[心得经验] 绿油阻焊热转印制做全攻略[原创教程]
[复制链接] 查看: 145376|回复: 281
海林
1021 点
558 ¥
发表于 2008-2-9 01:23 | 显示全部楼层
好帖,等着开课!
小菜菜
753 点
695 ¥
发表于 2008-2-9 01:30 | 显示全部楼层
不睡等着下文,呵呵,开玩笑?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-2-9 01:38 | 显示全部楼层
这个方法早想过,但一问阻焊油墨大概300一灌,太贵了。
533 点
513 ¥
发表于 2008-2-9 10:06 | 显示全部楼层
LZ快现身啊
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2008-2-9 10:28 | 显示全部楼层
学习
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-2-9 10:43 | 显示全部楼层
好贴呀,一定要加精,继续学习了
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2008-2-9 11:18 | 显示全部楼层
`好贴,加精!
360 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-9 17:31 | 显示全部楼层
昨天有个地方忘了提醒,就是打印的时候看一下有没有设置缩放,一般默认是有缩放的,我们必须将它改为“无”,我有几次忘了,结果做出来才发现元件都插不进去,郁闷。。。。
360 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-9 17:42 | 显示全部楼层
进程二:转印,腐蚀
  转印相信很多老玩家已经是轻车熟路了,不过照顾到还不熟悉的玩家,在这里有一些地方还需要强调一下。因为我们要做的PCB是有阻焊膜的,为了方便揭膜在敷铜板下料时每边要留出3到5毫米的余量,用细砂纸打磨干净。下面这一步将直接影响到转印的质量:取少量的三氯化铁或者是以前用过的废液,把打磨好的板子放进去,用毛刷在铜箔上轻轻刷几遍。立马取出用水冲干净,晾干,铜箔会变成这个颜色。
这一步的目的是为了让铜箔表面粗糙从而更好的吸附油墨。我们这里天气比较潮湿,转印纸需要烘干,手里有热风枪,正好派上用处啦,吹一下都能看到冒蒸汽,这要是不烘干直接上的话,哼哼。。。转印上去的图形恐怕是变形金刚了。 接下来没什么好说的,抄家伙,转印。
我这个熨斗差不多跟我一样大了,没的控温,转印之前先找个废的转印纸试一下温度,能让油墨溶化又不至于把纸烫焦。熨的时间不宜太短,五分钟差不多,尤其是靠边的地方要好好过几遍。OK,准备揭转印纸吧,我的经验是打一盆80度左右的水,把板子放进去让水全部浸湿,稍微冷却以后轻轻脱下那一层美丽的纱,你会惊喜地发现,哇塞!油墨一点没剩,全部转印上去了。
     仔细检查一下可有断线的,用记号笔修补,搞定以后就准备腐蚀吧。太穷了,我的三氯化铁都是用废液DIY的,抱着脸盆摇啊摇啊,NND,女朋友都没享受过这待遇。。。待铜被吃干净了,取出,用汽油或是香蕉水洗去黑色的油墨。下面这一步可千万不能忘:牙刷,牙膏通通上阵,好好给她洗个澡,全面清洗一遍,有多大劲使多大劲,一直擦到铜箔有点发亮为止,否则绿油将很难吸附。做好就是这个样子
进程三:制作阻焊,打孔
    啊呀,总算到这一步了,汗。。。
先请出要用到的材料——紫外光固化绿油。
这东西是我找了很久才找到的一种比较合适的材料,可以在淘宝上搜“紫外光绿油”或者“紫外光固化绿油”,PS:我不是到这里做广告的,只是有人问在哪里能买到。还有一样东西就是找个废的电话卡剪成1厘米左右宽的刮片,刮胶的时候要用。
上绿油,现在图上面的量刚刚好,大约是巴掌大的板用1.5毫升的样子,涂在一处即可,涂得太开了贴膜的时候容易产生气泡。这时候,之前打印的胶片终于可以派上用场了,把有油墨的一面对着电路板贴上去,用刮片慢慢把绿油刮开。
尽量刮薄一些,这样有利于曝光,绿油不够的话再挤一些继续。绿油这东西不会很快曝光的,可以在白炽灯下操作,刮好以后对一下焊盘,准备曝光
有太阳最好了,夏天正午的阳光10到15分钟,用11W节能灯曝光30到40分钟
焊盘由于有黑色部分遮挡,所以不会曝光,一直是液体。揭膜以后用汽油把焊盘上的没固化的绿油洗去,剪裁修边,一块漂亮的板板就基本成型了,怎么样,还像那么回事吧?
然后呢?对了,打洞啊,秀秀我的电钻吧,12V,五挡力矩可调,铝板铁板样样通吃,才二十块钱买的,最小能夹0.5MM钻头,进口货拆下来的,不偏不抖,哈哈
三下五除二搞定,赶紧焊元件吧,一次成功,YES!
     讲了两天我觉得是讲清楚了,还有什么不明白的就问我,强调的几个地方一定要注意,我从小学五年级开始做第一块电路板,这也是做了很多块电路板失败后总结出来的,谢谢大家关注!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
aeon + 10 非常好,简短又文理清晰!
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2008-2-9 18:15 | 显示全部楼层
谢谢LZ,前面的热转印我都了解,现在又了解做绿油了,现在全部都会了
82
1169 点
728 ¥
发表于 2008-2-9 18:18 | 显示全部楼层
好贴!绿油阻焊热转印制做全攻略
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-2-9 18:20 | 显示全部楼层
楼主真高人也,有一点还是没有搞明白,就是在腐蚀好的PCB上加绿油时,是先把绿油堆在一个地方,再把胶片贴上去(要对齐固定好吧,不知道好不好对齐?)再在胶片上用东西刮吗?
360 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-9 18:27 | 显示全部楼层
原帖由 发如雪 于 2008-2-9 18:20 发表
对!刮平整以后再对齐,曝光之前绿油是流体状的,可以随意移动
1167 点
1120 ¥
发表于 2008-2-9 18:31 | 显示全部楼层
要顶了!请版主给楼主加精!
593 点
587 ¥
发表于 2008-2-9 19:20 | 显示全部楼层
其实这样的录油是不是可以像做感光板一样呢?那样就不用热转印了
1167 点
1120 ¥
发表于 2008-2-9 19:59 | 显示全部楼层
楼主,能不能先刮上一层绿油,然后再贴上胶片呀!?
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2008-2-9 20:01 | 显示全部楼层
这贴不顶不行了,热转印的贴我看了不少了,看了这个终于找到点感觉了,尤其绿油处理是我们手工DIY电路板很不错的东西。顶一下。
1143 点
396 ¥
发表于 2008-2-9 20:08 | 显示全部楼层
建议射精!
1629 点
1407 ¥
发表于 2008-2-9 20:36 | 显示全部楼层
  我顶。就是胶片不好搞。
544 点
336 ¥
发表于 2008-2-9 21:01 | 显示全部楼层
很棒!
GMT+8, 2026-5-28 19:02 , Processed in 0.178542 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
