30 | 显示全部楼层
紫外线固化?就是UV油嘛,搞印刷的有UV上光,UV油墨,还有什么UV油漆……
360 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-10 18:47 | 显示全部楼层
集中回答一下
回复43楼 98989:是的,从中间慢慢把绿油往旁边赶可以避免气泡产生。
回复48楼 发如雪:单面板的顶层好像没有必要加绿油吧?双面板才需要加
                 顶层字符(也就是丝印层)可以用同样的方法拿热转印纸把字符往上面转印啊,只
                 不过是黑色的。
回复52楼 charlesg:主要是防止铜箔被氧化,焊接的时候是锡水不会浸润不该焊接的铜箔,
                  另外起到提高绝缘性能的效果。
回复53楼 falcon4:你的方法倒是也可行,不过没有铜箔的地方也没有阻焊膜,看起来倒是怪怪
                  的 元件标识一般是丝网印刷做上去的,曝光油墨成本不菲啊
回复54楼 tianqing324:你可能是在胶片上用记号笔做修补了吧?记号笔的油墨会溶于绿油,
                  打印机磨粉一般不会,至少我用过十几个地方的打印机没出过类似问题。
回复59楼 zuiniu:阻焊绿油和印刷用的UV油不是一回事,这个东西一般是PCB行业专用的,耐高
                温,在高温下具备一定的机械强度等特性
GMT+8, 2026-5-28 19:03 , Processed in 0.134635 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
